  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D der-eine
    hat jemand erfolgreich die Kamerabilder von Unifi Kameras integriert?
    Es gibt zwei Möglichkeiten
    1. eine http Adresse diese habe ich versucht mit StateHTML darzustellen. Hier wird mir nur der Link im Widget angezeigt
    2. RTSPS Stream der nicht im Browser funktioniert.
    Hat hierzu jemand einen Tip?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1369
    @der-eine
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
    • M MCU
      @gelberlemmy Welche Tabelle?
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #1370
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Ach Mensch. Hab das wichtigste vergessen.....
      Ich möchte eine Tabelle vom Device Watcher Adapter darstellen. Da gibt es ja Jason Table oder auch HTML Table für Geräte, ob diese online sind oder ob die Batterie schwach ist.
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        M Online
        M Online
        MCU
        #1371
        @gelberlemmy Dann ganz normal als jsonTable zuordnen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @der-eine
          der-eine
          #1372
          @mcu danke was genau meinst Du da?
          Ich hab es mit DisplayImage und Iframe probiert. Bei beiden leider kein Bild. Im Browser wenn ich die Adresse aufrufe kein Problem. 🤔
          • D der-eine
            M Online
            M Online
            MCU
            #1373
            @der-eine Wie sieht denn die Adresse aus? Im Browser.
            • M MCU
              der-eine
              #1374
              @mcu https://monitor.ui.com/77a10002-ffaa-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx
              • D der-eine
                M Online
                M Online
                MCU
                #1375
                @der-eine Welche Kamera ist das?
                • M MCU
                  der-eine
                  #1376
                  @mcu Unifi G3 Flex
                  • D der-eine
                    @mcu Unifi G3 Flex
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1377
                    @der-eine
                    https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/3578-rtsp-stream-g3-instant-nicht-möglich/
                    Und dann den cameras Adapter nutzen?
                    Hier beschrieben
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-wansview-q5-einbinden
                    D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @der-eine
                      Hier beschrieben
                      der-eine
                      #1378
                      @mcu danke Dir schau ich mir an. 👍🏻
                      • M MCU
                        gelberlemmy
                        #1379
                        @mcu gaaaanz lieben Dank. Das habe ichgesucht, ausprobiert und es hat auf anhieb geklappt....
                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 👍 👍 👍 👍
                        • ZefauZ Zefau
                          jarvis - just another remarkable vis
                          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                          ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                          siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                          ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                          Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                          🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                          siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                          Highlights ❗
                          • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                          • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                          • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                          • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                          • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                          • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                          • (pro) Log in / Authentication (#662)
                          • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                          • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                          • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                          • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                          • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                          • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                          • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                          Weitere Features
                          • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                          • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                          • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                          • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                          • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                          • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                          • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                          • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                          • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                          • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                          Komponenten
                          • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                          • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                          • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                          • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                          • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                          • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                          • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                          • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                          • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                          • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                          • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                          • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                          Einstellungen
                          • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                          • Hide Scrollbar (#287)
                          • Option to disable Swipe (#1274)
                          • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                          Design
                          • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                          • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                          • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                          • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                          AdapterImport
                          • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                          • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                          • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                          • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                          • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                          • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                          • Homematic IP Wired (#1746)
                          • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                          Sonstiges
                          • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                          • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                          • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                          • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                          🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          __
                          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                          gelberlemmy
                          #1380
                          Guten Morgen in die Runde,
                          ich bin aktuell auf der Suche nach einem Workaround für meinen Octoprint Adapter.
                          Ich habe folgendes vor:
                          Auf Jarvis möchte ich Eingabefenster haben, um einfach eine Layerzahl einzugeben. Wenn der Datenpunkt der Layerzahl diesen Wert erreicht hat, möchte ich eine Benachrichtigung auf Telegramm, Pushover etc haben. Quasi ein Blockly für die Nachricht. Und die Zahlenwerte werden dann über die Eingabefenster in Jarvis in dieses eingetragen.
                          Folgender Hintergrund:
                          Ich möchte bei meinem 3D Drucker die Farbe von Hand wechseln. Dafür muss ich passend bei einem Layer an meinem Drucker sein, da dieser einen wichtigen Befehl nicht kann. Daher gibt es dort schon ein Workaround mit einem bestimmten Zeitfenster, wo ich das Filament wechseln kann.
                          Hat da jemand zufällig schon einmal so etwas gemacht ?
                          Gruß und schönes Wochenende André
                          • M MCU
                            @der-eine
                            Hier beschrieben
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                            #1381
                            @mcu
                            Guten Morgen,
                            gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Body-State eigene dynamische Texte auszugeben?
                            Fixed-Text, Level, etc kenne ich, aber ich würde das Feld gerne für Status-, Fehler- und andere Meldungen verwenden - habe aber noch keine Möglichkeit gefunden.
                            Beispiel:
                            Hier würden mir die Prozente als Zahl im Action-Element reichen und das "Backup von: xxx" würde ich gerne im Body von Backup-in-Progress ausgeben (wo aktuell der Balken ist) - zum einen um Platz zu sparen und zum anderen, weil dort einfach mehr Platz ist.
                            Ich bin aktuell auf der V3.1.9 beta 2 pro
                            • GrizzelbeeG Grizzelbee
                              @mcu
                              Guten Morgen,
                              Beispiel:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1382
                              @grizzelbee Solange der Label noch nicht Bindingfähig ist, könnte man es mit scripts machen und den customtext füllen?
                              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #1383
                                Uff! Du meinst unter jarvis.0.widgets?
                                Und dann in das JSON grätschen? Ich denke, das ich da lieber darauf warte, das das Feature eingebaut wird.
                                Gibt es da eigentlich aktuelle Geschehnisse? Ist ja schon ziemlich lange ziemlich ruhig geworden.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1384
                                  @grizzelbee Ich meinte scripts neben Styles.
                                  Aber sonst ist die Entwicklung wieder voll im Gange. Dauert aber noch. Viele Kleinigkeiten.
                                  Also mannmüsste ein Extra Programm schreiben mit dem man das Solange erledigen könnte.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1385
                                    Also mannmüsste ein Extra Programm schreiben mit dem man das solange erledigen könnte.
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #1386
                                      Gibt es eine Möglichkeit den primary und secondary Wert nebeneinander, anstatt übereinander anzeigen zu lassen? Würde hier bedeuten, 46% steht hinter 20,8°C.
                                      Besten Dank
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1387
                                        @slipkorn_dh88 Nur einen Wert bzw. StateList Zeile?
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #1388
                                          @mcu ja, nur den einen secondary State Wert soll von unten, hinter den action State Wert.
