  4. Testsystem aufsetzen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    Habe eine Frage:
    Wenn ich ein zweites Iobrokertestsystem aufsetzen möchte brauche ich ja auch eimige Adapter um Daten zu haben.
    ZB Historie, Homematic,zigbee & Co.
    Ist es da kein Problem sich mehrfach mit der jeweiligen Zentrale zu verbinden?
    (Also Produktivsystem und Testsystem)
    Gruß Dirk
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Habe eine Frage:
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @segway
      Zumindest für Homematic kann ich sagen, dass es die CCU nicht wirklich juckt, ob ne weitere ioBroker Installation an ihr zerrt oder nicht. Da ist mehrfach kein Problem.
      Markus
      Bitte beachten:
      • SegwayS Segway
        Habe eine Frage:
        @segway ich habe zeitweise bis zu 6 Testsysteme mit identischen Konfihurationen laufen gehabt.
        Bei Hardwaremässig angebundenen Geräten (z.b. Smartmeter) geht das natürlich nicht.
        Bei Steuerungen muss man ausschließen, dass sie sich nicht in die Quere kommen.
        Master Slave geht auch nicht mehrfach mit dem selben Slave.
        Dafür hatte ich dann mit MQTT angefangen um alle Daten in allen Tessystemen zur Verfügung zu haben.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zigbee bekommst du nicht hin...der coordinator erlaubt nur eine Connection.
          ausserdem müssen die Einstellungen anders sein als zum laufen dn System..da sonst die Geräte "wandern" werden
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @homoran sagte in Testsystem aufsetzen:
            Das habe ich nicht verstanden aber scheint eine gute Alternative zu sein anstatt sich mehrfach mit den Zentralen zu verbinden. Kannst du mir da etwas mehr Infos geben ?
            @arteck sagte in Testsystem aufsetzen:
            Für den USB connector denke ich ja.
            Gilt das auch für das Zigbee Lan Gateway ?
            Gruß Dirk
            HomoranH arteckA Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @segway sagte in Testsystem aufsetzen:
              inwiefern?
              eher nicht, ist jetzt fast 10 Jahre her!
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ja
                  inwiefern?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  inwiefern?
                  Heisst dass, dass du die Daten per mqtt auf die anderen Testsystem rüberschiebst anstatt zB den Modbus oder Homematic Adapter nochmal auf dem anderen System zu installieren und zu starten ?
                  Oder wie geht der Transfer vom Prod.-System zu dem Testsystem ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Setze einfach einen separaten MQTT-Broker (z.B. Mosquitto) ein und lass die Geräte ihre Informationen dort abliefern. In der jeweiligen ioBroker-Installation können dann per als Client konfiguriertem MQTT-Adapter die Informationen vom zentralen MQTT-Broker empfangen. Geht natürlich nur mit Geräten, die auch MQTT können (z.B. Sonoff/Tasmota oder Shelly).
                    Bei HM z.B. wirst Du nicht umhin kommen mehrere Installationen auf die CCU/RM zugreifen zu lassen. Das ist aber unkritisch.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • SegwayS Segway
                      inwiefern?
                      ja, aber nur von Adaptern, die man nicht mehrfach parallel nutzen kann.
                      HM ist überhaupt kein Problem
                      • Samson71S Samson71
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @samson71 & @Homoran
                        Ah Ok, das ist super.
                        Ich nehme einen zentralen MQTT-Broker und von da verteile ich auf ggf. unterschiedliche iobroker Installationen. Das ist eine gute Sache !
                        HM scheint ja mehrere Instanzen zu verkraften !
                        Trifft das auch für die erste Generation CCU zu ? Meine ist ca. 8 Jahre alt.
                        Gruß Dirk
                        HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          Hast du die wirklich?
                          da laufen schon lange keine aktuellen Geräte mehr drauf.
                          Außerdem kann man sie gar nicht mehr anfassen. Die Gummierung klebt
                          SegwayS Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Manchmal hab ich anscheinend Gedankenaussetzer --> Ich habe natürlich die CCU2 :-) Ich denke damit gehts.
                            Gruß Dirk
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Nur wenn es die schwarze ist. ;)
                              Das sollte kein Problem sein.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @samson71 sagte in Testsystem aufsetzen:
                                Schutzfolie noch auf dem Display!
                                Aber anfassen geht nicht mehr.
                                Hab sie gerade aus der Vitrine geholt und die Finger kleben auch nach zweimal waschen noch
                                Fingerabdrücke sieht man auf dem Foto
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Deswegen der Hinweis auf "nur wenn es die schwarze ist" :)
                                  Die weiße klebt nicht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Dat nutzt mich jetzt auch nix mehr 😂
                                    aber weiß vergilbt(e)
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      @homoran man kann den klebrigen Belag mit Isopropynol Alkohol 99% (Spiritusgeht auch) entfernen. Dann glänzt sie schwarz. Ich hab das auch bei meinen schwarzen HM-Fernbedienungen geschafft, sonst wären die nicht mehr verwendbar gewesen!
                                      • I innriver
                                        @innriver sagte in Testsystem aufsetzen:
                                        2-Propanol müsste ich noch haben.
                                        Spiritusgeht auch
                                        Wäre dann Ethanol, ist etwas agressiver
                                        Aber wirklich kaputtmachen kann man nichts mehr.
                                        ich war aber richtig erschrocken, wie tief ich da vorhin eingesunken bin.
                                        Da wird einiges an Schnaps draufgehen
                                          Spiritusgeht auch
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Klau Deiner Frau den Nagellackentferner. Der geht auch ;)
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
