  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 550.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #230
    Irgendwie klappt das Firmwareupdate der Tags bei mir nicht ... Auf welcher Version ein Tag ist, kann man das irgendwo sehen?
    Für das Update habe ich hier die passende *.bin heruntergeladen:
    https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/tree/master/binaries/Tag
    Diese auf den AP hochgeladen und dann beim Tag
    2024-01-11 20_01_58-OpenEPaperZNIL131 und 4 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
    Und auf Save
    Oder?
    haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Und auf Save
      Oder?
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #231
      @bananajoe
      In der tagdb.json ganz unten steht "ver:"
      • haselchenH haselchen
        @bananajoe
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #232
        @haselchen Danke!
        Ok, der Tag ist auf Version 19 und will den - OTA - auf 26 "updaten".
        Im Log kommt einmal
        19:59:34 firmware upload pending
        und der pending Status bleibt beim Tag ... oder braucht es einfach viel mehr geduld?
          @haselchen Danke!
          Im Log kommt einmal
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #233
          @bananajoe
          Du kannst auch auf den Tag mit der rechten Maustaste klicken und Force Refresh machen
            @bananajoe
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #234
            @haselchen jetzt sehe ich auch gerade das es auf den Kacheln steht.
            Und wenn man es vom richtigen AP aus macht klappt es auch
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #235
              @bananajoe
              Bisher klappt das , was ich so eingestellt habe mit AP 2.05 und Tags 0.19 ganz gut.
              Hatte den AP mal auf 2.07b.
              Aber da funktionierten schon nen paar Sachen nicht mehr.
              Ich bleib erstmal dabei.
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #236
                Bei mir scheint es ok, Die Darstellung sieht - gefühlt - schärfer aus. Die Reaktion der Tags scheint auch besser.
                Ich glaube ich kann die restlichen aus Ihrer Kiste holen.
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #237
                  @bananajoe
                  Probier lieber erstmal alles durch, was Du mit der FW vorher hattest.
                  Bei mir ging der Google Kalender nicht mehr....
                    @bananajoe
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #238
                    @haselchen Da ich nur den Weg über eine eigene VIS und puppeteer gehen habe ich auch keine Probleme :-)
                    Wie geschrieben sieht die Darstellung definitiv besser aus als vorher
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      #239
                      kurze Frage zwischendurch. Welche Reichweite haben die APs eigentlich?
                      • B Beowolf
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #240
                        @beowolf Kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an ...
                        Ich vereinfache mal: Etwa so wie dein WLAN oder ZigBee.
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          #241
                          Ok, das reicht schon mal. Danke
                            Und auf Save
                            Oder?
                            B
                            B
                            bimmi
                            #242
                            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            Und auf Save
                            Oder?
                            Der Autoupdate Button macht genau das. Er holt die passende Firmware ab.
                            Gruß Bimmi
                            iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                            • B bimmi
                              Und auf Save
                              Oder?
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #243
                              @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              Auch für die Displays? Du meinst den unter den AccessPoint Einstellungen, oder?
                                B
                                B
                                bimmi
                                #244
                                Für die Displays.
                                Gruß Bimmi
                                BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bimmi
                                  Für die Displays.
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #245
                                  @bimmi COOL - Danke!
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #246
                                    Na super. Jetzt hat der Verkäufer seinen"Urlaub" bis zum 16. verlängert.
                                    Hat event. jemand einen AP und ein paar Displays über?
                                    • B Beowolf
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #247
                                      Sorry wenn ich hier frage obwohl es sicher irgendwo in den 250 Posts steht:
                                      Welche (halbswegs seriöse) Quelle gibt es für die Tags und das Gateway derzeit?
                                      Wo kauft ihr ein bzw, habt ihr bestellt?
                                      Der Link im ersten Post führt ja zu
                                      Product Retired
                                      This product is no longer available for sale.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Product Retired
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        #248
                                        @mcm57
                                        Displays:
                                        www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                                        AP:
                                        www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                        BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B
                                          B
                                          bimmi
                                          #249
                                          Einfach im discord channel unter lifetime supply fragen. Da geht immer was!
                                          Gruß Bimmi
                                          84.1k
