[New Adapter] huawei fusionsolar api
What do you fail to understand ?
This topic is located at the ENGLISH section of the forum. So use english language only.
See header lines for location of topic:
Maybe it was moved after yor request?
Hallo zusammen
Funktioniert dieser Adapter bei euch? Wenn ja, mit welcher Version betreibt ihr den Adapter und was habt ihr für Settings beim Adapter eingegeben?
Ich bekomme einfach keine Daten zurück. In der Schnittstelle habe ich alles freigegeben.
ich bekomme sehr regelmäßig diesen Fehler und kann ihn nicht deuten:
fusionsolar.0 2023-12-06 13:14:59.026 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 13:10:59.700 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 13:07:00.539 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 13:03:00.443 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:58:57.389 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:56:59.287 error connect ETIMEDOUT 90.84.191.21:443 fusionsolar.0 2023-12-06 12:50:45.391 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:46:27.828 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:44:33.846 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:43:57.185 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:39:58.542 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2023-12-06 12:36:00.370 error Cannot read properties of null (reading '0')Jann mir jemand helfen?
@ede111 Welches meinst Du?
Die "Cannot read properties of null (reading '0')" Meldungen? Die habe ich immer noch und auch keinen Hinweis dazu bekommen.
@myssv Danke für die schnelle Antwort.
Schade, hätte ja sein können. Bei mir sind es dann so 70 Fehlermeldungen am Tag. Schon irgendwie lästig.
Ich habe mal den IObroker auf einem anderen Rasp neu aufgesetzt mit fast nur diesem Adapter und trotzdem kommen die Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal eine Lösung.... Viel glück.... -
Ich habe mal den IObroker auf einem anderen Rasp neu aufgesetzt mit fast nur diesem Adapter und trotzdem kommen die Fehlermeldungen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal eine Lösung.... Viel glück....@ede111 Die Meldungen kommen eindeutig vom Fusionsolar Adapter
fusionsolar.0 2024-01-12 11:03:41.422 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2024-01-12 10:59:41.923 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2024-01-12 10:55:42.505 error Cannot read properties of null (reading '0') fusionsolar.0 2024-01-12 10:51:43.395 error Cannot read properties of null (reading '0') -
@mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
@myssv
Dann erstell ein Issue beim Adapter wenn noch keines existiert.erledigt
@myssv Ob sich da wohl schon was getan hat? Ich habe das Problem auch nach wie vor. 🤷♂️
"fusionsolar.0 2024-02-18 18:42:54.835 error Cannot read properties of null (reading '0')"
Das trat bei mir auch ganz plötzlich - von heute auf morgen - auf.
Hallo zusammen
@torkel said in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
Ich habe gerade versucht, den Adapter via Github zu installieren https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar
Leider klappt die Installation nicht. Ich bekomme diese Fehlermeldungen$ iobroker url https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar --host PIioBroker --debug install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d Installing KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.log Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.loghost.PIioBroker Cannot install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d: 217 ERROR: Process exited with code 25 -
Leider klappt die Installation nicht. Ich bekomme diese Fehlermeldungen$ iobroker url https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar --host PIioBroker --debug install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d Installing KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.log Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/caselessnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.caseless-biP5OApG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-18T21_17_14_731Z-debug-0.loghost.PIioBroker Cannot install KornSW/ioBroker.fusionsolar#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d: 217 ERROR: Process exited with code 25Der Adapter
ist nicht in einem ioBroker Repository gelistet und hat daher bisher auch noch kein Review erhalten. Ob dieser noch entwickelt wird und in welchem Qualitätszustand er sich befindet kann nur der Entwickler sagen.
Generell gilt aber:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler darum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
So, scheint zu klappen.
Schön wäre es noch, wenn die Einheiten, Rollen, Typen der States noch defeniert werden könnten, dann wäre das für die Zukunft schon mal einfacher dann.
Ansonsten habe ich hier eine Anleitung, wie man sich ein Api account erstellen kann, wenn man als installateur angemeldet ist.
2022FSV8001 Create API account on FusionSolar Server (only Company Admin... (1).pdf -
Kann der Adapter auch Werte schreiben ?
Z.b. Ladeleistung der Batterie ? -
Z.b. Ladeleistung der Batterie ?Der Adapter fusionsolar ist offenbar NICHT in den ioBroker repositories gelistet.
Falls dieser Adapter funktioniert bitte eine Aufnahme im Repository anregen. Details dazu hier:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repositoryDa dieser Adapter derzeit offenbar nur via Github installierbar ist, die folgende INFORMATION:
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Und falls es irgendwie unklar ist:
ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
aus dem STABLE Repository
Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
aus dem LATEST Repository
Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
direkt von GITHUB
Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
direkt von npm
Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
Guten Abend zusammen,
kann es eventuell sein, dass der Adapter nur die aktuellen Daten von 3-Phasen-Modellen anzeigt?
Ich habe einen SUN2000-10KTL-M1, einen SUN2000-8KTL-M1 und einen einen SUN2000-3.68KTL-L1. Bei den beiden M1-Modellen werden die aktuellen Daten ausgelesen und aktualisiert.
Bei dem SUN2000-3.68KTL-L1 wird aber kein "*.kpi.realtime"-Ordner angelegt und folglich fehlen die entsprechenden Datenpunkte.
Es werden nur folgende Datenpunkte angelegt:
Neustart des Adapters sowie Neuinstallation haben an dem Ergebnis leider nichts geändert.Kann evetuell jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
