  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    5.5k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 979.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @segway Du musst immer noch zu diesen beiden Menus den Eintrag Übersicht machen, damit du auch den Button Übersicht bekommmst mit dem du dann zur Startseite zurück kommst. In der Startseite hast du Temperatur definiert mit dem Button springst du nach Temperatur, und genau so musst du das mit der Übersicht auch machen
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1300
    @michael-roling
    Oh man, mein Hirn ist für sowas echt nicht gebaut :-( Danke für deine Geduld
    Gruß Dirk
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1301
      @segway Perfekt , ich habe immer Geduld
      • Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1302
        So ich bin erstmal raus. Evtl schreibe ich vom Handy weiter. Ansonsten bin ich morgen Abend wieder da um Euch zu helfen und weiter daran zu arbeiten das alles besser läuft
        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #1303
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          Das läuft schon alles sehr sehr gut !
          Und danke für deine Geduld :-)
          Gruß Dirk
            @jimmybondi nein so ohne weiteres nicht möglich. Der Inhalt des Buttons müsste sich ja dann schon ändern wenn ich den Button clicke. Technisch ist es natürlich möglich. Du kannst aber doch einfach den Button nehmen und switchen lassen. Und beim aufrufen des Buttons dir den Status anzeigen lassen.
            Du kannst gerne ein Issue anlegen mit dem Wunsch nach dem Button, das werde ich aber sicherlich nicht so auf die schnelle hin bekommen.
            #1304
            @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
            Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
            1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
            Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
            1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
            Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
            Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
            1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
            • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
            • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
            W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #1305
              @michael-roling
              Noch kurz eine Frage:
              kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
              Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
              Gruß Dirk
              • W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1306
                @nico-adler
                Ich würde deine ChatID vorsichtshalber im Log nicht öffentlich posten, schwärze die mal, es sei denn, du hast diese abgesichert. 😎
                  @Willi-Wunder hast du das menu:number schon getestet?
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1307
                  Ja, gerade gemacht, die "Halbzahlen" werden jetzt auch gleich zu Beginn angezeigt, die Einstellungen werden auch richtig übermittelt. Meine Luxtronic1 schmiert allerdings meistens ab, liegt aber vermutlich nicht an deinem Adapter. Hab mal den Log beigefügt.
                  Failed sending [chatId - 600032202]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:58.178	warn	callluxtronik3501 - Fehler: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:53.181	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:53.180	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:52.918	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:52.917	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.928	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.928	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.928	debug	User "Systemchef"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.928	debug	User and ChatID: {"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.927	debug	User and ChatID: {"name":"Systemchef","chatID":"600032202"}
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.927	debug	ChatID to use: xxxxxxxxxx
                  luxtronik1.0
                  2024-01-05 01:55:50.908	info	ack is not set!
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.858	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.850	debug	Value to Set: 27
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.849	debug	Change Valuetype from : number to number
                  telegram.0
                  2024-01-05 01:55:50.839	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.838	debug	subscribe []
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.837	debug	RequestMessageIds: {"xxxxxxxxxxx":[{"id":19817},{"id":19818},{"id":19819},{"id":19820},{"id":19821},{"id":19822},{"id":19823},{"id":19824},{"id":19825},{"id":19826},{"id":19827},{"id":19828},{"id":19829},{"id":19830},{"id":19831},{"id":19832},{"id":19833},{"id":19834},{"id":19836},{"id":19835},{"id":19837},{"id":19839},{"id":19840},{"id":19841},{"id":19842},{"id":19843},{"id":19844},{"id":19845},{"id":19846},{"id":19847},{"id":19848},{"id":19849},{"id":19850},{"id":19851},{"id":19852},{"id":19853},{"id":19854},{"id":19855},{"id":19856},{"id":19859},{"id":19860},{"id":19861},{"id":19862},{"id":19863},{"id":19864},{"id":19870},{"id":19872},{"id":19875},{"id":19876},{"id":19878},{"id":19879},{"id":19880},{"id":19891},{"id":19892},{"id":19893},{"id":19894},{"id":19928},{"id":19939},{"id":19940},{"id":19941},{"id":19942},{"id":19944},{"id":19945},{"id":19946},{"id":19947},{"id":19948},{"id":19949},{"id":19950},{"id":19951},{"id":19952},{"id":19954},{"id":19956},{"id":19970},{"id":19971},{"id":19972},{"id":19973},{"id":19974},{"id":19975},{"id":19976},{"id":19977},{"id":19978},{"id":19979},{"id":19980},{"id":19981},{"id":19984},{"id":19985},{"id":19986},{"id":19987},{"id":19989},{"id":19990},{"id":19991},{"id":19992},{"id":19993},{"id":19995},{"id":20006},{"id":20007},{"id":20008},{"id":20009},{"id":20010},{"id":20011},{"id":20012},{"id":20013},{"id":20014},{"id":20015},{"id":20016},{"id":20017},{"id":20018},{"id":20019},{"id":20020},{"id":20021},{"id":20023},{"id":20024},{"id":20025},{"id":20027},{"id":20028},{"id":20029},{"id":20030},{"id":20031},{"id":20032},{"id":20033},{"id":20034},{"id":20035},{"id":20036},{"id":20037},{"id":20038},{"id":20039},{"id":20040},{"id":20041},{"id":20042},{"id":20043},{"id":20044},{"id":20045},{"id":20046},{"id":20047},{"id":20048},{"id":20049},{"id":20050},{"id":20051},{"id":20052},{"id":20053},{"id":20054},{"id":20055},{"id":20056},{"id":20057},{"id":20058},{"id":20059},{"id":20060},{"id":20061},{"id":20062},{"id":20063},{"id":20064},{"id":20065},{"id":20066},{"id":20067},{"id":20068},{"id":20069},{"id":20070},{"id":20071},{"id":20072},{"id":20073},{"id":20074},{"id":20075},{"id":20076},{"id":20077},{"id":20078},{"id":20079},{"id":20080},{"id":20081},{"id":20082},{"id":20083},{"id":20084},{"id":20085},{"id":20086},{"id":20088},{"id":20089},{"id":20090},{"id":20091},{"id":20092},{"id":20093},{"id":20094},{"id":20095},{"id":20096},{"id":20097},{"id":20098},{"id":20099},{"id":20100},{"id":20101},{"id":20102},{"id":20103},{"id":20104},{"id":20105},{"id":20106},{"id":20107},{"id":20108},{"id":20109},{"id":20110},{"id":20111},{"id":20113},{"id":20114},{"id":20115},{"id":20116},{"id":20117},{"id":20118},{"id":20119},{"id":20120},{"id":20121},{"id":20122},{"id":20123},{"id":20124},{"id":20125},{"id":20127},{"id":20128},{"id":20129},{"id":20130},{"id":20131},{"id":20132},{"id":20133},{"id":20134},{"id":20135},{"id":20137},{"id":20138},{"id":20139},{"id":20140},{"id":20141},{"id":20142},{"id":20143},{"id":20144},{"id":20145},{"id":20146},{"id":20147},{"id":20148},{"id":20149},{"id":20150},{"id":20151},{"id":20152},{"id":20153},{"id":20154},{"id":20155},{"id":20156},{"id":20157},{"id":20158},{"id":20159},{"id":20160},{"id":20161},{"id":20162},{"id":20163},{"id":20164},{"id":20165},{"id":20166},{"id":20167},{"id":20168},{"id":20169},{"id":20170},{"id":20171},{"id":20172},{"id":20173},{"id":20174},{"id":20175},{"id":20176},{"id":20177},{"id":20178},{"id":20179},{"id":20180},{"id":20181},{"id":20182},{"id":20183},{"id":20184},{"id":20185},{"id":20186},{"id":20187},{"id":20188},{"id":20189},{"id":20190},{"id":20191},{"id":20192},{"id":20193},{"id":20194},{"id":20195},{"id":20196},{"id":20197},{"id":20198},{"id":20199},{"id":20200},{"id":20201},{"id":20202},{"id":20203},{"id":20204},{"id":20205},{"id":20207},{"id":20209},{"id":20210},{"id":20211},{"id":20212},{"id":20213},{"id":20214},{"id":20215},{"id":20216},{"id":20217},{"id":20218},{"id":20219},{"id":20220},{"id":20221},{"id":20222},{"id":20223},{"id":20224},{"id":20225},{"id":20226},{"id":20227},{"id":20228},{"id":20229},{"id":20230},{"id":20231},{"id":20232},{"id":20233},{"id":20234},{"id":20235},{"id":20236},{"id":20237},{"id":20238},{"id":20239},{"id":20240},{"id":20241},{"id":20242},{"id":20243},{"id":20244},{"id":20245},{"id":20246},{"id":20247},{"id":20248},{"id":20249},{"id":20250},{"id":20251},{"id":20252},{"id":20253},{"id":20254},{"id":20255},{"id":20256},{"id":20257},{"id":20258},{"id":20259},{"id":20261},{"id":20263},{"id":20264},{"id":20265},{"id":20266},{"id":20267},{"id":20268},{"id":20269},{"id":20270},{"id":20271},{"id":20272},{"id":20273},{"id":20274},{"id":20275},{"id":20276},{"id":20277},{"id":20279},{"id":20280},{"id":20281},{"id":20282},{"id":20283},{"id":20284},{"id":20285},{"id":20286},{"id":20287},{"id":20288},{"id":20289},{"id":20290},{"id":20291},{"id":20292},{"id":20293},{"id":20294},{"id":20295},{"id":20296},{"id":20297},{"id":20298},{"id":20299},{"id":20300},{"id":20301},{"id":20302},{"id":20303},{"id":20304},{"id":20305},{"id":20306},{"id":20307},{"id":20308},{"id":20309},{"id":20310},{"id":20311},{"id":20312},{"id":20313},{"id":20314},{"id":20315},{"id":20316},{"id":20317},{"id":20318},{"id":20320},{"id":20321},{"id":20322},{"id":20323},{"id":20324},{"id":20325},{"id":20326},{"id":20327},{"id":20328},{"id":20329},{"id":20330},{"id":20331},{"id":20332},{"id":20333},{"id":20334},{"id":20335},{"id":20336},{"id":20337},{"id":20338},{"id":20339},{"id":20340},{"id":20341},{"id":20342},{"id":20343},{"id":20344},{"id":20345},{"id":20346},{"id":20347},{"id":20348},{"id":20349},{"id":20350},{"id":20351},{"id":20352},{"id":20353},{"id":20354},{"id":20355},{"id":20356},{"id":20357},{"id":20358},{"id":20359},{"id":20360},{"id":20361},{"id":20362},{"id":20363},{"id":20364},{"id":20365},{"id":20366},{"id":20367},{"id":20368},{"id":20369},{"id":20370},{"id":20371},{"id":20372},{"id":20373},{"id":20374},{"id":20375},{"id":20376},{"id":20377},{"id":20378},{"id":20379},{"id":20380},{"id":20381},{"id":20382},{"id":20383},{"id":20384},{"id":20385},{"id":20386},{"id":20387},{"id":20388},{"id":20389},{"id":20390},{"id":20391},{"id":20392},{"id":20393},{"id":20394},{"id":20395},{"id":20396},{"id":20397},{"id":20398},{"id":20399},{"id":20400},{"id":20401},{"id":20402},{"id":20403},{"id":20404},{"id":20405},{"id":20406},{"id":20407},{"id":20408},{"id":20409},{"id":20411},{"id":20412},{"id":20413},{"id":20414},{"id":20415},{"id":20416},{"id":20417},{"id":20418},{"id":20419},{"id":20420},{"id":20421},{"id":20422},{"id":20423},{"id":20424},{"id":20425},{"id":20426},{"id":20427},{"id":20428},{"id":20429},{"id":20430},{"id":20431},{"id":20432},{"id":20433},{"id":20435},{"id":20436},{"id":20437},{"id":20438},{"id":20439},{"id":20440},{"id":20441},{"id":20442},{"id":20443},{"id":20444},{"id":20445},{"id":20446},{"id":20447},{"id":20448},{"id":20449},{"id":20450},{"id":20451},{"id":20452},{"id":20453},{"id":20454},{"id":20455},{"id":20456},{"id":20457},{"id":20458},{"id":20459},{"id":20460},{"id":20461},{"id":20462},{"id":20463},{"id":20464},{"id":20465},{"id":20466},{"id":20467},{"id":20468},{"id":20469},{"id":20471},{"id":20472},{"id":20473},{"id":20474},{"id":20475},{"id":20476},{"id":20477},{"id":20478},{"id":20479},{"id":20480},{"id":20481},{"id":20482},{"id":20483},{"id":20484},{"id":20485},{"id":20486},{"id":20487},{"id":20488},{"id":20489},{"id":20490},{"id":20491},{"id":20492},{"id":20493},{"id":20494},{"id":20496},{"id":20497},{"id":20498},{"id":20499},{"id":20500},{"id":20501},{"id":20502},{"id":20503},{"id":20504},{"id":20505},{"id":20506},{"id":20507},{"id":20508},{"id":20509},{"id":20510},{"id":20511},{"id":20512},{"id":20513},{"id":20514},{"id":20515},{"id":20516},{"id":20517},{"id":20518},{"id":20519},{"id":20520},{"id":20521},{"id":20522},{"id":20523},{"id":20524},{"id":20525},{"id":20526},{"id":20527},{"id":20528},{"id":20529},{"id":20530},{"id":20531},{"id":20532},{"id":20533},{"id":20534},{"id":20535},{"id":20537},{"id":20538},{"id":20539},{"id":20540},{"id":20541},{"id":20542},{"id":20543},{"id":20544},{"id":20545},{"id":20546},{"id":20547},{"id":20548},{"id":20549},{"id":20550},{"id":20551},{"id":20552},{"id":20553},{"id":20554},{"id":20555},{"id":20556},{"id":20557},{"id":20558},{"id":20559},{"id":20560},{"id":20561},{"id":20562},{"id":20563},{"id":20564},{"id":20565},{"id":20566},{"id":20567},{"id":20568},{"id":20569},{"id":20570},{"id":20571},{"id":20572},{"id":20573},{"id":20574},{"id":20575},{"id":20576},{"id":20577},{"id":20578},{"id":20579},{"id":20580},{"id":20582},{"id":20583},{"id":20584},{"id":20585},{"id":20586},{"id":20587},{"id":20588},{"id":20589},{"id":20591},{"id":20592},{"id":20593},{"id":20594},{"id":20595},{"id":20598},{"id":20599},{"id":20600},{"id":20601},{"id":20602},{"id":20603},{"id":20604},{"id":20605},{"id":20606},{"id":20607},{"id":20608},{"id":20609},{"id":20610},{"id":20612},{"id":20613},{"id":20614},{"id":20615},{"id":20616},{"id":20617},{"id":20618},{"id":20619},{"id":20620},{"id":20621},{"id":20622},{"id":20624},{"id":20625},{"id":20626},{"id":20627},{"id":20628},{"id":20629},{"id":20630},{"id":20631},{"id":20632},{"id":20633},{"id":20634},{"id":20635},{"id":20636},{"id":20637},{"id":20638},{"id":20639},{"id":20640},{"id":20641},{"id":20642},{"id":20643},{"id":20644},{"id":20645},{"id":20646},{"id":20647},{"id":20648},{"id":20649},{"id":20650},{"id":20651},{"id":20652},{"id":20653},{"id":20654},{"id":20656},{"id":20657},{"id":20658},{"id":20659},{"id":20660},{"id":20661},{"id":20662},{"id":20663},{"id":20664},{"id":20665},{"id":20666},{"id":20667},{"id":20668},{"id":20670},{"id":20671},{"id":20672},{"id":20673},{"id":20674},{"id":20675},{"id":20676},{"id":20677},{"id":20678},{"id":20679},{"id":20680},{"id":20681},{"id":20682},{"id":20683},{"id":20684},{"id":20685},{"id":20686},{"id":20687},{"id":20688},{"id":20689},{"id":20691},{"id":20692},{"id":20693},{"id":20694},{"id":20695},{"id":20696},{"id":20697},{"id":20698},{"id":20699},{"id":20700},{"id":20701},{"id":20702},{"id":20703},{"id":20704},{"id":20705},{"id":20706},{"id":20707},{"id":20708},{"id":20709},{"id":20710},{"id":20711},{"id":20712},{"id":20713},{"id":20714},{"id":20715},{"id":20716},{"id":20717},{"id":20718},{"id":20719},{"id":20720},{"id":20721},{"id":20723},{"id":20724},{"id":20725},{"id":20727},{"id":20728},{"id":20729},{"id":20730},{"id":20731},{"id":20732},{"id":20733},{"id":20734},{"id":20735},{"id":20736},{"id":20738},{"id":20740},{"id":20741},{"id":20742},{"id":20743},{"id":20744},{"id":20745},{"id":20746},{"id":20747},{"id":20748},{"id":20749},{"id":20750},{"id":20751},{"id":20752},{"id":20753},{"id":20754},{"id":20755},{"id":20756},{"id":20757},{"id":20758},{"id":20759},{"id":20760},{"id":20761},{"id":20762},{"id":20763},{"id":20764},{"id":20765},{"id":20766},{"id":20767},{"id":20768},{"id":20769},{"id":20770},{"id":20771},{"id":20772},{"id":20773},{"id":20774},{"id":20775},{"id":20776},{"id":20777},{"id":20778},{"id":20779},{"id":20780},{"id":20781},{"id":20782},{"id":20783},{"id":20784},{"id":20785},{"id":20786},{"id":20787},{"id":20788},{"id":20789},{"id":20790},{"id":20791},{"id":20792},{"id":20794},{"id":20796},{"id":20797},{"id":20798},{"id":20799},{"id":20800},{"id":20801},{"id":20803},{"id":20804},{"id":20805},{"id":20806},{"id":20807},{"id":20808},{"id":20809},{"id":20810},{"id":20811},{"id":20812},{"id":20813},{"id":20814},{"id":20815},{"id":20816},{"id":20817},{"id":20818},{"id":20819},{"id":20820},{"id":20821},{"id":20822},{"id":20823},{"id":20824},{"id":20825},{"id":20826},{"id":20827},{"id":20828},{"id":20829},{"id":20830},{"id":20831},{"id":20832},{"id":20833},{"id":20834},{"id":20835},{"id":20836},{"id":20837},{"id":20839},{"id":20840},{"id":20841},{"id":20843},{"id":20845},{"id":20846},{"id":20847},{"id":20848},{"id":20850},{"id":20851},{"id":20853},{"id":20855},{"id":20856},{"id":20857},{"id":20859},{"id":20860},{"id":20861},{"id":20862},{"id":20863},{"id":20864},{"id":20866},{"id":20868},{"id":20869},{"id":20870},{"id":20871},{"id":20872},{"id":20875},{"id":20876},{"id":20877},{"id":20878},{"id":20879},{"id":20879},{"id":20880},{"id":20879},{"id":20881},{"id":20882},{"id":20883},{"id":20885},{"id":20886},{"id":20887},{"id":20887},{"id":20888},{"id":20889},{"id":20890},{"id":20890},{"id":20891},{"id":20892},{"id":20894},{"id":20895},{"id":20896},{"id":20897},{"id":20897},{"id":20898},{"id":20900},{"id":20902},{"id":20903},{"id":20904},{"id":20905},{"id":20906},{"id":20908},{"id":20909},{"id":20910},{"id":20910},{"id":20911},{"id":20912},{"id":20914},{"id":20915},{"id":20916},{"id":20917},{"id":20917},{"id":20918},{"id":20919},{"id":20920},{"id":20920},{"id":20921},{"id":20922},{"id":20924},{"id":20925},{"id":20926},{"id":20927},{"id":20927},{"id":20928},{"id":20929},{"id":20930},{"id":20930},{"id":20931},{"id":20932},{"id":20933},{"id":20935},{"id":20936},{"id":20937},{"id":20938},{"id":20939},{"id":20940},{"id":20941},{"id":20942},{"id":20943},{"id":20944},{"id":20945},{"id":20946},{"id":20947},{"id":20948},{"id":20949},{"id":20950},{"id":20951},{"id":20952},{"id":20953},{"id":20954},{"id":20955},{"id":20956},{"id":20958},{"id":20959},{"id":20960},{"id":20961},{"id":20962},{"id":20963},{"id":20964},{"id":20965},{"id":20966},{"id":20967},{"id":20968},{"id":20969},{"id":20970},{"id":20971},{"id":20972},{"id":20973},{"id":20974},{"id":20975},{"id":20976},{"id":20977},{"id":20976},{"id":20978},{"id":20976},{"id":20976},{"id":20979},{"id":20981},{"id":20982},{"id":20983},{"id":20984},{"id":20985},{"id":20986},{"id":20987},{"id":20988},{"id":20989},{"id":20990},{"id":20991},{"id":20992},{"id":20993},{"id":20994},{"id":20995},{"id":20996},{"id":20997},{"id":20998},{"id":20999},{"id":21000},{"id":21001},{"id":21002},{"id":21003},{"id":21004},{"id":21005},{"id":21006},{"id":21007},{"id":21008},{"id":21009},{"id":21010},{"id":21012},{"id":21013},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21015},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21016},{"id":21014},{"id":21017},{"id":21018},{"id":21020},{"id":21021},{"id":21022},{"id":21023},{"id":21023},{"id":21024},{"id":21025},{"id":21026},{"id":21027},{"id":21028},{"id":21029},{"id":21030},{"id":21030},{"id":21031},{"id":21032},{"id":21033},{"id":21034},{"id":21035},{"id":21036},{"id":21037},{"id":21037},{"id":21038},{"id":21039},{"id":21042},{"id":21043},{"id":21044},{"id":21044},{"id":21045},{"id":21044},{"id":21046},{"id":21047},{"id":21048},{"id":21049},{"id":21050},{"id":21051},{"id":21052},{"id":21053},{"id":21054},{"id":21055},{"id":21056},{"id":21057},{"id":21058},{"id":21068},{"id":21069},{"id":21070},{"id":21071},{"id":21072},{"id":21073},{"id":21074},{"id":21075},{"id":21076},{"id":21077},{"id":21078},{"id":21079},{"id":21080},{"id":21081},{"id":21082},{"id":21083},{"id":21084},{"id":21085},{"id":21086},{"id":21087},{"id":21088},{"id":21089},{"id":21090},{"id":21091},{"id":21092},{"id":21093},{"id":21094},{"id":21095},{"id":21096},{"id":21097},{"id":21098},{"id":21099},{"id":21100},{"id":21101},{"id":21102},{"id":21103},{"id":21104},{"id":21105},{"id":21106},{"id":21107},{"id":21108},{"id":21109},{"id":21110},{"id":21111},{"id":21112},{"id":21113},{"id":21114},{"id":21115},{"id":21116},{"id":21117},{"id":21118},{"id":21119},{"id":21120},{"id":21121},{"id":21122},{"id":21123},{"id":21124},{"id":21125},{"id":21126},{"id":21127},{"id":21128},{"id":21129},{"id":21130},{"id":21131},{"id":21132},{"id":21133},{"id":21135},{"id":21136},{"id":21137},{"id":21138},{"id":21139},{"id":21141},{"id":21142},{"id":21143},{"id":21144},{"id":21145},{"id":21147},{"id":21148},{"id":21149},{"id":21150},{"id":21151},{"id":21152},{"id":21153},{"id":21154},{"id":21155},{"id":21156},{"id":21157},{"id":21159},{"id":21160},{"id":21161},{"id":21162},{"id":21162},{"id":21163},{"id":21164},{"id":21166},{"id":21167},{"id":21168},{"id":21170},{"id":21172},{"id":21173},{"id":21174},{"id":21175},{"id":21176},{"id":21178},{"id":21179},{"id":21180},{"id":21181},{"id":21182},{"id":21184},{"id":21185},{"id":21186},{"id":21186},{"id":21187},{"id":21188},{"id":21189},{"id":21190},{"id":21191},{"id":21192},{"id":21193},{"id":21193},{"id":21194},{"id":21195},{"id":21196},{"id":21198},{"id":21199},{"id":21200},{"id":21200},{"id":21201},{"id":21202},{"id":21203},{"id":21204},{"id":21205},{"id":21206},{"id":21207},{"id":21208},{"id":21209},{"id":21210},{"id":21211},{"id":21213},{"id":21214},{"id":21215},{"id":21217},{"id":21218},{"id":21219},{"id":21220},{"id":21221},{"id":21222},{"id":21223},{"id":21224},{"id":21226},{"id":21227},{"id":21228},{"id":21229},{"id":21230},{"id":21231},{"id":21232},{"id":21233},{"id":21234},{"id":21235},{"id":21236},{"id":21237},{"id":21238},{"id":21239},{"id":21239},{"id":21240},{"id":21241},{"id":21242},{"id":21243},{"id":21244},{"id":21245},{"id":21246},{"id":21247},{"id":21248},{"id":21248},{"id":21249},{"id":21250},{"id":21251},{"id":21251},{"id":21252},{"id":21251},{"id":21253},{"id":21248},{"id":21254},{"id":21255},{"id":21257},{"id":21258},{"id":21259},{"id":21260},{"id":21261},{"id":21262},{"id":21263},{"id":21264},{"id":21265},{"id":21266},{"id":21267},{"id":21268},{"id":21269},{"id":21270},{"id":21271},{"id":21272},{"id":21274},{"id":21275},{"id":21276},{"id":21277},{"id":21278},{"id":21279},{"id":21280},{"id":21282},{"id":21283},{"id":21284},{"id":21285},{"id":21286},{"id":21287},{"id":21288},{"id":21289},{"id":21290},{"id":21291},{"id":21292},{"id":21293},{"id":21294},{"id":21295},{"id":21296},{"id":21298},{"id":21299},{"id":21300},{"id":21301},{"id":21302},{"id":21303},{"id":21304},{"id":21305},{"id":21307},{"id":21309},{"id":21310},{"id":21311},{"id":21313},{"id":21314},{"id":21315},{"id":21316},{"id":21317},{"id":21318},{"id":21319},{"id":21320},{"id":21321},{"id":21322},{"id":21323},{"id":21324},{"id":21325},{"id":21326},{"id":21327},{"id":21328},{"id":21329},{"id":21330},{"id":21331},{"id":21332},{"id":21333},{"id":21334},{"id":21335},{"id":21336},{"id":21337},{"id":21338},{"id":21339},{"id":21340},{"id":21341},{"id":21342},{"id":21343},{"id":21344},{"id":21345},{"id":21346},{"id":21347},{"id":21347},{"id":21348},{"id":21349},{"id":21350},{"id":21351},{"id":21352},{"id":21353},{"id":21354},{"id":21354},{"id":21355},{"id":21356},{"id":21357},{"id":21358},{"id":21359},{"id":21360},{"id":21361},{"id":21362},{"id":21363},{"id":21364},{"id":21365},{"id":21366},{"id":21367},{"id":21368},{"id":21369},{"id":21370},{"id":21371},{"id":21372},{"id":21373},{"id":21374},{"id":21375},{"id":21377},{"id":21378},{"id":21379},{"id":21380},{"id":21381},{"id":21382},{"id":21383},{"id":21384},{"id":21385},{"id":21386},{"id":21387},{"id":21388},{"id":21389},{"id":21390},{"id":21391},{"id":21392},{"id":21393},{"id":21394},{"id":21395},{"id":21396},{"id":21397},{"id":21398},{"id":21400},{"id":21401},{"id":21402},{"id":21403},{"id":21404},{"id":21405},{"id":21406},{"id":21407},{"id":21408},{"id":21409},{"id":21410},{"id":21411},{"id":21412},{"id":21413},{"id":21414},{"id":21415},{"id":21416},{"id":21417},{"id":21421},{"id":21423},{"id":21424},{"id":21425},{"id":21428},{"id":21429},{"id":21433},{"id":21434},{"id":21435},{"id":21436},{"id":21437},{"id":21438},{"id":21439},{"id":21440},{"id":21441},{"id":21442},{"id":21443},{"id":21444},{"id":21445},{"id":21446},{"id":21447},{"id":21450},{"id":21451},{"id":21452},{"id":21453},{"id":21457},{"id":21458},{"id":21459},{"id":21460},{"id":21461},{"id":21464},{"id":21466},{"id":21467},{"id":21468},{"id":21469},{"id":21470},{"id":21471},{"id":21472},{"id":21473},{"id":21474},{"id":21475},{"id":21476},{"id":21477},{"id":21478},{"id":21479},{"id":21481},{"id":21483},{"id":21488},{"id":21489},{"id":21493},{"id":21494},{"id":21495},{"id":21496},{"id":21497},{"id":21498},{"id":21499},{"id":21500},{"id":21501},{"id":21502},{"id":21503},{"id":21504},{"id":21505},{"id":21506},{"id":21507},{"id":21508},{"id":21509},{"id":21510},{"id":21511},{"id":21512},{"id":21513},{"id":21514},{"id":21515},{"id":21516},{"id":21521},{"id":21522},{"id":21523},{"id":21524},{"id":21525},{"id":21526},{"id":21527},{"id":21528},{"id":21529},{"id":21530},{"id":21531},{"id":21532},{"id":21533},{"id":21534},{"id":21535},{"id":21536},{"id":21537},{"id":21541},{"id":21542},{"id":21543},{"id":21544},{"id":21545},{"id":21546},{"id":21547},{"id":21552},{"id":21553},{"id":21554},{"id":21555},{"id":21556},{"id":21560},{"id":21561},{"id":21562},{"id":21563},{"id":21564},{"id":21565},{"id":21566},{"id":21567},{"id":21568},{"id":21569},{"id":21572},{"id":21573},{"id":21574},{"id":21575},{"id":21576},{"id":21579},{"id":21580},{"id":21582},{"id":21583},{"id":21584},{"id":21588},{"id":21589},{"id":21590},{"id":21591},{"id":21592},{"id":21594},{"id":21597},{"id":21598},{"id":21599},{"id":21600},{"id":21601},{"id":21602},{"id":21603},{"id":21604},{"id":21605},{"id":21606},{"id":21607},{"id":21607},{"id":21608},{"id":21607},{"id":21609},{"id":21610},{"id":21614},{"id":21619},{"id":21620},{"id":21621},{"id":21622},{"id":21623},{"id":21624},{"id":21625},{"id":21626},{"id":21627},{"id":21628},{"id":21629},{"id":21630},{"id":21631},{"id":21632},{"id":21633},{"id":21634},{"id":21635},{"id":21636},{"id":21637},{"id":21638},{"id":21639},{"id":21640},{"id":21641},{"id":21642},{"id":21643},{"id":21644},{"id":21645},{"id":21646},{"id":21647},{"id":21648},{"id":21649},{"id":21650},{"id":21651},{"id":21652},{"id":21653},{"id":21654},{"id":21655},{"id":21657},{"id":21660},{"id":21661},{"id":21662},{"id":21665},{"id":21667},{"id":21668},{"id":21669},{"id":21670},{"id":21671},{"id":21672},{"id":21673},{"id":21674},{"id":21677},{"id":21678},{"id":21679},{"id":21680},{"id":21681},{"id":21682},{"id":21684},{"id":21686},{"id":21687},{"id":21688},{"id":21689},{"id":21690},{"id":21691},{"id":21692},{"id":21693},{"id":21694},{"id":21695},{"id":21696},{"id":21697},{"id":21698},{"id":21700},{"id":21703},{"id":21705},{"id":21706},{"id":21707},{"id":21709},{"id":21712},{"id":21713},{"id":21714},{"id":21715},{"id":21716},{"id":21721},{"id":21723},{"id":21724},{"id":21728},{"id":21729},{"id":21730},{"id":21731},{"id":21732},{"id":21733},{"id":21734},{"id":21735},{"id":21740},{"id":21741},{"id":21742},{"id":21743},{"id":21744},{"id":21745},{"id":21748},{"id":21749},{"id":21750},{"id":21751},{"id":21752},{"id":21753},{"id":21754},{"id":21759},{"id":21761},{"id":21762},{"id":21763},{"id":21764},{"id":21765},{"id":21766},{"id":21767},{"id":21768},{"id":21769},{"id":21774},{"id":21775},{"id":21776},{"id":21777},{"id":21780},{"id":21782},{"id":21783},{"id":21784},{"id":21785},{"id":21787},{"id":21790},{"id":21791},{"id":21792},{"id":21793},{"id":21798},{"id":21799},{"id":21800},{"id":21801},{"id":21802},{"id":21803},{"id":21807},{"id":21808},{"id":21809},{"id":21810},{"id":21811},{"id":21812},{"id":21813},{"id":21818},{"id":21819},{"id":21820},{"id":21821},{"id":21822},{"id":21824},{"id":21827},{"id":21828},{"id":21829},{"id":21830},{"id":21831},{"id":21834},{"id":21836},{"id":21837},{"id":21838},{"id":21839},{"id":21840},{"id":21840},{"id":21841},{"id":21840},{"id":21843},{"id":21844},{"id":21845},{"id":21845},{"id":21846},{"id":21847},{"id":21848},{"id":21849},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21851},{"id":21856},{"id":21858},{"id":21859},{"id":21860},{"id":21864},{"id":21865},{"id":21866},{"id":21867},{"id":21868},{"id":21869},{"id":21869},{"id":21870},{"id":21871},{"id":21872},{"id":21872},{"id":21873},{"id":21874},{"id":21874},{"id":21872},{"id":21875},{"id":21880},{"id":21881},{"id":21882},{"id":21883},{"id":21884},{"id":21889},{"id":21890},{"id":21891},{"id":21892},{"id":21893},{"id":21896},{"id":21898},{"id":21899},{"id":21900},{"id":21901},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21903},{"id":21904},{"id":21905},{"id":21906},{"id":21907},{"id":21908},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21910},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21912},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21913},{"id":21918},{"id":21919},{"id":21920},{"id":21921},{"id":21922},{"id":21923},{"id":21926},{"id":21927},{"id":21928},{"id":21929},{"id":21930},{"id":21931},{"id":21932},{"id":21933},{"id":21934},{"id":21935},{"id":21936},{"id":21937},{"id":21938},{"id":21939},{"id":21940},{"id":21941},{"id":21942},{"id":21943},{"id":21944},{"id":21945},{"id":21946},{"id":21947},{"id":21948},{"id":21949},{"id":21950},{"id":21951},{"id":21952},{"id":21953},{"id":21954},{"id":21955},{"id":21956},{"id":21957},{"id":21958},{"id":21959},{"id":21960},{"id":21961},{"id":21962},{"id":21963},{"id":21964},{"id":21965},{"id":21966},{"id":21967},{"id":21968},{"id":21969},{"id":21970},{"id":21971},{"id":21972},{"id":21973},{"id":21974},{"id":21975},{"id":21976},{"id":21977},{"id":21978},{"id":21979},{"id":21980},{"id":21981},{"id":21982},{"id":21983},{"id":21984},{"id":21985},{"id":21986},{"id":21987},{"id":21988},{"id":21989},{"id":21991},{"id":21992},{"id":21993},{"id":21994},{"id":21995},{"id":21996},{"id":21997},{"id":21998},{"id":21999},{"id":22000},{"id":22001},{"id":22002},{"id":22003},{"id":22004},{"id":22010},{"id":22011},{"id":22012},{"id":22013},{"id":22014},{"id":22016},{"id":22017},{"id":22018},{"id":22019},{"id":22020},{"id":22021},{"id":22022},{"id":22023},{"id":22024},{"id":22025},{"id":22026},{"id":22027},{"id":22028},{"id":22029},{"id":22030},{"id":22031},{"id":22032},{"id":22033},{"id":22034},{"id":22035},{"id":22036},{"id":22037},{"id":22038},{"id":22039},{"id":22040},{"id":22041},{"id":22042},{"id":22043},{"id":22044},{"id":22045},{"id":22046},{"id":22047},{"id":22050},{"id":22051},{"id":22053},{"id":22054},{"id":22055},{"id":22056},{"id":22057},{"id":22058},{"id":22059},{"id":22060},{"id":22063},{"id":22064},{"id":22065},{"id":22066},{"id":22067},{"id":22068},{"id":22072},{"id":22073},{"id":22074},{"id":22075},{"id":22076},{"id":22077},{"id":22078},{"id":22079},{"id":22080},{"id":22081},{"id":22082},{"id":22083},{"id":22085},{"id":22086},{"id":22087},{"id":22088},{"id":22089},{"id":22094},{"id":22099},{"id":22101},{"id":22104},{"id":22109},{"id":22111},{"id":22114},{"id":22115},{"id":22116},{"id":22117},{"id":22118},{"id":22119},{"id":22120},{"id":22121},{"id":22122},{"id":22123},{"id":22124},{"id":22125},{"id":22126},{"id":22127},{"id":22128},{"id":22129},{"id":22130},{"id":22131},{"id":22132},{"id":22133},{"id":22134},{"id":22135},{"id":22136},{"id":22137},{"id":22138},{"id":22139},{"id":22140},{"id":22141},{"id":22142},{"id":22143},{"id":22144},{"id":22145},{"id":22147},{"id":22149},{"id":22150},{"id":22151},{"id":22152},{"id":22153},{"id":22154},{"id":22155},{"id":22156},{"id":22157},{"id":22158},{"id":22159},{"id":22161},{"id":22162},{"id":22164},{"id":22165},{"id":22166},{"id":22167},{"id":22168},{"id":22169},{"id":22170},{"id":22171},{"id":22172},{"id":22173},{"id":22174},{"id":22175},{"id":22176},{"id":22177},{"id":22178},{"id":22179},{"id":22180},{"id":22181},{"id":22182},{"id":22183},{"id":22184},{"id":22185},{"id":22186},{"id":22188},{"id":22189},{"id":22190},{"id":22191},{"id":22192},{"id":22193},{"id":22194},{"id":22197},{"id":22198},{"id":22199},{"id":22200},{"id":22201},{"id":22202},{"id":22203},{"id":22204},{"id":22205},{"id":22206},{"id":22207},{"id":22208},{"id":22209},{"id":22210},{"id":22211},{"id":22212},{"id":22213},{"id":22214},{"id":22216},{"id":22218},{"id":22219},{"id":22220},{"id":22221},{"id":22222},{"id":22223},{"id":22224},{"id":22225},{"id":22226},{"id":22229},{"id":22231},{"id":22232},{"id":22233},{"id":22234},{"id":22235},{"id":22236},{"id":22237},{"id":22238},{"id":22239},{"id":22240},{"id":22241},{"id":22242},{"id":22243},{"id":22244},{"id":22245},{"id":22246},{"id":22247},{"id":22249},{"id":22250},{"id":22251},{"id":22252},{"id":22253},{"id":22254},{"id":22255},{"id":22256},{"id":22258},{"id":22259},{"id":22261},{"id":22263},{"id":22264},{"id":22265},{"id":22266},{"id":22267},{"id":22268},{"id":22270},{"id":22271},{"id":22273},{"id":22274},{"id":22275},{"id":22276},{"id":22277},{"id":22278},{"id":22279},{"id":22280},{"id":22285},{"id":22286},{"id":22287},{"id":22288},{"id":22289},{"id":22290},{"id":22291},{"id":22292},{"id":22294},{"id":22295},{"id":22297},{"id":22299},{"id":22300},{"id":22301},{"id":22302},{"id":22303},{"id":22304},{"id":22305},{"id":22306},{"id":22308},{"id":22311},{"id":22312},{"id":22313},{"id":22314},{"id":22315},{"id":22316},{"id":22317},{"id":22318},{"id":22319},{"id":22323},{"id":22324},{"id":22325},{"id":22326},{"id":22327},{"id":22328},{"id":22329},{"id":22330},{"id":22331},{"id":22332},{"id":22333},{"id":22334},{"id":22335},{"id":22336},{"id":22337},{"id":22338},{"id":22339},{"id":22340},{"id":22341},{"id":22342},{"id":22343},{"id":22344},{"id":22345},{"id":22346},{"id":22347},{"id":22348},{"id":22350},{"id":22351},{"id":22352},{"id":22353},{"id":22354},{"id":22355},{"id":22356},{"id":22357},{"id":22358},{"id":22359},{"id":22360},{"id":22361},{"id":22362},{"id":22363},{"id":22364},{"id":22365},{"id":22366},{"id":22367},{"id":22369},{"id":22370},{"id":22372},{"id":22373},{"id":22374},{"id":22375},{"id":22376},{"id":22377},{"id":22378},{"id":22380},{"id":22381},{"id":22382},{"id":22383},{"id":22384},{"id":22385},{"id":22386},{"id":22387},{"id":22388},{"id":22389},{"id":22390},{"id":22391},{"id":22392},{"id":22393},{"id":22394},{"id":22395},{"id":22396},{"id":22397},{"id":22398},{"id":22399},{"id":22400},{"id":22401},{"id":22402},{"id":22403},{"id":22404},{"id":22405},{"id":22406},{"id":22407},{"id":22408},{"id":22409},{"id":22410},{"id":22411},{"id":22412},{"id":22413},{"id":22414},{"id":22415},{"id":22416},{"id":22417},{"id":22418},{"id":22419},{"id":22420},{"id":22421},{"id":22422},{"id":22423},{"id":22424},{"id":22425},{"id":22426},{"id":22427},{"id":22428},{"id":22429},{"id":22430},{"id":22431},{"id":22432},{"id":22433},{"id":22435},{"id":22436},{"id":22437},{"id":22438},{"id":22440},{"id":22441},{"id":22442},{"id":22443},{"id":22444},{"id":22445},{"id":22446},{"id":22447},{"id":22448},{"id":22449},{"id":22450},{"id":22452},{"id":22453},{"id":22454},{"id":22455},{"id":22456},{"id":22459},{"id":22460},{"id":22461},{"id":22462},{"id":22463},{"id":22464},{"id":22465},{"id":22466},{"id":22468},{"id":22469},{"id":22471},{"id":22472},{"id":22473},{"id":22474},{"id":22475},{"id":22476},{"id":22477},{"id":22478},{"id":22479},{"id":22480},{"id":22483},{"id":22484},{"id":22485},{"id":22486},{"id":22487},{"id":22488},{"id":22489},{"id":22490},{"id":22493},{"id":22494},{"id":22495},{"id":22496},{"id":22497},{"id":22498},{"id":22499},{"id":22501},{"id":22502},{"id":22503},{"id":22504},{"id":22505},{"id":22506},{"id":22507},{"id":22508},{"id":22510},{"id":22511},{"id":22513},{"id":22514},{"id":22515},{"id":22516},{"id":22517},{"id":22518},{"id":22519},{"id":22520},{"id":22523},{"id":22524},{"id":22525},{"id":22526},{"id":22527},{"id":22528},{"id":22529},{"id":22530},{"id":22531},{"id":22532},{"id":22533},{"id":22534},{"id":22535},{"id":22536},{"id":22537},{"id":22538},{"id":22539},{"id":22540},{"id":22541},{"id":22542},{"id":22543},{"id":22544},{"id":22545},{"id":22546},{"id":22547},{"id":22548},{"id":22549},{"id":22550},{"id":22551},{"id":22552},{"id":22553},{"id":22554},{"id":22555},{"id":22556},{"id":22557},{"id":22558},{"id":22559},{"id":22560},{"id":22561},{"id":22562},{"id":22563},{"id":22564},{"id":22565},{"id":22566},{"id":22567},{"id":22568},{"id":22569},{"id":22570},{"id":22571},{"id":22572},{"id":22573},{"id":22574},{"id":22575},{"id":22576},{"id":22577},{"id":22578},{"id":22579},{"id":22580},{"id":22581},{"id":22582},{"id":22583},{"id":22584},{"id":22585},{"id":22586},{"id":22587},{"id":22588},{"id":22589},{"id":22590},{"id":22591},{"id":22592},{"id":22593},{"id":22594},{"id":22595},{"id":22597},{"id":22598},{"id":22599},{"id":22600},{"id":22601},{"id":22602},{"id":22603},{"id":22604},{"id":22605},{"id":22606},{"id":22607},{"id":22608},{"id":22609},{"id":22610},{"id":22611},{"id":22612},{"id":22613},{"id":22614},{"id":22615},{"id":22616},{"id":22617},{"id":22618},{"id":22619},{"id":22620},{"id":22621},{"id":22622},{"id":22623},{"id":22624},{"id":22625},{"id":22626},{"id":22627},{"id":22628},{"id":22629},{"id":22629},{"id":22630},{"id":22629},{"id":22631},{"id":22632},{"id":22633},{"id":22634},{"id":22635},{"id":22636},{"id":22637},{"id":22637},{"id":22638},{"id":22639},{"id":22640},{"id":22640},{"id":22641},{"id":22640},{"id":22642},{"id":22643},{"id":22644},{"id":22645},{"id":22646},{"id":22646},{"id":22647},{"id":22648},{"id":22649},{"id":22650},{"id":22651},{"id":22651},{"id":22652},{"id":22653},{"id":22654},{"id":22654},{"id":22655},{"id":22656},{"id":22657},{"id":22658},{"id":22659},{"id":22659},{"id":22660},{"id":22661},{"id":22662},{"id":22662},{"id":22663},{"id":22664},{"id":22665},{"id":22665},{"id":22666},{"id":22665},{"id":22667},{"id":22668},{"id":22669},{"id":22669},{"id":22670},{"id":22671},{"id":22672},{"id":22673},{"id":22674},{"id":22675},{"id":22676},{"id":22676},{"id":22677},{"id":22678},{"id":22679},{"id":22680},{"id":22681},{"id":22681},{"id":22682},{"id":22683},{"id":22684},{"id":22684},{"id":22685},{"id":22686},{"id":22687},{"id":22687},{"id":22688},{"id":22689},{"id":22690},{"id":22691},{"id":22692},{"id":22693},{"id":22694},{"id":22694},{"id":22695},{"id":22696},{"id":22697},{"id":22697},{"id":22698},{"id":22699},{"id":22700},{"id":22700},{"id":22701},{"id":22702},{"id":22703},{"id":22703},{"id":22704},{"id":22705},{"id":22707},{"id":22708},{"id":22709},{"id":22710},{"id":22711},{"id":22711},{"id":22712},{"id":22713},{"id":22713},{"id":22714},{"id":22715},{"id":22716},{"id":22716},{"id":22717},{"id":22718},{"id":22719},{"id":22720},{"id":22721},{"id":22722},{"id":22723},{"id":22724},{"id":22725},{"id":22725},{"id":22726},{"id":22727},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22729},{"id":22730},{"id":22730},{"id":22731},{"id":22732},{"id":22732},{"id":22733},{"id":22734},{"id":22735},{"id":22736},{"id":22737},{"id":22738},{"id":22739},{"id":22740},{"id":22741},{"id":22742},{"id":22743},{"id":22744},{"id":22745},{"id":22746},{"id":22747},{"id":22747},{"id":22748},{"id":22749},{"id":22750},{"id":22751},{"id":22752},{"id":22753},{"id":22754},{"id":22755},{"id":22756},{"id":22757},{"id":22758},{"id":22759},{"id":22760},{"id":22761},{"id":22762},{"id":22763},{"id":22764},{"id":22764},{"id":22765},{"id":22764},{"id":22766},{"id":22767},{"id":22768},{"id":22769},{"id":22769},{"id":22770},{"id":22771},{"id":22772},{"id":22773},{"id":22774},{"id":22774},{"id":22775},{"id":22776},{"id":22777},{"id":22778},{"id":22779},{"id":22780},{"id":22781},{"id":22782},{"id":22783},{"id":22784},{"id":22785},{"id":22786},{"id":22787},{"id":22788},{"id":22789},{"id":22790},{"id":22791},{"id":22792},{"id":22793},{"id":22794},{"id":22795},{"id":22796},{"id":22797},{"id":22798},{"id":22799},{"id":22800},{"id":22801},{"id":22802},{"id":22803},{"id":22804},{"id":22805},{"id":22806},{"id":22807},{"id":22808},{"id":22809},{"id":22810},{"id":22811},{"id":22812},{"id":22814},{"id":22815},{"id":22816},{"id":22817},{"id":22818},{"id":22819},{"id":22820},{"id":22821},{"id":22822},{"id":22823},{"id":22824},{"id":22825},{"id":22826},{"id":22827},{"id":22828},{"id":22829},{"id":22830},{"id":22832},{"id":22833},{"id":22834},{"id":22835},{"id":22836},{"id":22837},{"id":22838},{"id":22839},{"id":22840},{"id":22841},{"id":22842},{"id":22843},{"id":22844},{"id":22845},{"id":22846},{"id":22847},{"id":22849},{"id":22850},{"id":22851},{"id":22852},{"id":22853},{"id":22854},{"id":22855},{"id":22856},{"id":22857},{"id":22858},{"id":22860},{"id":22861},{"id":22862},{"id":22863},{"id":22864},{"id":22865},{"id":22866},{"id":22867},{"id":22868},{"id":22869},{"id":22870},{"id":22871},{"id":22872},{"id":22874},{"id":22875},{"id":22876},{"id":22877},{"id":22878},{"id":22879},{"id":22880},{"id":22881},{"id":22882},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22884},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22885},{"id":22883},{"id":22886},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22887},{"id":22883},{"id":22888},{"id":22883}],"1570135773":[{"id":19957},{"id":19958},{"id":19959},{"id":19960},{"id":19961},{"id":19963},{"id":19964},{"id":19965},{"id":19969},{"id":21059},{"id":21060},{"id":21061},{"id":21062},{"id":21063},{"id":21064},{"id":21067}]}
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.834	debug	Save Message ID
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.817	debug	Datafound: true
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.816	debug	CalledText found
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.816	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.816	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.816	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.815	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.814	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.814	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	chatId : "xxxxxxxxxx"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	parse_mode : "false"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"xxxxxxxxx"},{"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}]
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	Instance : "telegram.0"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this to : "Systemchef"
                  telegram-menu.0
                  2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this Value : " "
                  • W Willi-Wunder
                    Bezüglich der Scrollbalken:
                    Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
                    Soll ich hierzu ein Issue machen?
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1308
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    Scrollbalken bei der Auswahl in Objekten funktioniert jetzt. 👍
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Willi-Wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                      #1309
                      TIPP:
                      Wenn Ihr den Adapter hier testet, schaltet bitte zuvor eure anderen Sachen wie Text2Command oder Blocklys ab, dass bringt nur missverständnisse und unnötige Fehlersuche. Michael hat schon genug arbeitet damit.
                      Wer die Doku noch nicht kennt, sollte hier erstmal rein schauen, alles super erklärt.
                      Doku
                      Zwecks zu den Menüs zurückkehren:
                      Die Funktion menu:back ist hierfür super. Ich hatte zuvor auch in jedes Menü immer nochmal den Punkt Übersicht als neues Menü eingefügt gehabt, dass hier ist viel Übersichtlicher.
                      Hoffe es hilft den ein oder anderen weiter. Wenn man es erstmal geblickt hat, macht es richtig Laune. Hab jetzt Sachen in Telegram, dass war mir voher irgendwann mal zu unübersichtlich in Blockly, jetzt total easy. Viel Spaß.
                        @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                        Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1310
                        Ja, läuft alles. Ist mir nur zufällig aufgefallen, optischer Mangel, lach.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1311
                          @jimmybondi
                          Zu 1:
                          Zwecks Menüpunkte nebeneinander:
                          Einfach die zwei && hinten anfügen, dann klappt das.
                          Zu 2:
                          Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
                          Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
                          Zu 3:
                          Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
                          • W Willi-Wunder
                            luxtronik1.0
                            luxtronik1.0
                            luxtronik1.0
                            luxtronik1.0
                            luxtronik1.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            luxtronik1.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            telegram-menu.0
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #1312
                            @willi-wunder du hast den gleichen error, wie noch jemand hier. Das Problem tritt auf wenn kein Text mit gesendet wird. Ich denke das ich da einen default Text rein machen sollte damit das nicht passiert.
                            Aber dein Aufruf scheint korrekt zu sein. Muss ich mir auch anschauen.
                            Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nico AdlerN Offline
                              Nico AdlerN Offline
                              Nico Adler
                              #1313
                              @michael-roling
                              Der Fehler war bei mir. Wie gesagt hab ich meine blocklys über text2command gesteuert. Das war alles schon eingerichtet bevor ich den telegram menu Adapter hatte. Ich hab jetzt mal ein Punkt direkt über die Aktion eingerichtet und siehe da, der Fehler mit dem Text kommt nicht mehr
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1314
                                @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                @michael-roling
                                @michael-roling
                                Ich sehe nur dass ich mir ein Bild mit Grafana schicken lassen kann … geht das auch wie iben beschrieben mit Doorbird / Kamerabild?
                                Gruß Dirk
                                • W Willi-Wunder
                                  @jimmybondi
                                  Zu 1:
                                  Zu 2:
                                  Zu 3:
                                  #1315
                                  @jimmybondi
                                  Zu 2:
                                  Das ist interessant. Setze ich alle changes direkt untereinander, funktioniert es.
                                  Sobald ich ein change, an einer anderen Stelle habe, zerreißt es wieder einiges.
                                  Hier nochmal übersichtlicher, was ich da jetzt eingetragen habe :
                                  <b><u>Balkon : </u></b>
                                  Balkontür: {status:zigbee.0.00158d00045c1692.opened} change{"true":"<u><b><i>geöffnet !!!</i></b></u>","false":"geschlossen"}
                                  Aussenbeleuchtung: {status:zigbee.0.ec1bbdfffe804c26.state} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
                                  Wandlampe : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.available} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
                                  Wandlampe Brightness : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.brightness}
                                  Aussentemperatur: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.temperature} °C
                                  Luftfeuchtigkeit: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.humidity} %
                                  Helligkeit: {status:zigbee.0.04cf8cdf3c7ceddc.illuminance} Lux
                                  Zu 3:
                                  Ich habe den Adapter aus dem Stable Repo installiert. Der hat den Button noch nicht.
                                  Im Grunde ist die Navigation aber oben im Screenshot mit drin.
                                  Mir ist aufgefallen, dass bei mir grundsätzlich immer der Statustext vom vorletzten Menü angezeigt wird.
                                  Ich komme auch gar nicht mehr zu meiner Startseite (Übersicht) zurück, sondern hänge dann im Untermenü fest.
                                  Sehe gerade, habe dazu auch eine Fehlermeldung im Log :
                                  	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'text')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:51:79)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:302:19)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:44:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:156:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:59:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:222:28)"
                                  • Nico AdlerN Offline
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico Adler
                                    #1316
                                    Kann mir bitte jemand noch eine Auskunft geben, ob und wie ich auch zwei menü-punkte in der Navigation einstellen kann? ich hab zb. das menü für eine Lampe und die jeweiligen Prozentzahlen. ich hätte da trotzdem gerne noch eine auswahl zum on-off switch, da die lampe komischerweise nicht bei 0% ausschaltet.
                                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Nico AdlerN Nico Adler
                                      #1317
                                      @nico-adler
                                      Sind zwar im konkreten Beispiel, zwei verschiedene Devices, werde das aber bei anderen Lampen zukünftig so machen :
                                      Der Linke Button zum on/off toggeln und der rechte Button zum dimmen
                                      • SegwayS Segway
                                        @michael-roling
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1318
                                        @michael-roling
                                        @michael-roling
                                        HTTP abfragen gehen so noch nicht. Am besten Issue auf machen und schreiben wie du das im Moment abfragst und ich schaue ob man es integrieren kann.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1319
                                          @nico-adler
                                          Meinst du so?
