  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Meckii
    schrieb am zuletzt editiert von Meckii
    #160
    @dialog4225 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos.
    Ist zwar schon eine Weile her aber vielleiht hilft es dir noch.
    Der Reset geht so: https://www.youtube.com/watch?v=EuPqivwYU0c
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #161
      Moin Moin,
      bei mir läuft die Ulanzi seit der ersten Adapterversion soweit einwandfrei. Zwischendurch habe ich die Firmware immer mal wieder aktualisiert momentan ist die FW bei 0.91 den Adapter habe ich auch soweit aktuell 0.10.0
      Seit 2 oder 3 Wochen schaltet sich meine Ulanzi einfach aus. Wann genau das passiert und wie regelmäßig kann ich nicht sagen, morgens wenn ich aufstehe ist sie dann einfach aus und natürlich nicht mehr erreichbar.
      Den Akku habe ich bisher noch nicht ausgebaut LED hinten ist durchweg grün.
      Hat dieses Phänomen noch jemand beobachten können oder weiss sogar die lösung?
      Ich kann es mir nicht erklären.
      Bin für jeden Tipp dankbar
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        torkel
        schrieb am zuletzt editiert von torkel
        #162
        Hallo zusammen, ich habe zwei Ulanzi und seit dem Update auf die 9.43er beept eine ständig. Ich habe noch nicht herausgefunden in welchem Intervall. Bis jetzt ist es mal 1 mal die Stunde. Ich habe auch schon neu geflasht, hat aber leider auch nichts gebracht. Sound ist auch "off".
        Der Beep ist noch recht lauf, wie bei einem Feuermelder, bei dem die Batterie getauscht werden müsste.
        Hat hier auch jemand das Problem? Wenn ja, was wäre die Lösung?
        // Hat sich erledigt. War ein anderes Gerät im Büro, nicht der Ulanzi. :-(
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          Moin Moin,
          gluecksmann
          #163
          @elektroniker86
          Hallo, habe das gleiche Problem... habe mal testweise alle Scripte, sowie den Adapter ausgeschaltet... So "nackt" läuft sie dann... aber ist keine schöne Lösung
          • G gluecksmann
            @rushmed
            Probleme? Auf jeden Fall... meine Ulanzi geht neuerdings immer aus.. starte sie..der Akku zeigt 100% an..läuft kurz durch die beiden aktivirten Apps.. zeigt dann das IOBroker Logo an.. geht aus.... jemand eine Idee?
            robson
            #164
            @gluecksmann sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            @rushmed
            Ich habe ein ähnliches Problem. Akku ist voll geladen und Akkustand springt dann im betrieb hin und her (zB 100, 60, dann auf 80, usw. ). Auf einmal ist sie dann aus. Wenn ich sie ans Netzteil stecke, zeigt sie mir sofort 70-80% Akku an.
            Hast du eine Lösung finden können?
            G S 2 Antworten Letzte Antwort
            • R robson
              @rushmed
              gluecksmann
              #165
              @robson
              Nein, aber auch diesen Fehler kann ich LEIDER bestätigen.
              • R robson
                @rushmed
                smarthome2020
                #166
                @robson
                Vllt ist der Akku hin? Nach welcher Zeit geht die Uhr aus ? Prompt oder nach 4-5 h? Ich habe versucht den Akku auszubauen und einen Regler verbaut (hat aber nicht zuverlässig funktioniert ) . Die ulanzi geht dann nach knapp 5h aus . Ist das bei dir auch so?
                G R 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  @robson
                  gluecksmann
                  #167
                  @smarthome2020
                  Betreibe die Uhr ja am Netzteil... auch da schwankt die Angabe des Akkustandes sehr...und ausgehen dürfte sie ja dann nicht...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @smarthome2020
                    robson
                    #168
                    @gluecksmann
                    Das wäre natürliche die letzte Möglichkeit. Ich würde die Uhr aber gerne über eine smarte Steckdose entsprechend bei niedrigem Akkustand laden und bei vollem Akku über die Batterie laufen lassen. Alles um den Akku zu schonen.
                    @smarthome2020
                    Ich teste das mal und werde berichten.
                    • R robson
                      @gluecksmann
                      @smarthome2020
                      gluecksmann
                      #169
                      @robson
                      Das mit der smarten Steckdose habe ich probiert...aber wenn der Akkustand so schwankt... Und wie gesagt, wenn ich die Uhr ohne Adapter betreibe, bleibt die Uhr an.
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gluecksmann
                        @robson
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #170
                        Hier bleiben beide Uhren an. Mit 0.94 und aktuellem Adapter. Beide sind am Netzteil und die Akkus wurden nicht ausgebaut.
                        Nun lasse ich eine am Akku laufen und beobachte den Ladezustand.
                        Nach dem ziehen des Steckers sind die Prozente von 100 auf 82% gesunken. Schon mal nicht normal.
                        • S smarthome2020
                          @robson
                          robson
                          #171
                          @smarthome2020
                          @smarthome2020 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          @robson
                          Habe heute mal getestet. Zunächst habe ich (unfreiwillig) die Ulanzi ca. 14-15 Std am Netzteil gelassen und komplett aufgeladen. Heute Morgen leuchtete die Lade-LED grün und habe das Kabel um 8 Uhr abgezogen.
                          Seitdem ist der Akkustand ziemlich sauber runtergegangen und hatte nicht mehr diese großen Sprünge.
                          Jede Stunde habe ich geschaut, ob die Uhr noch läuft und wieviel Akkustand angezeigt wird.
                          Bis 18 Uhr (also 10 Stunden Dauerbetrieb) waren es noch 56%. Kurz vor 19 Uhr waren es 45%.
                          Dann habe ich zum ersten Mal über die Tasten die Apps gewechselt. Vorher hatte ich die Uhr nicht angefasst und einfach nur laufen lassen.
                          Kurz danach ist die Uhr ausgegangen und hängt jetzt wieder am Ladegerät.
                          Also zwei Dinge, die ich dieses Mal anders gemacht habe:
                          1. Komplett über einen langen Zeitraum aufgeladen
                          2. Die Uhr ohne Interaktion meinerseits laufen lassen (ioBroker Adapter übrigens aktiviert).
                          Ich lade jetzt über Nacht wieder voll auf und werde mir das morgen noch mal anschauen.
                          Der Test heute zeigt mir auf jeden Fall, dass der Akku deutlich länger durchhalten kann und es ggf. wohl ein Softwaredefekt ist.
                          • R robson
                            @smarthome2020
                            @robson
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #172
                            Nach 6 Stunden noch 66 % bei mir mit automatischer Abdunklung.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #173
                              Letzte Aktualisierung der Uhr um 3:51 Uhr, also nach 13,5 Std ausgegangen bei 38 %.
                              Ich werde sie in Zukunft 6 Std laden und 12 Std entladen. Das sollte ein gutes Mittelmaß sein.
                              Sobald die Uhr wieder aufgeladen ist werdeich einen 2. Test durchühren und zwar mit normalen Helligkeit, also Auto off..
                              Hinweis: Die andere Uhr zeigt jetzt schon ein anderes verhalten. Die ist bisher schön regelmäßig von 100% auf inzischen 96% gegangen. Immer in 1 ner Schritten. Bisher mit Helligkeit Auto.
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #174
                                Mir war das alles zu blöd mit permanent angeschlossenem Netzteil und Akku bzw. das Abschalten der Uhr, obwohl der Akku noch nicht „leer“ war . Habe erst versucht einen Step-Down-Regler einzubauen und die Ladung zu simulieren, was bei vielen geklappt hat. Bei mir ging es trotz angepasster ausgangsspannung irgendwie nicht. Das Board ist dann rausgeflogen und wurde durch einen ESP32 ersetzt. Nun kann ich Strom abschalten, etc. Wie ich will. Sobald der ESP wieder am Netz ist, geht die Uhr wieder an. Läuft seit Wochen stabil. Da ich die Sensoren wegen anderer Sensoren eh nicht brauche, ist das mit Abstand die beste Lösung für mich.
                                • S smarthome2020
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #175
                                  @smarthome2020 , dann verlinke doch das Projekt. Würde anderen auch erfreuen.
                                  Übrigens kann ich dann auch gleich eine komplett neue Uhr bauen und spare mir 50€.
                                  btw: ...ein Esp32 ist doch eh drin Verbaut. Was soll der Umstand?
                                  Da bedarfs höchstens ein Eingriff in die Stromversorgungsschaltung. Das verhalten ist dann so wie du beschrieben hast. Dann kann auch gleich der Akku raus.
                                  Ich habe noch keine Uhr auseinander genommen. Aber mich würde schon intressieren was als Shunt zur Strommessung genommen wurde.
                                  Ich werde mal die Firma kontaktieren, ob die ein Schaltplan herausrücken. Damit man sich ein klares Bild (nicht Foto) verschaffen kann. Wohl eher nicht. Mal abwarten....
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    smarthome2020
                                    #176
                                    @esp8266
                                    Im Discord von Blueforcer wurde das besprochen Link.
                                    Ich habe die Ulanzi ja auch nicht absichtlich mit einem ESP32 ausgestattet. Das Original-Board ließ sich halt über den Regler bei mir nicht modifizieren . Blueforcer wollte im übrigen auch eine eigene Platine designen.
                                    Man kann das LED Panel etc. schon einzeln erwerben und eine eigene Uhr damit realisieren . Dafür muss man sich dann aber noch ein Case etc. drucken. Meine Notlösung ist nicht optimal , für meinen Bedarf aber vollkommen ausreichend .
                                      Meckii
                                      #177
                                      bei meiner Ulanzi haben die untersten zwei Pixelzeilen fehler.
                                      Diese treten unterschiedlich stark auf. Das im Bild ist ein eher harmloses auftreten.
                                      Das geht aber so weit dass beide Zeilen mit bunten Pixeln vollgemüllt sind.
                                      Hatte sowas schoneinmal jemand - lösst sich das außer durch einen Neukauf lösen?
                                      • M Meckii
                                        smarthome2020
                                        #178
                                        @meckii
                                        Hast du mal alles neu geflasht ? Also softwareseitig besteht kein Problem? Ggf. Ist auch das LED Panel defekt . Dann müsste man mal schauen, ob man am Panel an sich etwas sieht. Ob es aktuell Ersatzteile dafür gibt, weiß ich nicht .
                                        • S smarthome2020
                                          @meckii
                                          Meckii
                                          #179
                                          @smarthome2020
                                          Ja klar - habe mehrmals über (https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher) neu geflasht.
                                          Erase all war jeweils angehakt.
