  4. [Gelöst] Neue deConz-Geräte nicht an ioBroker übertragen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @bahazay okay dann hat er ja Verbindung zum Stick. Wenn du über ioBroker ein Licht schaltest wird es dann in der Phoscon App auch als an angezeigt?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @fa-bio @Jey-Cee kannst du uns bitte helfen?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • B Bahazay
      @fa-bio
      Gerade gemacht - leider mit dem gleichen Ergebnis. Der API-Key ist nun ein neuer, einen Effekt hatte es jedoch nicht.
      Es ist genau das Verwunderliche: Ich kann die bestehenden Geräte ohne Probleme steuern. Phoscon und ioBorker kommunizieren problemlos über den Adapter. Nur neue Geräte oder Namensänderungen an bestehenden Geräten werden nicht mehr übernommen.
      Zumindest ich bin echt ratlos.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @bahazay prüfe bitte Firmware und Version vom Stick ob die aktuell ist.
      https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
      https://phoscon.de/de/changelog
      Iobroker:
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Neue Geräte wurde noch nie zuverlässig im Laufenden Betrieb Übertragen und Namen immer nur bei einem Neustart des Adapters.
        Ergo Adapter Neustart sollte es richten.
        Da hier offensichtlich mehrfach Neu gestartet wurde ist das nicht das Problem.
        Anhand der gelieferten informationen kommt jetzt noch in betracht das Geräte angelernt werden deren Objekte nur nicht da zu finden sind wo sie erwartet werden.
        Oder der Bug, das deConz Geräte nicht über die API ausgibt wenn sie eine ID bekommen haben die es schon einmal gab, ist wieder da.
        Für mich sind folgende Punkte offen:
        • Vollständiges Log im debug vom Adapter start
        • welche Geräte (Marke und Model) werden hier angelernt die nicht im Adapter auftauchen
        • ein export des Objektbaums von deconz zum abgleich mit den log
        Eine genauere Analyse kann ich dann erst im Neuen Jahr durchführen weil ich heute weg fahre.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Bahazay
          @fa-bio
          Hi, vielen Dank für den intensiven Einsatz.
          Die Firmware ist aktuell. Es läuf die 2.24.2. Daran sollte es nicht liegen - es sei denn, es ist ein neuer Bug.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Bahazay
            @jey-cee, Dank auch an Dich.
            Um genau den von Dir beschriebenen Fall (Gerät angelernt und nur woanders zu finden, als erwartet) zu verproben, habe ich im ioBroker den Verzeichnisbaum eines bestehenden Geräts gelöscht und den deConz-Adapter neu gestartet. Genau dadurch würde der Verzeichnisbaum nach meinem Kenntnisstand an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden. Das ist nicht passiert.
            Das Log vom Adapter-Start und den Export des Objektbaums reiche ich gerne alsbald nach. Das wird leider ohnehin erst im neuen Jahr möglich sein.
            Aufgefallen ist das Problem mit der aktuellen Version des Hue Smart Plug. Zusätzlich getestet habe ich es dann noch mit der Hue Glühlampe. Beides Standard-Geräte, mit denen ich in der Vergangenheit keine Probleme hatte.
            Jetzt erstma einen schönen Jahreswechsel ;)
            • B Bahazay
              @fa-bio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @bahazay du kannst noch was testen. Geh mal in die Phoscon Oberfläche dann Hilfe und dann schau mal ob in den API Information die neu angelernten Geräte sichtbar sind. Beim kopieren der API und Aufruf im Browser müsste dann eine Antwort kommen falls beides nicht geht wende dich bitte im neuen Jahr an den Support.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Bahazay
                schrieb am zuletzt editiert von Bahazay
                @fa-bio
                Ein frohes neues Jahr erstmal. Ich war zwischenzeitlich leider zielmich krank, so dass ich mich ohnehin erst heute wieder mit dem Sachverhalt beschäftigen kann.
                In der API ist das Gerät aufzufinden. Mittlerweile habe ich aus festgestellt, dass es an die Homebridge über das Homebridge Platform Deconz-Plugin wie erwartet übergeben wird. Der "Fehler" scheint also nicht im deConz an sich zu liegen.
                Ich mache mich mal ran, die von @Jey-Cee angefragten Daten bereitzustellen.
                Besten Dank nochmal.
                • B Bahazay
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @bahazay auch dir ein gutes Jahr 2024 das hört sich ja gut an, dann bleib mal am Ball.
                  Bin mal gespannt was dabei raus kommt. ;-)
                  Iobroker:
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Bahazay
                    @jey-cee, vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
                    Im folgenden Textfile ist der Auszug aus dem Log vom Adapter-Start:
                    Aufgefallen ist mir das Problem bei diesem Gerät. Das ist im Log zu finden, aber es wird nicht in den Objekten angezeigt.
                    "13":{"capabilities":{"alerts":["none","select","lselect","blink","breathe","okay","channelchange","finish","stop"]},"config":{"groups":["41"],"on":{"startup":"previous"}},"etag":"d48b56d91112139e37ea18b2cb01624f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2024-01-05T09:43Z","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","modelid":"LOM007","name":"Heizstrahler","productid":"Philips-LOM007-1-SPPIUv2","productname":"Hue smart plug","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swconfigid":"877A8006","swversion":"1.76.11","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"00:17:88:01:0d:80:9a:e3-0b"},
                    Den Objektbaum habe ich jetzt auch maschinell exportiert und im nächsten Post nachgereicht.
                    Hast Du eine Idee, was ich tun kann?
                    • B Bahazay
                      Bahazay
                      @Jey-Cee
                      Hier noch der Objektbaum in (maschinen-)lesbarer Form.
                      • B Bahazay
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @bahazay Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Du sagst es wird nicht in den Objekten angezeigt, in deinem Export sind die Objekte aber zu finden.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Bahazay
                          @jey-cee
                          Das war ein super Hinweis. Irgendetwas scheint beim Austausch des Sticks total durcheinander gegangen zu sein.
                          Dieses Objekt war früher (mit dem ConBee II) eine Lampe im Esszimmer. Jetzt ist es tatschlich die neu angelernte Steckdose - nur der Name "Heizstrahler" wurde nicht übernommen.
                          Dafür muss meine Lampe im Esszimmer plötzlich woanders sein, denn sie funktioniert weiterhin wie gewohnt. Das ist sehr irritierend.
                          Vielleicht ist auch das der Grund, warum andere Geräte, deren einträge ich im ioBroker lösche, nicht neu angelegt werden.
                          Vielen Dank, dass Du mir die Augen geöffnet hast. Ich habe immer nur nach dem namen "Heizstrahler" gesucht.
                          Hast Du eine Idee, warum das passiert sein kann?
                          • B Bahazay
                            @jey-cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @bahazay sagte in Neue deConz-Geräte werden nicht mehr an ioBroker übertragen:
                            Ich kann nur raten, vielleicht haben die Geräte neue IDs in deConz bekommen.
                              Bahazay
                              @jey-cee und @fa-bio
                              Vielen Dank für die beharrliche Unterstützung. Es ist tatsächlich so, dass ich das Offensichtliche nicht gesehen habe, da ich mich nur an Klarnamen und nicht an IDs orientiert habe.
                              Jetzt habe ich das Objekt 13, dass im ioBroker "Esszimmer Tisch 2" hieß mal gelöscht und es ist "Heizstrahler" draus geworden.
                              Da scheinen tatsächlich neue IDs in Phoscon vergeben worden zu sein. Mich überrascht, dass die Scripte dennoch weiterhin einwandfrei funktionieren. Anscheinend ist der ioBroker schlau genug, um sich in dem Fall nicht von einer neuen ID verwirren zu lassen.
                              Kudos an Euch beide
                              • B Bahazay
                                Kudos an Euch beide
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @bahazay @Jey-Cee das mit der ID kann ich bestätigen ist mir auch schon passiert warum das so ist habe ich noch nicht herausgefunden, da läuft bei deconz irgendwas verkehrt.
                                Hat nichts mit dem Adapter zu tun da er nur die Api von Deconz empfängt evtl. sollte man sich noch mal mit den den Programmierer von Phoscon Deconz in Verbindung setzen.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  Bahazay
                                  @fa-bio
                                  Das war wirklich irritierend. Ich bin jetzt Gerät für Gerät durchgegangen und habe mal geschaut. Ca. 1/3 der Objekte hatte neue IDs.
                                  Der einfachste Ansatz wäre sicherlich gewesen den gesamten Objektbaum "Lights" zu löschen und dann den Adapter neu zu starten. Das habe ich mich nicht getraut, falls etwas schief geht.
                                  Jetzt läuft alles wieder einwandfrei und ich kann neue Geräte wie gewohnt anlernen und sie erscheinen im ioBroker.
