  5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
    6.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Balu 0
    Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist,
    und wenn niemand da ist false oder ?
    Das ist doch eine gute grundlage zum weiterverwenden?
    @balu-0 sagte: Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist
    Dann ändere den Datenpunkt wie gezeigt.
      Balu 0
      Achso du hattest da schon die Lösung..
      Sorry mit so codes bin ich noch sehr schlecht.
      Hätte ich diesen punkt auch gleich richtig erstellen können,
      ohne ihn umprogrammieren zu müssen ?
      Danke jedenfalls es läuft. !!!
      • B Balu 0
        Hallo zusammen !
        Da ich mit dem TR 64 Controller für die Fritzbox nicht so 100 prozentig zufrieden bin würde ich gerne mal das über Ping ausprobieren.
        Am TR64 Adapter stört mich folgendes :
        er zeigt das Gerät immer ca eine viertel stunde zu lange an.
        Ab und zu ( selten ) zeigt er ein gerät auch mal 2 tage an ob wohl es nicht da ist.
        Ich habe hierzu schon ein Parr Unzufriedenheits-berrichte gefunden.
        Andererseits könnte das auch Vorteile haben da Handys die Kurtz in sleep gehen dann nicht gleich als abwesend gewertet werden
        Ich habe folgende Anwendungsbeispiele in Blockly auf die das Skript passen müsste.
        Zum einen Bräuchte ich Datenpunkte über die einzelnen Geräte False / True
        Zum anderen eine Liste bei der sobald auch nur einer anwesend ist der Datenpunkt auf True geht.
        Ich hoffe Ihr wollt mir das zusammenpuzzeln.
        Balu
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        Bei mir ist es aktuell nicht der TR64-Adapter, sondern die Fritzbox selber.
        Die ca. 15 Min. Verzögerung haben mich bisher fast nicht gestört. Im Winter ist es beim nach Hause kommen halt ein wenig blöd.
        Aber jetzt stellt die Fritzbox die Handys als nicht im Netz dar, obwohl beide WLAN haben.
        Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht das Fritzbox WLAN nutze, obwohl es bisher ja trotzdem funktioniert hat.
        Es hat auch aktuell keine Updates gegeben, so dass sich die Änderung auch damit nicht erklären lässt.
        Woher vorher die 15 Min. Verzögerung kamen, habe ich leider nicht geprüft, ob das die Fritzbox oder der Adapter war.
        Jetzt habe ich halt den Ping-Adapter hinzugefügt und die beiden Handys eingetragen und schon sind wir Anwesend.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • T ticaki
          @balu-0
          Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
          gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
          Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen :)
          // logausgabe aktivieren
          const useLog:boolean = true
          // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
          const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
          // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
          const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
          //definition der Geräte
          let devices: any[] = [
                  name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                  ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                  mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                  dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
              }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                  ip: '192.168.178.11',
                  mac: '',
                  dp:''
          // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
          const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          @ticaki sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
          @balu-0
                  mac: '',
                  dp:''
          Hallo @ticaki
          Erstmal Danke für das Script
          leider bekomme ich immer als Ergebnis XXX nicht erreichbar
          Muss ich noch irgendetwas beim hping3 einrichten?
          Der normale Ping geht durch aber der wenn ich hping3 <IP> verwende passiert nichts
          muss hping erst gestartet werden?
          ping 192.168.20.100
          PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=125 ms
          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.0 ms
          64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.1 ms
          hping3 192.168.20.100
          HPING 192.168.20.100 (eth0 192.168.20.100): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
          Danke im Voraus
          Marcel
          PS:
          Ich habe das Script aus deiner GIT-Repo verwendet
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Hat keiner eine Idee?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              Balu 0
              @wszene
              mir ist das wie schon erwähnt zu heftig mit der Installation.
              Benutze Ping das läuft wirklich zuverlässig,
              jedoch hat das wie schon vorausgesagt das Problem mit dem abmelden zwecks Stand-by.
              .. also genau das was hping3 löst :-)
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Balu 0
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
                Genau das ist der Grund warum ich mal hping3 testen wollte
                • Aqara Sensoren
                  @balu-0 sagte: Datenpunkte über die einzelnen Geräte False / True
                  Die liefert z.B. der Ping-Adapter.
                  Balu 0
                  Hallo Paul,
                  ich würde deine Hilfe zu einer Erweiterung deines Skriptes benötigen,
                  und hoffe du hast zeit für mich.
                  Da der ping Adapter ja sehr direkt ist würde ich gerne eine Prellzeit ( Heist das glaub ich ) hinzufügen.
                  ich stelle mir das so vor das der zu aktualisierende Datenpunkt immer um eine bestimmte zeit gehalten wird sobald einer aus der Liste als anwesend erkannt wird.
                  Balu
                  • B Balu 0
                    Hallo Paul,
                    Balu
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @balu-0
                    Das kann man doch indirekt schon im Ping Adapter über die retries einstellen oder?
                    • David G.D David G.
                      @balu-0
                      Balu 0
                      @david-g
                      number of retries :: Anzahl der Wiederholungsversuche
                      was genau ist damit gemeint ?
                      Auf Github steht leider nichts in der beschreibung.
                      • B Balu 0
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @balu-0
                        Meine Vermutung:
                        Ein Ping wartet ja eine gewisse Zeit (im Standard 4 Sekunden) ob eine Antwort kommt.
                        Wenn der Wert auf 0 steht macht er einen Versuch, wenn dann keine Antwort da ist sagt er, dass der Host nicht erreichbar ist.
                        Wenn er 5 Wiederholungen macht, hat der Host aus meinem Verständnis 5x so lange Zeit zu Antworten bis der Adapter sagt, dass er nicht erreichbar ist.
                          @balu-0
                          Meine Vermutung:
                          Balu 0
                          @david-g
                          AHHH :-)
                          Währe es aber dann so das wenn ich eine zeit von 1 min zum pingen und die Wiederholungen auf 10
                          ( also 10 min ) ,
                          das dann in dieser zeit Neuankömmlinge nicht sofort den datenpunkt auf true setzen ?
                          Müsste ich mal im live testen...
