  4. JavaScript
  5. (erledigt) Kommentar in JSON String
13 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    Bin dabei mir ein JSON String mit bestimmten Funktionen zusammen zu bauen.
    Frage: wie kann ich dort Kommentare einfügen die dann nicht berücksichtigt werden.
        "alias.0.Aktor_x.CH1_State",
        "javascript.0.ST1_Buero_Auto",
        "javascript.0.ST1_Buero_an",
        "javascript.0.ST1_Buero_aus"
        "alias.0.Aktor_x.CH2_State",
        "javascript.0.St2_Buero_Auto",
        "javascript.0.St2_Buero_an",
        "javascript.0.St2_Buero_aus"
        "alias.0.Aktor_x.CH3_State",
        "javascript.0.St3_Buero_Auto",
        "javascript.0.St3_Buero_an",
        "javascript.0.St3_Buero_aus"
    @ubecker sagte: Kommentare einfügen die dann nicht berücksichtigt werden.
    Kommentare kann man mit "//" an jede Zeile anhängen.
    [ // Kommentar großes Array
      [ // Kommentar inneres Array
        "alias.0.Aktor_x.CH1_State", // Kommentar DP-ID [0][0]
    ubeckerU mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      @ubecker sagte in Kommentar in JSON String:
      was spricht dagegen ein weiteres Attribut "comment":"blabla", zu erzeugen
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      @homoran said in Kommentar in JSON String:
      Dann muss ich das im sript abfangen und nicht berücksichtigen. Dann braucht das aber jeder Eintrag.
      @paul53 said in Kommentar in JSON String:
      das hört sich gut an werde ich probieren. Danke
      Gruß Udo
        ubeckerU Online
        ubeckerU Online
        ubecker
        ja so wäre das schön, funktioniert aber nicht. Wenn dort was steht läuft die Schleife nicht mehr
        [ // test ob das geht
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          @ubecker sagte: läuft die Schleife nicht mehr
          Das kann ich nicht nachvollziehen.
          const arr = [ // Kommentar
          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              log(arr[i]);
          Log:
          19:00:34.344	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: ['alias.0.Aktor_x.CH1_State','javascript.0.ST1_Buero_Auto','javascript.0.ST1_Buero_an','javascript.0.ST1_Buero_aus']
          19:00:34.344	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: ['alias.0.Aktor_x.CH2_State','javascript.0.St2_Buero_Auto','javascript.0.St2_Buero_an','javascript.0.St2_Buero_aus']
          19:00:34.344	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: ['alias.0.Aktor_x.CH3_State','javascript.0.St3_Buero_Auto','javascript.0.St3_Buero_an','javascript.0.St3_Buero_aus']
          EDIT: Mit innerer Schleife:
              const ids = arr[i];
              for(let j = 0; j < ids.length; j++) {
                  log(ids[j]);
          Log:
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: alias.0.Aktor_x.CH1_State
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.ST1_Buero_Auto
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.ST1_Buero_an
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.ST1_Buero_aus
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: alias.0.Aktor_x.CH2_State
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St2_Buero_Auto
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St2_Buero_an
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St2_Buero_aus
          19:10:19.288	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: alias.0.Aktor_x.CH3_State
          19:10:19.289	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St3_Buero_Auto
          19:10:19.289	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St3_Buero_an
          19:10:19.289	info	javascript.1 (6050) script.js.common.Neuer_Test: javascript.0.St3_Buero_aus
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                log(arr[i]);
            Log:
                const ids = arr[i];
                    log(ids[j]);
            Log:
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            @paul53 ok, dann fehlt dir eine Info. Ich habe dieses Array als Datenpunkt gespeichert. Aus diesem hole ich die Infos für ein anderes Script.
            ist ein Blockly Das schaltet alle meine Aktoren zu bestimmten Zeiten. Jeder Aktor kann unterschiedliche beliebige Zeiten haben
            var f_send, f_objekt, f_value, send, ID_Liste, write_objekt, Listen_Elemente, Wert_aus_Elemente, ID_, _auto, _an, _aus, write_value;
            // Werte an Aktoren senden. f_send = soll gesendet
            // werdenf_objekt = Objekt_IDf_value = Wert
            async function senden(f_send, f_objekt, f_value) {
              if (f_send) {
                // nur senden wenn ungleich
                if (getState(f_objekt).val != f_value) {
                  setStateDelayed(f_objekt, f_value, false, parseInt(((10) || '').toString(), 10), false);
              f_send = false;
              return f_send;
            // senden mehrerer Aktoren zu bestimmten Zeiten
            // ST1 Büro, ST2 Büro, ST3 Büro
            // Garten 1, Garten 2, Garten 3, Garten 4
            // Licht - DVD, Esstisch, Fernsehlampe, Gabis Stehlampe
            // Licht - Küche
            send = false;
            on({ id: [].concat(['javascript.0.variables.dayTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              ID_Liste = (function () { try { return JSON.parse(getState('0_userdata.0.array_ein').val); } catch (e) { return {}; }})();
              var Listen_Elemente_end = ID_Liste.length;
              var Listen_Elemente_inc = 1;
              if (1 > Listen_Elemente_end) {
                Listen_Elemente_inc = -Listen_Elemente_inc;
              for (Listen_Elemente = 1; Listen_Elemente_inc >= 0 ? Listen_Elemente <= Listen_Elemente_end : Listen_Elemente >= Listen_Elemente_end; Listen_Elemente += Listen_Elemente_inc) {
                Wert_aus_Elemente = 1;
                var ID__list = ID_Liste[(Listen_Elemente - 1)];
                for (var ID__index in ID__list) {
                  ID_ = ID__list[ID__index];
                  switch (Wert_aus_Elemente) {
                  	case 1:
                    write_objekt = ID_;
                  		break;
                  	case 2:
                    _auto = ID_;
                  		break;
                  	case 3:
                    _an = ID_;
                  		break;
                  	case 4:
                    _aus = ID_;
                  		break;
                  Wert_aus_Elemente = (typeof Wert_aus_Elemente === 'number' ? Wert_aus_Elemente : 0) + 1;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == getState(_an).val) {
                  write_value = true;
                  send = true;
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == getState(_aus).val) {
                  write_value = false;
                  send = true;
                send = await senden(send, write_objekt, write_value);
            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
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
                if (f_send) {
                f_send = false;
                return f_send;
              // Licht - Küche
              send = false;
                    	case 1:
                      write_objekt = ID_;
                    		break;
                    	case 2:
                      _auto = ID_;
                    		break;
                    	case 3:
                      _an = ID_;
                    		break;
                    	case 4:
                      _aus = ID_;
                    		break;
                    write_value = true;
                    send = true;
                    send = true;
              @ubecker sagte: dieses Array als Datenpunkt gespeichert.
              Im Datenpunkt kann man keine Kommentare ergänzen.
              ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                @paul53 schade, dann bleibt nur die Lösung von homoran
                Gruß Udo
                  ubeckerU Online
                  ubeckerU Online
                  ubecker
                  @paul53 andere Lösung, denke auch so ist es richtig.
                  Ich erzeuge in einem JS Script den Datenpunkt als Array mit den entsprechenden Werten. Hier kann ich auch die Kommentare hinzufügen.
                  In der weiteren Verarbeitung wird nur der Datenpunkt benutzt, den ich händisch nicht mehr anpacke.
                  Danke für den Anstoß.
                  Gruß Udo
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @paul53 said in (erledigt) Kommentar in JSON String:
                    Sorry, aber das ist falsch.
                    Standard JSON erlaubt KEINE Kommentare
                    JSON5 erlaubt Kommentare
                    In einem JS Source kannst du natürlich zwischen den Elementen Kommentare einfügen.
                    EDIT:
                    Und was mir grad erst aufgefallen ist:
                    Im ersten Posting wird ja im Gegensatz zum Titel gar kein JSON String gezeigt sondern eine Array Definition. Insofern hast du natürlich Recht, bei javascript Code sind Kommentate natürlich völlig OK.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      EDIT:
                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      @mcm57 said in (erledigt) Kommentar in JSON String:
                      verzeih einem Anfänger der bis vor 2 Monaten noch nichts mit JS, JSON zu tun gehabt hat mit der Begriffbezeichnung.
                      Was ist JS Script weiß ich mitlerweile und auch ein wenig wie man das programmiert,
                      aber was ist genau ein JSON String und was ist Array Definition.
                      Ich meine, ich habe ein JS Script erstellt in dem ich ein Array erstelle und das in einem Datenpunkt speichere. Der Datenpunkt hat die Definition JSON.
                      Bin da aber nicht sicher was jetzt was wie bezeichnet wird.
                      Datenpunkt:
                        "common": {
                          "type": "json",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "Array_IDs_Timer",
                          "role": "state"
                        "native": {
                          "type": "json",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1704717802711,
                        "_id": "javascript.0.Array_IDs_Timer",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Script:
                      var ID_Liste;
                      ID_Liste = [ // Listen Elemente äussere Schleife Länge von ID_Liste
                        [ // innere Schleife Werte aus der Liste
                          "alias.0.ST1.STATE",            // Wert 1 State ST1
                          "javascript.0.ST1_Buero_Auto",  // Wert 2
                          "javascript.0.ST1_Buero_an",    // Wert 3
                          "javascript.0.ST1_Buero_aus"    // Wert 4
                          "alias.0.ST2.State",
                          "alias.0.ST3.STATE",
                          "alias.0.Garten.Aktor.1.STATE",
                          "javascript.0.Garten_Quell_Auto",
                          "javascript.0.Garten_Quell_an",
                          "javascript.0.Garten_Licht_aus"
                          "alias.0.Garten.Aktor.2.STATE",
                          "javascript.0.Garten_Licht_Auto",
                          "javascript.0.Garten_Licht_an",
                          "alias.0.Garten.Aktor.3.STATE",
                          "alias.0.Garten.Aktor.4.STATE",
                          "alias.0.WZ.LichtDVD.STATE",
                          "javascript.0.Licht_WZDVD_Auto",
                          "javascript.0.Licht_WZDVD_an",
                          "javascript.0.Licht_WZDVD_aus"
                          "alias.0.WZ.LichtEsstisch.STATE",
                          "javascript.0.Licht_WZEsstisch_Auto",
                          "javascript.0.Licht_WZEsstisch_an",
                          "javascript.0.Licht_WZEsstisch_aus"
                          "alias.0.WZ.LichtFS.STATE",
                          "javascript.0.Licht_WZFernseh_Auto",
                          "javascript.0.Licht_WZFernseh_an",
                          "javascript.0.Licht_WZFernseh_aus"
                          "alias.0.WZ.LichtStehlampe.STATE",
                          "javascript.0.Licht_WZTerrasse_Auto",
                          "javascript.0.Licht_WZTerrasse_an",
                          "javascript.0.Licht_WZTerrasse_aus"
                          "alias.0.WZ.IPAD.state",
                          "javascript.0.Ipad_auto",
                          "javascript.0.Ipad_aus",  // ein aus getauscht da Ipad ein = Aktor aus
                          "javascript.0.Ipad_an"
                          "alias.0.Kueche.LED.STATE",
                          "javascript.0.Licht_Kueche_Auto",
                          "javascript.0.Licht_Kueche_an",
                          "javascript.0.Licht_Kueche_aus"
                      // console.log(ID_Liste);
                      setState('javascript.0.Array_IDs_Timer' /* Array_IDs_Timer */, JSON.stringify(ID_Liste), true);
                      // console.log((ID_Liste.length));
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        Datenpunkt:
                          "common": {
                            "type": "json",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "json",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Script:
                        var ID_Liste;
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ubecker
                        Das erste Bild zeig JSON Daten an. Die zeichnen sich durch key:wert Paare aus.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                        "Echtes" JSON Format kennt keine Kommentare. Das neuere Format JSON5 kennt Kommentare - benötigt aber naturgemäß JSON5 fähige Parser.
                        ARRAYs sind ein Sprachelelement von Javascript.
                        https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
