  4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
63 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mguenther
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme einen Müllkalender über diesen Link:
    https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy
    die ical Datei kann ich auch in andere Programme einbinden, aber nicht in der Instanz ical. Hier meine Einstellungen in der Instanz:
    anbei der Log-Eintrag:
    2024-01-01 22:07:47.043 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 41 */2 * * *
    2024-01-01 22:07:47.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3580171
    2024-01-01 22:07:51.652 - info: ical.0 (3580171) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2024-01-01 22:07:52.901 - warn: ical.0 (3580171) Error reading from URL "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": 403
    2024-01-01 22:07:52.903 - warn: ical.0 (3580171) Error reading "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy": Cannot read URL: "https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy"
    2024-01-01 22:07:52.905 - info: ical.0 (3580171) All calenders could not be processed, Do not clean up events
    2024-01-01 22:07:57.956 - info: ical.0 (3580171) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-01-01 22:07:58.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Was kann ich ändern bzw. wo liegt mein Fehler? Es ging mehrere Jahre...
    danke
    Marcus
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @mguenther 403 ist der HTTP - Fehlercode "forbidden". Entweder ist der User-Agent unter der sich der ical Adapter bei der Webseite meldet nicht genehm, oder von Deinem ioBroker-Rechner aus sind zu viele Anfragen gestartet worden - bei so einem Abfallkalender ist ja ein zeitnaher regelmäßiger Abgleich nicht notwendig - da sind ggfs. Einstellungen des ical-Adapters für diese Webseite nicht hilfreich. Soweit ich weiß, gleicht ical alle 30 Minuten ab, wenn man die Einstellungen nicht ändert.
    Kommst Du mit dem Browser noch an die URL?
    • MartinPM MartinP
      mguenther
      @martinp
      Ja, ich kann mit dem Rechner alles öffnen. Ich rufe auch nicht oft ab. Daran liegt es nicht.
      • M mguenther
        @martinp
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @mguenther Ich habe gestern bei der Google-Recherche gesehen, dass auch andere User mit dem Einlesen des Abfallkalenders ihres Entsorgers neuerdings Probleme haben. Vielleicht wird auf der Entsorger-Seite bundesweit häufig eine gleiche Software verwendet, und irgendein Update Deren Software hat eine Prüfung des abfragenden User-Agenten eingeführt, die dann bei suspekten User-Agenten ein Forbidden/403 verursacht ... Ich habe aber keine Einstell-Möglichkeit des User-Agenten gefunden ...
        Ein Test wäre ggfs. ob man mit curl auf der console des Rechners, auf dem der iobroker läuft die URL laden kann ...
        • MartinPM MartinP
          mguenther
          @martinp
          Mit curl auf den Pi? Ich hab keine Ahnung davon, was muss ich wie machen? Kannst du denn den Link oben einbinden oder irgendwer anders? Dann hätte man doch einen ersten Hinweis…
          • M mguenther
            @martinp
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @mguenther
            Erster Versuch vielleicht einfach so:
            curl https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/datei/MzdkOWQ2MmEwZTJiYTc0ZGMwRmFER3lXRGxSSHZYUzB4NjNlekdSaXZ0L1paVS9jcHJ5aU5yQWlWVGZwelBlUUxJWXJrZHl1RktQOWFiMW1YcWh0ams0cEN0bk1aYkdEamJRTDZJM2svdUl3QWM4dmtRY3FUK0k1SWlYV3pRVEJTcC9NY0IxQ2pLWlhPbjdy
            Da wird der komplette Inhalt der Seite als Text ausgegeben
            Ich habe angeregt durch diesen Thread auch meine Kalender - Integration reformiert. Führe meinen persönlichen Kalender mit radicale auf dem gleichen Server, auf dem auch iobroker läuft, und hatte dort die Abfalltermine importiert.
            Habe nun einmal geschaut, was in der ics-Kalenderdatei meines Entsorgers aufgelistet ist, und das sind die Termine der kommenden 12 Monate! Da habe ich eine zweite Ical-Instanz aufgesetzt, die nur einmal Monatlich jeweils am 4. aufgerufen wird ...
            • MartinPM MartinP
              @mguenther
              mguenther
              @martinp
              also, ich komme mit curl über meinen Pi auf den Link und mir wird auch der Inhalt angezeigt. Mit der ical Instanz geht es aber nicht.
              Kann bitte einmal jemand den Link zu dem Kalender bei sich in ical einlesen? Ich glaube inzwischen, dass der Fehler irgendwo in der Instanz liegen müsste...
              MartinPM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mguenther
                @martinp
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @mguenther Aus Ical funktioniert es bei mir auch nicht
                • M mguenther
                  @martinp
                  haus-automatisierungH Offline
                  @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                  Gerade getestet, liegt am User-Agent header. Wenn ich da (im Code) etwas anderes hinterlege funktioniert es mit iCal. Überlege mir mal einen Fix.
                  📚 Meine Dokumentation
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @haus-automatisierung kann man statt einer URL eigentlich auch einfach einen Dateipfad auf eine Kalenderdatei hinterlegen?
                    Wäre interessant, wenn ein Versorger die ICS Datei im Mail Abo verteilt.... weiß aber nicht, ob das praktiziert wird .. So eine Datei könnte man natürlich auch im iobroker Webserver ablegen....
                    Das wäre jedenfalls auch ein Workaround, um das aktuelle Problem zu umgehen.
                    Per cron oder von Hand regelmäßig im iobroker Webserver ablegen, und ical darauf arbeiten lassen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      Ich habe die ICS Datei auf den IOBroker Server liegen.
                      Und bekomme im Debug folgende Meldung :
                      host.IoB
                      2024-01-06 13:23:03.510	error	Cannot schedule start of instance system.adapter.ical.0: Invalid range: -
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                      • I ioBrokerMike
                        host.IoB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @iobrokermike sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                        host.IoB 2024-01-06 13:23:03.510 error Cannot schedule start of instance system.adapter.ical.0: Invalid range: -
                        wie sieht der aus?
                          wie sieht der aus?
                          I Online
                          I Online
                          ioBrokerMike
                          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                          @homoran sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
                          wie sieht der aus?
                          Das ist der Kalender
                          2024.ics
                          Dieser liegt im Verzeichnis /opt/iobroker/ics/
                          Letztes Jahr (2023) war alles OK.
                          Hatte mir den neuen Kalender von meinem Entsorger herunter geladen und in das Verzeichnis kopiert.
                          PS. Im Outlook werden die Termine Angezeigt.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            wie sieht der aus?
                            2024.ics
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            schön!
                            und der schedule?
                              schön!
                              und der schedule?
                              I Online
                              I Online
                              ioBrokerMike
                              schedule ???
                              Ich bin zu d.....
                              Bitte nicht steinigen.
                              Was mir gerade Auffliel
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ioBrokerMike
                                schedule ???
                                Ich bin zu d.....
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @iobrokermike das heißt, der Datenpunkt ist irgedwann vor dem 4.11 letztmalig aktualisiert worden
                                • I ioBrokerMike
                                  schedule ???
                                  Ich bin zu d.....
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  schedule ???
                                  der wird doch angemeckert
                                    schedule ???
                                    I Online
                                    I Online
                                    ioBrokerMike
                                    @Homoran
                                    Hatte mal die Zeit umgestellt.
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:06.372	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:06.372	debug	Plugin sentry destroyed
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.364	debug	Checking unprocessed event 90 null RestmüllundSperrmüll = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.364	debug	Checking unprocessed event 90 null Gelber Sack = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.364	debug	Checking unprocessed event 90 null Altpapier = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.364	debug	Checking unprocessed event 89 null RestmüllundSperrmüll = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.339	debug	Checking unprocessed event 56 null RestmüllundSperrmüll = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.338	debug	Checking unprocessed event 53 null Biomüll = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.338	debug	Checking unprocessed event 53 null Grünrückstände = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.338	debug	Checking unprocessed event 54 null Restmüll = false, state = false
                                    ical.0
                                    2024-01-06 14:18:01.338	debug	Checking unprocessed event 54 null Biomüll = false, state = false
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    • I ioBrokerMike
                                      @Homoran
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      ical.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @iobrokermike fehlt da eine Stelle im Cron?
                                        I Online
                                        I Online
                                        ioBrokerMike
                                        Gehe ich mal nicht davon aus, das wären ja die Sekunden, oder.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        • I ioBrokerMike
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          jetzt ist ok, da ist ja eine mehr drin
                                          kommt bei euch die Müllabfuhr alle 3 Minuten?
