  4. Sonoff NSPanel und MQTT
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Doggie
    @tt-tom Der Client, also das NSPanel sollte mit dem MQTT-Server des ioBrokers verbunden sein.
    Den CustomSend habe ich "per Hand" angelegt.
    TT-Tom
    @doggie
    in den MQTT Einstellungen muss auch mqtt.0.* heißen, bei dir steht nur mqtt.0
    und werfe den mqttClient weg, für das Panel brauchst du ihn nicht oder hast du noch andere MQTT server am laufen?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • D Doggie
      Also diesen Fehler verstehe ich nicht:
      die Struktur ist doch richtig, doch nicht erreichbar?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @doggie
      Ich denke mal alle Fehler sind gefunden worden:
      1. der Port 1883 des MQTT-Clients wird mit dem MQTT-Broker (Client/Server) auf dem gleichen Port sicher nicht langfristig zu mehr Freude führen. Man kann jedoch auch eine optionale MQTT-Instanz des MQTT-Adapter separat unter einem anderen Port exklusiv für die NSPanel installieren (mqtt.1 - unter abweichendem Port). Der MQTT-Client wird vorausichtlich weitere Störungen verursachen (analog @TT-Tom Aussage)
      2. Groß- und Kleinschreibung bei den beiden Config-Parametern im NSPanelTs.ts nicht berücksichtigt. Ein großes "P" führt da schon zu fehlern, wenn es im Tasmota anders angelegt ist.
      3. Und auch korrekt.
        sollte dann wohl mqtt.0.* sein.
      Wenn diese Fehler ausgebessert sind, dann wird das NSPanel höchstwahrscheinlich sofort anspringen.
      • T ticaki
        @doggie
        Ich schon, auch wenns wegen der Bilder... Bilder...
        Wirklich nicht gut zu sehen ist. NSPanel ist was anderes als Nspanel
        Doggie
        @ticaki o.k. vielen Dank! glatt übersehen. Dieser Fehler ist jetzt weg.
        • D Doggie
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @doggie
          Ohne die Maske mqtt.0.* wird es ebenfalls keine Kommunikation geben
          Bei einer optionalen Instanz dann natürlich mqtt.1.*
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @doggie
            Doggie
            @armilar und alle Beteiligten vielen, vielen Dank! Das Display "läuft" und zeigt Uhrzeit, Datum und Wetter an.
            So schnell waren -dank eurer Hilfe- alle Fehler beseitigt
            Jetzt habe ich aber noch eine MQTT-Verständnis-Frage: Den MQTT-Client im ioBroker brauche ich nicht? (Aussage Tom)
            Ich dachte immer er wird benötigt um den ioBroker mit den MQTT-Geräten kommunizieren zu lassen. Andere MQTT-Server laufen bei mir nicht.
            Wieso darf der Client und der MQTT-Broker nicht den gleichen Port (1883) benutzen?
            Müssen nicht alle MQTT-Geräte auf dem gleichen Port laufen?
            Wäre es besser ich installiere noch einen MQTT-Client mit dem Port 1886 und ändere im Panel den MQTT-Port auf 1886?
            • ArmilarA Armilar
              @doggie
              Doggie
              @armilar Frage zum Voting: beim Clicken auf den Pfeil nach oben tut sich nichts. Oder was ist mit Voting gemeint?
                TT-Tom
                @Doggie
                deine Geräte sind auch nur Clients die sich mit dem ioBroker (Server) verbinden. Den Adapter mqtt-client benötigst du nur, wenn du vom ioBroker etwas zu einem externen MQTT-Server senden willst.
                Deine Geräte sollten alle unter mqtt.0. zu finden sein.
                der MQTT-Client und der MQTT-Server auf dem selben ioBroker macht kein Sinn, die Daten sind ja schon im ioBroker und würden ja nochmal einlaufen. Wobei Server und Client immer den selben Port haben müssen.
                ja das ist richtig, aber du brauchst in deinem System nur einen Server und das ist der ioBroker mit dem Adapter MQTT in der Einstellung als Server/Broker.
                das mit dem Client haben wir jetzt geklärt, du kannst von der MQTT Instanz eine Zweite anlegen, muss dann aber den Port ändern, im Script Anpassungen durchführen und im Panel auch den Port anpassen. Solange jetzt alles läuft, kannst du es so lassen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • D Doggie
                  TT-Tom
                  @doggie dein Voting hat doch funktioniert, wenn du auf die Zahl klickst siehst du die Namen und deinen auch.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @tt-tom
                    Ja - Voting hat funktioniert
                    Ich denke es ist schon alles durch @TT-Tom gesagt... Ich vergleiche das immer mit einer Straße in der mehrere Häuser stehen und alle die gleiche Hausnummer und den gleichen Namen ans Haus schreiben. Wohin soll der Briefträger denn die Post bringen? Und da der mqtt.0. ja Client und Broker ist, ist ein optionaler Client da nicht mehr erforderlich. Das Script hilft lediglich dabei diese Ports kurz zu betrachten und Kollisionen mit anderen Adaptern zu vermeiden. Ist weniger Support für uns und mehr Freude für euch ;-)
                    Viel Spaß noch bei der weiteren Konfiguration 😊
                    Gerne weitere Fragen im Support-Thread stellen, falls Fragen, Anregungen oder Probleme beim Einrichten der Seiten...
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6000
                    Einfach irgendwo am Ende auf "Antworten" klicken und losschreiben...
                    • T TT-Tom
                      @Doggie
                      Doggie
                      @tt-tom Danke für die Erläuterungen!
                      Viele Grüße
                      Bernd
