  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    @michael-roling
    Was meinst du damit? Im telegram oder was?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1290
    @nico-adler nein im telegram-menu unter navigation, das was du aufrufst und den fehler verursacht
    Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      adapte upload
      Gerade nochmal gemacht - keine Änderung.
      Michael Roling
      #1291
      @rene55 und das funktioniert werden in der navigation noch in getState? also alles was in action ist ist eh eine component , was in getstate nicht geht, geht auch nicht in setstate
      • Michael RolingM Michael Roling
        @segway deaktiviere mal resize Keyboard speichern und dann wieder aktivieren
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1292
        Hab ich gemacht aber was soll das jetzt bewirken ?
        Ich möchte ja nur eine Sub-Menü wieder hoch / Zurückspringen
        Gruß Dirk
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          Nico AdlerN Offline
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          #1293
          @michael-roling
          Das?
          • SegwayS Segway
            Michael Roling
            #1294
            @segway wenn du jetzt noch mal temp drückst, bleibt das menu oder verschwindet es?
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              @michael-roling
              Das?
              Michael Roling
              #1295
              @nico-adler wenn du auf Rollo1 drückst kommt der fehler?
                Nico AdlerN Offline
                Nico AdlerN Offline
                Nico Adler
                #1296
                @michael-roling
                Nee akkustand oder Rollo 95% zb. Die triggern dann über text2command ein Javascript
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #1297
                  Ok, es bleibt !
                  Aber wie springe ins zurück ins Hauptmenü - bisher nur so:
                  Gruß Dirk
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #1298
                    @nico-adler zeig mal wo du das aufrufst, warscheinlich hast du den Text weg gemacht. Und das geht nicht, ausserdem warum gehst du den umweg über texttocommand? du kannst doch auch mit diesem adapter einen datenpunkt setzten
                    • SegwayS Segway
                      Ok, es bleibt !
                      Michael Roling
                      #1299
                      @segway Du musst immer noch zu diesen beiden Menus den Eintrag Übersicht machen, damit du auch den Button Übersicht bekommmst mit dem du dann zur Startseite zurück kommst. In der Startseite hast du Temperatur definiert mit dem Button springst du nach Temperatur, und genau so musst du das mit der Übersicht auch machen
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #1300
                        @michael-roling
                        Oh man, mein Hirn ist für sowas echt nicht gebaut :-( Danke für deine Geduld
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1301
                          @segway Perfekt , ich habe immer Geduld
                          • Michael RolingM Offline
                            Michael Roling
                            #1302
                            So ich bin erstmal raus. Evtl schreibe ich vom Handy weiter. Ansonsten bin ich morgen Abend wieder da um Euch zu helfen und weiter daran zu arbeiten das alles besser läuft
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1303
                              Das läuft schon alles sehr sehr gut !
                              Und danke für deine Geduld :-)
                              Gruß Dirk
                                @jimmybondi nein so ohne weiteres nicht möglich. Der Inhalt des Buttons müsste sich ja dann schon ändern wenn ich den Button clicke. Technisch ist es natürlich möglich. Du kannst aber doch einfach den Button nehmen und switchen lassen. Und beim aufrufen des Buttons dir den Status anzeigen lassen.
                                Du kannst gerne ein Issue anlegen mit dem Wunsch nach dem Button, das werde ich aber sicherlich nicht so auf die schnelle hin bekommen.
                                #1304
                                @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                                Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                                1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                                Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                                1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                                Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                                Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                                1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                                • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                                • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                                W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #1305
                                  @michael-roling
                                  Noch kurz eine Frage:
                                  kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
                                  Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
                                  Gruß Dirk
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1306
                                    @nico-adler
                                    Ich würde deine ChatID vorsichtshalber im Log nicht öffentlich posten, schwärze die mal, es sei denn, du hast diese abgesichert. 😎
                                      @Willi-Wunder hast du das menu:number schon getestet?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1307
                                      Ja, gerade gemacht, die "Halbzahlen" werden jetzt auch gleich zu Beginn angezeigt, die Einstellungen werden auch richtig übermittelt. Meine Luxtronic1 schmiert allerdings meistens ab, liegt aber vermutlich nicht an deinem Adapter. Hab mal den Log beigefügt.
                                      Failed sending [chatId - 600032202]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:58.178	warn	callluxtronik3501 - Fehler: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:53.181	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:53.180	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:52.918	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:52.917	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.928	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.928	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.928	debug	User "Systemchef"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.928	debug	User and ChatID: {"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.927	debug	User and ChatID: {"name":"Systemchef","chatID":"600032202"}
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.927	debug	ChatID to use: xxxxxxxxxx
                                      luxtronik1.0
                                      2024-01-05 01:55:50.908	info	ack is not set!
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.858	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.850	debug	Value to Set: 27
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.849	debug	Change Valuetype from : number to number
                                      telegram.0
                                      2024-01-05 01:55:50.839	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.838	debug	subscribe []
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.837	debug	RequestMessageIds: {"xxxxxxxxxxx":[{"id":19817},{"id":19818},{"id":19819},{"id":19820},{"id":19821},{"id":19822},{"id":19823},{"id":19824},{"id":19825},{"id":19826},{"id":19827},{"id":19828},{"id":19829},{"id":19830},{"id":19831},{"id":19832},{"id":19833},{"id":19834},{"id":19836},{"id":19835},{"id":19837},{"id":19839},{"id":19840},{"id":19841},{"id":19842},{"id":19843},{"id":19844},{"id":19845},{"id":19846},{"id":19847},{"id":19848},{"id":19849},{"id":19850},{"id":19851},{"id":19852},{"id":19853},{"id":19854},{"id":19855},{"id":19856},{"id":19859},{"id":19860},{"id":19861},{"id":19862},{"id":19863},{"id":19864},{"id":19870},{"id":19872},{"id":19875},{"id":19876},{"id":19878},{"id":19879},{"id":19880},{"id":19891},{"id":19892},{"id":19893},{"id":19894},{"id":19928},{"id":19939},{"id":19940},{"id":19941},{"id":19942},{"id":19944},{"id":19945},{"id":19946},{"id":19947},{"id":19948},{"id":19949},{"id":19950},{"id":19951},{"id":19952},{"id":19954},{"id":19956},{"id":19970},{"id":19971},{"id":19972},{"id":19973},{"id":19974},{"id":19975},{"id":19976},{"id":19977},{"id":19978},{"id":19979},{"id":19980},{"id":19981},{"id":19984},{"id":19985},{"id":19986},{"id":19987},{"id":19989},{"id":19990},{"id":19991},{"id":19992},{"id":19993},{"id":19995},{"id":20006},{"id":20007},{"id":20008},{"id":20009},{"id":20010},{"id":20011},{"id":20012},{"id":20013},{"id":20014},{"id":20015},{"id":20016},{"id":20017},{"id":20018},{"id":20019},{"id":20020},{"id":20021},{"id":20023},{"id":20024},{"id":20025},{"id":20027},{"id":20028},{"id":20029},{"id":20030},{"id":20031},{"id":20032},{"id":20033},{"id":20034},{"id":20035},{"id":20036},{"id":20037},{"id":20038},{"id":20039},{"id":20040},{"id":20041},{"id":20042},{"id":20043},{"id":20044},{"id":20045},{"id":20046},{"id":20047},{"id":20048},{"id":20049},{"id":20050},{"id":20051},{"id":20052},{"id":20053},{"id":20054},{"id":20055},{"id":20056},{"id":20057},{"id":20058},{"id":20059},{"id":20060},{"id":20061},{"id":20062},{"id":20063},{"id":20064},{"id":20065},{"id":20066},{"id":20067},{"id":20068},{"id":20069},{"id":20070},{"id":20071},{"id":20072},{"id":20073},{"id":20074},{"id":20075},{"id":20076},{"id":20077},{"id":20078},{"id":20079},{"id":20080},{"id":20081},{"id":20082},{"id":20083},{"id":20084},{"id":20085},{"id":20086},{"id":20088},{"id":20089},{"id":20090},{"id":20091},{"id":20092},{"id":20093},{"id":20094},{"id":20095},{"id":20096},{"id":20097},{"id":20098},{"id":20099},{"id":20100},{"id":20101},{"id":20102},{"id":20103},{"id":20104},{"id":20105},{"id":20106},{"id":20107},{"id":20108},{"id":20109},{"id":20110},{"id":20111},{"id":20113},{"id":20114},{"id":20115},{"id":20116},{"id":20117},{"id":20118},{"id":20119},{"id":20120},{"id":20121},{"id":20122},{"id":20123},{"id":20124},{"id":20125},{"id":20127},{"id":20128},{"id":20129},{"id":20130},{"id":20131},{"id":20132},{"id":20133},{"id":20134},{"id":20135},{"id":20137},{"id":20138},{"id":20139},{"id":20140},{"id":20141},{"id":20142},{"id":20143},{"id":20144},{"id":20145},{"id":20146},{"id":20147},{"id":20148},{"id":20149},{"id":20150},{"id":20151},{"id":20152},{"id":20153},{"id":20154},{"id":20155},{"id":20156},{"id":20157},{"id":20158},{"id":20159},{"id":20160},{"id":20161},{"id":20162},{"id":20163},{"id":20164},{"id":20165},{"id":20166},{"id":20167},{"id":20168},{"id":20169},{"id":20170},{"id":20171},{"id":20172},{"id":20173},{"id":20174},{"id":20175},{"id":20176},{"id":20177},{"id":20178},{"id":20179},{"id":20180},{"id":20181},{"id":20182},{"id":20183},{"id":20184},{"id":20185},{"id":20186},{"id":20187},{"id":20188},{"id":20189},{"id":20190},{"id":20191},{"id":20192},{"id":20193},{"id":20194},{"id":20195},{"id":20196},{"id":20197},{"id":20198},{"id":20199},{"id":20200},{"id":20201},{"id":20202},{"id":20203},{"id":20204},{"id":20205},{"id":20207},{"id":20209},{"id":20210},{"id":20211},{"id":20212},{"id":20213},{"id":20214},{"id":20215},{"id":20216},{"id":20217},{"id":20218},{"id":20219},{"id":20220},{"id":20221},{"id":20222},{"id":20223},{"id":20224},{"id":20225},{"id":20226},{"id":20227},{"id":20228},{"id":20229},{"id":20230},{"id":20231},{"id":20232},{"id":20233},{"id":20234},{"id":20235},{"id":20236},{"id":20237},{"id":20238},{"id":20239},{"id":20240},{"id":20241},{"id":20242},{"id":20243},{"id":20244},{"id":20245},{"id":20246},{"id":20247},{"id":20248},{"id":20249},{"id":20250},{"id":20251},{"id":20252},{"id":20253},{"id":20254},{"id":20255},{"id":20256},{"id":20257},{"id":20258},{"id":20259},{"id":20261},{"id":20263},{"id":20264},{"id":20265},{"id":20266},{"id":20267},{"id":20268},{"id":20269},{"id":20270},{"id":20271},{"id":20272},{"id":20273},{"id":20274},{"id":20275},{"id":20276},{"id":20277},{"id":20279},{"id":20280},{"id":20281},{"id":20282},{"id":20283},{"id":20284},{"id":20285},{"id":20286},{"id":20287},{"id":20288},{"id":20289},{"id":20290},{"id":20291},{"id":20292},{"id":20293},{"id":20294},{"id":20295},{"id":20296},{"id":20297},{"id":20298},{"id":20299},{"id":20300},{"id":20301},{"id":20302},{"id":20303},{"id":20304},{"id":20305},{"id":20306},{"id":20307},{"id":20308},{"id":20309},{"id":20310},{"id":20311},{"id":20312},{"id":20313},{"id":20314},{"id":20315},{"id":20316},{"id":20317},{"id":20318},{"id":20320},{"id":20321},{"id":20322},{"id":20323},{"id":20324},{"id":20325},{"id":20326},{"id":20327},{"id":20328},{"id":20329},{"id":20330},{"id":20331},{"id":20332},{"id":20333},{"id":20334},{"id":20335},{"id":20336},{"id":20337},{"id":20338},{"id":20339},{"id":20340},{"id":20341},{"id":20342},{"id":20343},{"id":20344},{"id":20345},{"id":20346},{"id":20347},{"id":20348},{"id":20349},{"id":20350},{"id":20351},{"id":20352},{"id":20353},{"id":20354},{"id":20355},{"id":20356},{"id":20357},{"id":20358},{"id":20359},{"id":20360},{"id":20361},{"id":20362},{"id":20363},{"id":20364},{"id":20365},{"id":20366},{"id":20367},{"id":20368},{"id":20369},{"id":20370},{"id":20371},{"id":20372},{"id":20373},{"id":20374},{"id":20375},{"id":20376},{"id":20377},{"id":20378},{"id":20379},{"id":20380},{"id":20381},{"id":20382},{"id":20383},{"id":20384},{"id":20385},{"id":20386},{"id":20387},{"id":20388},{"id":20389},{"id":20390},{"id":20391},{"id":20392},{"id":20393},{"id":20394},{"id":20395},{"id":20396},{"id":20397},{"id":20398},{"id":20399},{"id":20400},{"id":20401},{"id":20402},{"id":20403},{"id":20404},{"id":20405},{"id":20406},{"id":20407},{"id":20408},{"id":20409},{"id":20411},{"id":20412},{"id":20413},{"id":20414},{"id":20415},{"id":20416},{"id":20417},{"id":20418},{"id":20419},{"id":20420},{"id":20421},{"id":20422},{"id":20423},{"id":20424},{"id":20425},{"id":20426},{"id":20427},{"id":20428},{"id":20429},{"id":20430},{"id":20431},{"id":20432},{"id":20433},{"id":20435},{"id":20436},{"id":20437},{"id":20438},{"id":20439},{"id":20440},{"id":20441},{"id":20442},{"id":20443},{"id":20444},{"id":20445},{"id":20446},{"id":20447},{"id":20448},{"id":20449},{"id":20450},{"id":20451},{"id":20452},{"id":20453},{"id":20454},{"id":20455},{"id":20456},{"id":20457},{"id":20458},{"id":20459},{"id":20460},{"id":20461},{"id":20462},{"id":20463},{"id":20464},{"id":20465},{"id":20466},{"id":20467},{"id":20468},{"id":20469},{"id":20471},{"id":20472},{"id":20473},{"id":20474},{"id":20475},{"id":20476},{"id":20477},{"id":20478},{"id":20479},{"id":20480},{"id":20481},{"id":20482},{"id":20483},{"id":20484},{"id":20485},{"id":20486},{"id":20487},{"id":20488},{"id":20489},{"id":20490},{"id":20491},{"id":20492},{"id":20493},{"id":20494},{"id":20496},{"id":20497},{"id":20498},{"id":20499},{"id":20500},{"id":20501},{"id":20502},{"id":20503},{"id":20504},{"id":20505},{"id":20506},{"id":20507},{"id":20508},{"id":20509},{"id":20510},{"id":20511},{"id":20512},{"id":20513},{"id":20514},{"id":20515},{"id":20516},{"id":20517},{"id":20518},{"id":20519},{"id":20520},{"id":20521},{"id":20522},{"id":20523},{"id":20524},{"id":20525},{"id":20526},{"id":20527},{"id":20528},{"id":20529},{"id":20530},{"id":20531},{"id":20532},{"id":20533},{"id":20534},{"id":20535},{"id":20537},{"id":20538},{"id":20539},{"id":20540},{"id":20541},{"id":20542},{"id":20543},{"id":20544},{"id":20545},{"id":20546},{"id":20547},{"id":20548},{"id":20549},{"id":20550},{"id":20551},{"id":20552},{"id":20553},{"id":20554},{"id":20555},{"id":20556},{"id":20557},{"id":20558},{"id":20559},{"id":20560},{"id":20561},{"id":20562},{"id":20563},{"id":20564},{"id":20565},{"id":20566},{"id":20567},{"id":20568},{"id":20569},{"id":20570},{"id":20571},{"id":20572},{"id":20573},{"id":20574},{"id":20575},{"id":20576},{"id":20577},{"id":20578},{"id":20579},{"id":20580},{"id":20582},{"id":20583},{"id":20584},{"id":20585},{"id":20586},{"id":20587},{"id":20588},{"id":20589},{"id":20591},{"id":20592},{"id":20593},{"id":20594},{"id":20595},{"id":20598},{"id":20599},{"id":20600},{"id":20601},{"id":20602},{"id":20603},{"id":20604},{"id":20605},{"id":20606},{"id":20607},{"id":20608},{"id":20609},{"id":20610},{"id":20612},{"id":20613},{"id":20614},{"id":20615},{"id":20616},{"id":20617},{"id":20618},{"id":20619},{"id":20620},{"id":20621},{"id":20622},{"id":20624},{"id":20625},{"id":20626},{"id":20627},{"id":20628},{"id":20629},{"id":20630},{"id":20631},{"id":20632},{"id":20633},{"id":20634},{"id":20635},{"id":20636},{"id":20637},{"id":20638},{"id":20639},{"id":20640},{"id":20641},{"id":20642},{"id":20643},{"id":20644},{"id":20645},{"id":20646},{"id":20647},{"id":20648},{"id":20649},{"id":20650},{"id":20651},{"id":20652},{"id":20653},{"id":20654},{"id":20656},{"id":20657},{"id":20658},{"id":20659},{"id":20660},{"id":20661},{"id":20662},{"id":20663},{"id":20664},{"id":20665},{"id":20666},{"id":20667},{"id":20668},{"id":20670},{"id":20671},{"id":20672},{"id":20673},{"id":20674},{"id":20675},{"id":20676},{"id":20677},{"id":20678},{"id":20679},{"id":20680},{"id":20681},{"id":20682},{"id":20683},{"id":20684},{"id":20685},{"id":20686},{"id":20687},{"id":20688},{"id":20689},{"id":20691},{"id":20692},{"id":20693},{"id":20694},{"id":20695},{"id":20696},{"id":20697},{"id":20698},{"id":20699},{"id":20700},{"id":20701},{"id":20702},{"id":20703},{"id":20704},{"id":20705},{"id":20706},{"id":20707},{"id":20708},{"id":20709},{"id":20710},{"id":20711},{"id":20712},{"id":20713},{"id":20714},{"id":20715},{"id":20716},{"id":20717},{"id":20718},{"id":20719},{"id":20720},{"id":20721},{"id":20723},{"id":20724},{"id":20725},{"id":20727},{"id":20728},{"id":20729},{"id":20730},{"id":20731},{"id":20732},{"id":20733},{"id":20734},{"id":20735},{"id":20736},{"id":20738},{"id":20740},{"id":20741},{"id":20742},{"id":20743},{"id":20744},{"id":20745},{"id":20746},{"id":20747},{"id":20748},{"id":20749},{"id":20750},{"id":20751},{"id":20752},{"id":20753},{"id":20754},{"id":20755},{"id":20756},{"id":20757},{"id":20758},{"id":20759},{"id":20760},{"id":20761},{"id":20762},{"id":20763},{"id":20764},{"id":20765},{"id":20766},{"id":20767},{"id":20768},{"id":20769},{"id":20770},{"id":20771},{"id":20772},{"id":20773},{"id":20774},{"id":20775},{"id":20776},{"id":20777},{"id":20778},{"id":20779},{"id":20780},{"id":20781},{"id":20782},{"id":20783},{"id":20784},{"id":20785},{"id":20786},{"id":20787},{"id":20788},{"id":20789},{"id":20790},{"id":20791},{"id":20792},{"id":20794},{"id":20796},{"id":20797},{"id":20798},{"id":20799},{"id":20800},{"id":20801},{"id":20803},{"id":20804},{"id":20805},{"id":20806},{"id":20807},{"id":20808},{"id":20809},{"id":20810},{"id":20811},{"id":20812},{"id":20813},{"id":20814},{"id":20815},{"id":20816},{"id":20817},{"id":20818},{"id":20819},{"id":20820},{"id":20821},{"id":20822},{"id":20823},{"id":20824},{"id":20825},{"id":20826},{"id":20827},{"id":20828},{"id":20829},{"id":20830},{"id":20831},{"id":20832},{"id":20833},{"id":20834},{"id":20835},{"id":20836},{"id":20837},{"id":20839},{"id":20840},{"id":20841},{"id":20843},{"id":20845},{"id":20846},{"id":20847},{"id":20848},{"id":20850},{"id":20851},{"id":20853},{"id":20855},{"id":20856},{"id":20857},{"id":20859},{"id":20860},{"id":20861},{"id":20862},{"id":20863},{"id":20864},{"id":20866},{"id":20868},{"id":20869},{"id":20870},{"id":20871},{"id":20872},{"id":20875},{"id":20876},{"id":20877},{"id":20878},{"id":20879},{"id":20879},{"id":20880},{"id":20879},{"id":20881},{"id":20882},{"id":20883},{"id":20885},{"id":20886},{"id":20887},{"id":20887},{"id":20888},{"id":20889},{"id":20890},{"id":20890},{"id":20891},{"id":20892},{"id":20894},{"id":20895},{"id":20896},{"id":20897},{"id":20897},{"id":20898},{"id":20900},{"id":20902},{"id":20903},{"id":20904},{"id":20905},{"id":20906},{"id":20908},{"id":20909},{"id":20910},{"id":20910},{"id":20911},{"id":20912},{"id":20914},{"id":20915},{"id":20916},{"id":20917},{"id":20917},{"id":20918},{"id":20919},{"id":20920},{"id":20920},{"id":20921},{"id":20922},{"id":20924},{"id":20925},{"id":20926},{"id":20927},{"id":20927},{"id":20928},{"id":20929},{"id":20930},{"id":20930},{"id":20931},{"id":20932},{"id":20933},{"id":20935},{"id":20936},{"id":20937},{"id":20938},{"id":20939},{"id":20940},{"id":20941},{"id":20942},{"id":20943},{"id":20944},{"id":20945},{"id":20946},{"id":20947},{"id":20948},{"id":20949},{"id":20950},{"id":20951},{"id":20952},{"id":20953},{"id":20954},{"id":20955},{"id":20956},{"id":20958},{"id":20959},{"id":20960},{"id":20961},{"id":20962},{"id":20963},{"id":20964},{"id":20965},{"id":20966},{"id":20967},{"id":20968},{"id":20969},{"id":20970},{"id":20971},{"id":20972},{"id":20973},{"id":20974},{"id":20975},{"id":20976},{"id":20977},{"id":20976},{"id":20978},{"id":20976},{"id":20976},{"id":20979},{"id":20981},{"id":20982},{"id":20983},{"id":20984},{"id":20985},{"id":20986},{"id":20987},{"id":20988},{"id":20989},{"id":20990},{"id":20991},{"id":20992},{"id":20993},{"id":20994},{"id":20995},{"id":20996},{"id":20997},{"id":20998},{"id":20999},{"id":21000},{"id":21001},{"id":21002},{"id":21003},{"id":21004},{"id":21005},{"id":21006},{"id":21007},{"id":21008},{"id":21009},{"id":21010},{"id":21012},{"id":21013},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21015},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21016},{"id":21014},{"id":21017},{"id":21018},{"id":21020},{"id":21021},{"id":21022},{"id":21023},{"id":21023},{"id":21024},{"id":21025},{"id":21026},{"id":21027},{"id":21028},{"id":21029},{"id":21030},{"id":21030},{"id":21031},{"id":21032},{"id":21033},{"id":21034},{"id":21035},{"id":21036},{"id":21037},{"id":21037},{"id":21038},{"id":21039},{"id":21042},{"id":21043},{"id":21044},{"id":21044},{"id":21045},{"id":21044},{"id":21046},{"id":21047},{"id":21048},{"id":21049},{"id":21050},{"id":21051},{"id":21052},{"id":21053},{"id":21054},{"id":21055},{"id":21056},{"id":21057},{"id":21058},{"id":21068},{"id":21069},{"id":21070},{"id":21071},{"id":21072},{"id":21073},{"id":21074},{"id":21075},{"id":21076},{"id":21077},{"id":21078},{"id":21079},{"id":21080},{"id":21081},{"id":21082},{"id":21083},{"id":21084},{"id":21085},{"id":21086},{"id":21087},{"id":21088},{"id":21089},{"id":21090},{"id":21091},{"id":21092},{"id":21093},{"id":21094},{"id":21095},{"id":21096},{"id":21097},{"id":21098},{"id":21099},{"id":21100},{"id":21101},{"id":21102},{"id":21103},{"id":21104},{"id":21105},{"id":21106},{"id":21107},{"id":21108},{"id":21109},{"id":21110},{"id":21111},{"id":21112},{"id":21113},{"id":21114},{"id":21115},{"id":21116},{"id":21117},{"id":21118},{"id":21119},{"id":21120},{"id":21121},{"id":21122},{"id":21123},{"id":21124},{"id":21125},{"id":21126},{"id":21127},{"id":21128},{"id":21129},{"id":21130},{"id":21131},{"id":21132},{"id":21133},{"id":21135},{"id":21136},{"id":21137},{"id":21138},{"id":21139},{"id":21141},{"id":21142},{"id":21143},{"id":21144},{"id":21145},{"id":21147},{"id":21148},{"id":21149},{"id":21150},{"id":21151},{"id":21152},{"id":21153},{"id":21154},{"id":21155},{"id":21156},{"id":21157},{"id":21159},{"id":21160},{"id":21161},{"id":21162},{"id":21162},{"id":21163},{"id":21164},{"id":21166},{"id":21167},{"id":21168},{"id":21170},{"id":21172},{"id":21173},{"id":21174},{"id":21175},{"id":21176},{"id":21178},{"id":21179},{"id":21180},{"id":21181},{"id":21182},{"id":21184},{"id":21185},{"id":21186},{"id":21186},{"id":21187},{"id":21188},{"id":21189},{"id":21190},{"id":21191},{"id":21192},{"id":21193},{"id":21193},{"id":21194},{"id":21195},{"id":21196},{"id":21198},{"id":21199},{"id":21200},{"id":21200},{"id":21201},{"id":21202},{"id":21203},{"id":21204},{"id":21205},{"id":21206},{"id":21207},{"id":21208},{"id":21209},{"id":21210},{"id":21211},{"id":21213},{"id":21214},{"id":21215},{"id":21217},{"id":21218},{"id":21219},{"id":21220},{"id":21221},{"id":21222},{"id":21223},{"id":21224},{"id":21226},{"id":21227},{"id":21228},{"id":21229},{"id":21230},{"id":21231},{"id":21232},{"id":21233},{"id":21234},{"id":21235},{"id":21236},{"id":21237},{"id":21238},{"id":21239},{"id":21239},{"id":21240},{"id":21241},{"id":21242},{"id":21243},{"id":21244},{"id":21245},{"id":21246},{"id":21247},{"id":21248},{"id":21248},{"id":21249},{"id":21250},{"id":21251},{"id":21251},{"id":21252},{"id":21251},{"id":21253},{"id":21248},{"id":21254},{"id":21255},{"id":21257},{"id":21258},{"id":21259},{"id":21260},{"id":21261},{"id":21262},{"id":21263},{"id":21264},{"id":21265},{"id":21266},{"id":21267},{"id":21268},{"id":21269},{"id":21270},{"id":21271},{"id":21272},{"id":21274},{"id":21275},{"id":21276},{"id":21277},{"id":21278},{"id":21279},{"id":21280},{"id":21282},{"id":21283},{"id":21284},{"id":21285},{"id":21286},{"id":21287},{"id":21288},{"id":21289},{"id":21290},{"id":21291},{"id":21292},{"id":21293},{"id":21294},{"id":21295},{"id":21296},{"id":21298},{"id":21299},{"id":21300},{"id":21301},{"id":21302},{"id":21303},{"id":21304},{"id":21305},{"id":21307},{"id":21309},{"id":21310},{"id":21311},{"id":21313},{"id":21314},{"id":21315},{"id":21316},{"id":21317},{"id":21318},{"id":21319},{"id":21320},{"id":21321},{"id":21322},{"id":21323},{"id":21324},{"id":21325},{"id":21326},{"id":21327},{"id":21328},{"id":21329},{"id":21330},{"id":21331},{"id":21332},{"id":21333},{"id":21334},{"id":21335},{"id":21336},{"id":21337},{"id":21338},{"id":21339},{"id":21340},{"id":21341},{"id":21342},{"id":21343},{"id":21344},{"id":21345},{"id":21346},{"id":21347},{"id":21347},{"id":21348},{"id":21349},{"id":21350},{"id":21351},{"id":21352},{"id":21353},{"id":21354},{"id":21354},{"id":21355},{"id":21356},{"id":21357},{"id":21358},{"id":21359},{"id":21360},{"id":21361},{"id":21362},{"id":21363},{"id":21364},{"id":21365},{"id":21366},{"id":21367},{"id":21368},{"id":21369},{"id":21370},{"id":21371},{"id":21372},{"id":21373},{"id":21374},{"id":21375},{"id":21377},{"id":21378},{"id":21379},{"id":21380},{"id":21381},{"id":21382},{"id":21383},{"id":21384},{"id":21385},{"id":21386},{"id":21387},{"id":21388},{"id":21389},{"id":21390},{"id":21391},{"id":21392},{"id":21393},{"id":21394},{"id":21395},{"id":21396},{"id":21397},{"id":21398},{"id":21400},{"id":21401},{"id":21402},{"id":21403},{"id":21404},{"id":21405},{"id":21406},{"id":21407},{"id":21408},{"id":21409},{"id":21410},{"id":21411},{"id":21412},{"id":21413},{"id":21414},{"id":21415},{"id":21416},{"id":21417},{"id":21421},{"id":21423},{"id":21424},{"id":21425},{"id":21428},{"id":21429},{"id":21433},{"id":21434},{"id":21435},{"id":21436},{"id":21437},{"id":21438},{"id":21439},{"id":21440},{"id":21441},{"id":21442},{"id":21443},{"id":21444},{"id":21445},{"id":21446},{"id":21447},{"id":21450},{"id":21451},{"id":21452},{"id":21453},{"id":21457},{"id":21458},{"id":21459},{"id":21460},{"id":21461},{"id":21464},{"id":21466},{"id":21467},{"id":21468},{"id":21469},{"id":21470},{"id":21471},{"id":21472},{"id":21473},{"id":21474},{"id":21475},{"id":21476},{"id":21477},{"id":21478},{"id":21479},{"id":21481},{"id":21483},{"id":21488},{"id":21489},{"id":21493},{"id":21494},{"id":21495},{"id":21496},{"id":21497},{"id":21498},{"id":21499},{"id":21500},{"id":21501},{"id":21502},{"id":21503},{"id":21504},{"id":21505},{"id":21506},{"id":21507},{"id":21508},{"id":21509},{"id":21510},{"id":21511},{"id":21512},{"id":21513},{"id":21514},{"id":21515},{"id":21516},{"id":21521},{"id":21522},{"id":21523},{"id":21524},{"id":21525},{"id":21526},{"id":21527},{"id":21528},{"id":21529},{"id":21530},{"id":21531},{"id":21532},{"id":21533},{"id":21534},{"id":21535},{"id":21536},{"id":21537},{"id":21541},{"id":21542},{"id":21543},{"id":21544},{"id":21545},{"id":21546},{"id":21547},{"id":21552},{"id":21553},{"id":21554},{"id":21555},{"id":21556},{"id":21560},{"id":21561},{"id":21562},{"id":21563},{"id":21564},{"id":21565},{"id":21566},{"id":21567},{"id":21568},{"id":21569},{"id":21572},{"id":21573},{"id":21574},{"id":21575},{"id":21576},{"id":21579},{"id":21580},{"id":21582},{"id":21583},{"id":21584},{"id":21588},{"id":21589},{"id":21590},{"id":21591},{"id":21592},{"id":21594},{"id":21597},{"id":21598},{"id":21599},{"id":21600},{"id":21601},{"id":21602},{"id":21603},{"id":21604},{"id":21605},{"id":21606},{"id":21607},{"id":21607},{"id":21608},{"id":21607},{"id":21609},{"id":21610},{"id":21614},{"id":21619},{"id":21620},{"id":21621},{"id":21622},{"id":21623},{"id":21624},{"id":21625},{"id":21626},{"id":21627},{"id":21628},{"id":21629},{"id":21630},{"id":21631},{"id":21632},{"id":21633},{"id":21634},{"id":21635},{"id":21636},{"id":21637},{"id":21638},{"id":21639},{"id":21640},{"id":21641},{"id":21642},{"id":21643},{"id":21644},{"id":21645},{"id":21646},{"id":21647},{"id":21648},{"id":21649},{"id":21650},{"id":21651},{"id":21652},{"id":21653},{"id":21654},{"id":21655},{"id":21657},{"id":21660},{"id":21661},{"id":21662},{"id":21665},{"id":21667},{"id":21668},{"id":21669},{"id":21670},{"id":21671},{"id":21672},{"id":21673},{"id":21674},{"id":21677},{"id":21678},{"id":21679},{"id":21680},{"id":21681},{"id":21682},{"id":21684},{"id":21686},{"id":21687},{"id":21688},{"id":21689},{"id":21690},{"id":21691},{"id":21692},{"id":21693},{"id":21694},{"id":21695},{"id":21696},{"id":21697},{"id":21698},{"id":21700},{"id":21703},{"id":21705},{"id":21706},{"id":21707},{"id":21709},{"id":21712},{"id":21713},{"id":21714},{"id":21715},{"id":21716},{"id":21721},{"id":21723},{"id":21724},{"id":21728},{"id":21729},{"id":21730},{"id":21731},{"id":21732},{"id":21733},{"id":21734},{"id":21735},{"id":21740},{"id":21741},{"id":21742},{"id":21743},{"id":21744},{"id":21745},{"id":21748},{"id":21749},{"id":21750},{"id":21751},{"id":21752},{"id":21753},{"id":21754},{"id":21759},{"id":21761},{"id":21762},{"id":21763},{"id":21764},{"id":21765},{"id":21766},{"id":21767},{"id":21768},{"id":21769},{"id":21774},{"id":21775},{"id":21776},{"id":21777},{"id":21780},{"id":21782},{"id":21783},{"id":21784},{"id":21785},{"id":21787},{"id":21790},{"id":21791},{"id":21792},{"id":21793},{"id":21798},{"id":21799},{"id":21800},{"id":21801},{"id":21802},{"id":21803},{"id":21807},{"id":21808},{"id":21809},{"id":21810},{"id":21811},{"id":21812},{"id":21813},{"id":21818},{"id":21819},{"id":21820},{"id":21821},{"id":21822},{"id":21824},{"id":21827},{"id":21828},{"id":21829},{"id":21830},{"id":21831},{"id":21834},{"id":21836},{"id":21837},{"id":21838},{"id":21839},{"id":21840},{"id":21840},{"id":21841},{"id":21840},{"id":21843},{"id":21844},{"id":21845},{"id":21845},{"id":21846},{"id":21847},{"id":21848},{"id":21849},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21851},{"id":21856},{"id":21858},{"id":21859},{"id":21860},{"id":21864},{"id":21865},{"id":21866},{"id":21867},{"id":21868},{"id":21869},{"id":21869},{"id":21870},{"id":21871},{"id":21872},{"id":21872},{"id":21873},{"id":21874},{"id":21874},{"id":21872},{"id":21875},{"id":21880},{"id":21881},{"id":21882},{"id":21883},{"id":21884},{"id":21889},{"id":21890},{"id":21891},{"id":21892},{"id":21893},{"id":21896},{"id":21898},{"id":21899},{"id":21900},{"id":21901},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21903},{"id":21904},{"id":21905},{"id":21906},{"id":21907},{"id":21908},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21910},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21912},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21913},{"id":21918},{"id":21919},{"id":21920},{"id":21921},{"id":21922},{"id":21923},{"id":21926},{"id":21927},{"id":21928},{"id":21929},{"id":21930},{"id":21931},{"id":21932},{"id":21933},{"id":21934},{"id":21935},{"id":21936},{"id":21937},{"id":21938},{"id":21939},{"id":21940},{"id":21941},{"id":21942},{"id":21943},{"id":21944},{"id":21945},{"id":21946},{"id":21947},{"id":21948},{"id":21949},{"id":21950},{"id":21951},{"id":21952},{"id":21953},{"id":21954},{"id":21955},{"id":21956},{"id":21957},{"id":21958},{"id":21959},{"id":21960},{"id":21961},{"id":21962},{"id":21963},{"id":21964},{"id":21965},{"id":21966},{"id":21967},{"id":21968},{"id":21969},{"id":21970},{"id":21971},{"id":21972},{"id":21973},{"id":21974},{"id":21975},{"id":21976},{"id":21977},{"id":21978},{"id":21979},{"id":21980},{"id":21981},{"id":21982},{"id":21983},{"id":21984},{"id":21985},{"id":21986},{"id":21987},{"id":21988},{"id":21989},{"id":21991},{"id":21992},{"id":21993},{"id":21994},{"id":21995},{"id":21996},{"id":21997},{"id":21998},{"id":21999},{"id":22000},{"id":22001},{"id":22002},{"id":22003},{"id":22004},{"id":22010},{"id":22011},{"id":22012},{"id":22013},{"id":22014},{"id":22016},{"id":22017},{"id":22018},{"id":22019},{"id":22020},{"id":22021},{"id":22022},{"id":22023},{"id":22024},{"id":22025},{"id":22026},{"id":22027},{"id":22028},{"id":22029},{"id":22030},{"id":22031},{"id":22032},{"id":22033},{"id":22034},{"id":22035},{"id":22036},{"id":22037},{"id":22038},{"id":22039},{"id":22040},{"id":22041},{"id":22042},{"id":22043},{"id":22044},{"id":22045},{"id":22046},{"id":22047},{"id":22050},{"id":22051},{"id":22053},{"id":22054},{"id":22055},{"id":22056},{"id":22057},{"id":22058},{"id":22059},{"id":22060},{"id":22063},{"id":22064},{"id":22065},{"id":22066},{"id":22067},{"id":22068},{"id":22072},{"id":22073},{"id":22074},{"id":22075},{"id":22076},{"id":22077},{"id":22078},{"id":22079},{"id":22080},{"id":22081},{"id":22082},{"id":22083},{"id":22085},{"id":22086},{"id":22087},{"id":22088},{"id":22089},{"id":22094},{"id":22099},{"id":22101},{"id":22104},{"id":22109},{"id":22111},{"id":22114},{"id":22115},{"id":22116},{"id":22117},{"id":22118},{"id":22119},{"id":22120},{"id":22121},{"id":22122},{"id":22123},{"id":22124},{"id":22125},{"id":22126},{"id":22127},{"id":22128},{"id":22129},{"id":22130},{"id":22131},{"id":22132},{"id":22133},{"id":22134},{"id":22135},{"id":22136},{"id":22137},{"id":22138},{"id":22139},{"id":22140},{"id":22141},{"id":22142},{"id":22143},{"id":22144},{"id":22145},{"id":22147},{"id":22149},{"id":22150},{"id":22151},{"id":22152},{"id":22153},{"id":22154},{"id":22155},{"id":22156},{"id":22157},{"id":22158},{"id":22159},{"id":22161},{"id":22162},{"id":22164},{"id":22165},{"id":22166},{"id":22167},{"id":22168},{"id":22169},{"id":22170},{"id":22171},{"id":22172},{"id":22173},{"id":22174},{"id":22175},{"id":22176},{"id":22177},{"id":22178},{"id":22179},{"id":22180},{"id":22181},{"id":22182},{"id":22183},{"id":22184},{"id":22185},{"id":22186},{"id":22188},{"id":22189},{"id":22190},{"id":22191},{"id":22192},{"id":22193},{"id":22194},{"id":22197},{"id":22198},{"id":22199},{"id":22200},{"id":22201},{"id":22202},{"id":22203},{"id":22204},{"id":22205},{"id":22206},{"id":22207},{"id":22208},{"id":22209},{"id":22210},{"id":22211},{"id":22212},{"id":22213},{"id":22214},{"id":22216},{"id":22218},{"id":22219},{"id":22220},{"id":22221},{"id":22222},{"id":22223},{"id":22224},{"id":22225},{"id":22226},{"id":22229},{"id":22231},{"id":22232},{"id":22233},{"id":22234},{"id":22235},{"id":22236},{"id":22237},{"id":22238},{"id":22239},{"id":22240},{"id":22241},{"id":22242},{"id":22243},{"id":22244},{"id":22245},{"id":22246},{"id":22247},{"id":22249},{"id":22250},{"id":22251},{"id":22252},{"id":22253},{"id":22254},{"id":22255},{"id":22256},{"id":22258},{"id":22259},{"id":22261},{"id":22263},{"id":22264},{"id":22265},{"id":22266},{"id":22267},{"id":22268},{"id":22270},{"id":22271},{"id":22273},{"id":22274},{"id":22275},{"id":22276},{"id":22277},{"id":22278},{"id":22279},{"id":22280},{"id":22285},{"id":22286},{"id":22287},{"id":22288},{"id":22289},{"id":22290},{"id":22291},{"id":22292},{"id":22294},{"id":22295},{"id":22297},{"id":22299},{"id":22300},{"id":22301},{"id":22302},{"id":22303},{"id":22304},{"id":22305},{"id":22306},{"id":22308},{"id":22311},{"id":22312},{"id":22313},{"id":22314},{"id":22315},{"id":22316},{"id":22317},{"id":22318},{"id":22319},{"id":22323},{"id":22324},{"id":22325},{"id":22326},{"id":22327},{"id":22328},{"id":22329},{"id":22330},{"id":22331},{"id":22332},{"id":22333},{"id":22334},{"id":22335},{"id":22336},{"id":22337},{"id":22338},{"id":22339},{"id":22340},{"id":22341},{"id":22342},{"id":22343},{"id":22344},{"id":22345},{"id":22346},{"id":22347},{"id":22348},{"id":22350},{"id":22351},{"id":22352},{"id":22353},{"id":22354},{"id":22355},{"id":22356},{"id":22357},{"id":22358},{"id":22359},{"id":22360},{"id":22361},{"id":22362},{"id":22363},{"id":22364},{"id":22365},{"id":22366},{"id":22367},{"id":22369},{"id":22370},{"id":22372},{"id":22373},{"id":22374},{"id":22375},{"id":22376},{"id":22377},{"id":22378},{"id":22380},{"id":22381},{"id":22382},{"id":22383},{"id":22384},{"id":22385},{"id":22386},{"id":22387},{"id":22388},{"id":22389},{"id":22390},{"id":22391},{"id":22392},{"id":22393},{"id":22394},{"id":22395},{"id":22396},{"id":22397},{"id":22398},{"id":22399},{"id":22400},{"id":22401},{"id":22402},{"id":22403},{"id":22404},{"id":22405},{"id":22406},{"id":22407},{"id":22408},{"id":22409},{"id":22410},{"id":22411},{"id":22412},{"id":22413},{"id":22414},{"id":22415},{"id":22416},{"id":22417},{"id":22418},{"id":22419},{"id":22420},{"id":22421},{"id":22422},{"id":22423},{"id":22424},{"id":22425},{"id":22426},{"id":22427},{"id":22428},{"id":22429},{"id":22430},{"id":22431},{"id":22432},{"id":22433},{"id":22435},{"id":22436},{"id":22437},{"id":22438},{"id":22440},{"id":22441},{"id":22442},{"id":22443},{"id":22444},{"id":22445},{"id":22446},{"id":22447},{"id":22448},{"id":22449},{"id":22450},{"id":22452},{"id":22453},{"id":22454},{"id":22455},{"id":22456},{"id":22459},{"id":22460},{"id":22461},{"id":22462},{"id":22463},{"id":22464},{"id":22465},{"id":22466},{"id":22468},{"id":22469},{"id":22471},{"id":22472},{"id":22473},{"id":22474},{"id":22475},{"id":22476},{"id":22477},{"id":22478},{"id":22479},{"id":22480},{"id":22483},{"id":22484},{"id":22485},{"id":22486},{"id":22487},{"id":22488},{"id":22489},{"id":22490},{"id":22493},{"id":22494},{"id":22495},{"id":22496},{"id":22497},{"id":22498},{"id":22499},{"id":22501},{"id":22502},{"id":22503},{"id":22504},{"id":22505},{"id":22506},{"id":22507},{"id":22508},{"id":22510},{"id":22511},{"id":22513},{"id":22514},{"id":22515},{"id":22516},{"id":22517},{"id":22518},{"id":22519},{"id":22520},{"id":22523},{"id":22524},{"id":22525},{"id":22526},{"id":22527},{"id":22528},{"id":22529},{"id":22530},{"id":22531},{"id":22532},{"id":22533},{"id":22534},{"id":22535},{"id":22536},{"id":22537},{"id":22538},{"id":22539},{"id":22540},{"id":22541},{"id":22542},{"id":22543},{"id":22544},{"id":22545},{"id":22546},{"id":22547},{"id":22548},{"id":22549},{"id":22550},{"id":22551},{"id":22552},{"id":22553},{"id":22554},{"id":22555},{"id":22556},{"id":22557},{"id":22558},{"id":22559},{"id":22560},{"id":22561},{"id":22562},{"id":22563},{"id":22564},{"id":22565},{"id":22566},{"id":22567},{"id":22568},{"id":22569},{"id":22570},{"id":22571},{"id":22572},{"id":22573},{"id":22574},{"id":22575},{"id":22576},{"id":22577},{"id":22578},{"id":22579},{"id":22580},{"id":22581},{"id":22582},{"id":22583},{"id":22584},{"id":22585},{"id":22586},{"id":22587},{"id":22588},{"id":22589},{"id":22590},{"id":22591},{"id":22592},{"id":22593},{"id":22594},{"id":22595},{"id":22597},{"id":22598},{"id":22599},{"id":22600},{"id":22601},{"id":22602},{"id":22603},{"id":22604},{"id":22605},{"id":22606},{"id":22607},{"id":22608},{"id":22609},{"id":22610},{"id":22611},{"id":22612},{"id":22613},{"id":22614},{"id":22615},{"id":22616},{"id":22617},{"id":22618},{"id":22619},{"id":22620},{"id":22621},{"id":22622},{"id":22623},{"id":22624},{"id":22625},{"id":22626},{"id":22627},{"id":22628},{"id":22629},{"id":22629},{"id":22630},{"id":22629},{"id":22631},{"id":22632},{"id":22633},{"id":22634},{"id":22635},{"id":22636},{"id":22637},{"id":22637},{"id":22638},{"id":22639},{"id":22640},{"id":22640},{"id":22641},{"id":22640},{"id":22642},{"id":22643},{"id":22644},{"id":22645},{"id":22646},{"id":22646},{"id":22647},{"id":22648},{"id":22649},{"id":22650},{"id":22651},{"id":22651},{"id":22652},{"id":22653},{"id":22654},{"id":22654},{"id":22655},{"id":22656},{"id":22657},{"id":22658},{"id":22659},{"id":22659},{"id":22660},{"id":22661},{"id":22662},{"id":22662},{"id":22663},{"id":22664},{"id":22665},{"id":22665},{"id":22666},{"id":22665},{"id":22667},{"id":22668},{"id":22669},{"id":22669},{"id":22670},{"id":22671},{"id":22672},{"id":22673},{"id":22674},{"id":22675},{"id":22676},{"id":22676},{"id":22677},{"id":22678},{"id":22679},{"id":22680},{"id":22681},{"id":22681},{"id":22682},{"id":22683},{"id":22684},{"id":22684},{"id":22685},{"id":22686},{"id":22687},{"id":22687},{"id":22688},{"id":22689},{"id":22690},{"id":22691},{"id":22692},{"id":22693},{"id":22694},{"id":22694},{"id":22695},{"id":22696},{"id":22697},{"id":22697},{"id":22698},{"id":22699},{"id":22700},{"id":22700},{"id":22701},{"id":22702},{"id":22703},{"id":22703},{"id":22704},{"id":22705},{"id":22707},{"id":22708},{"id":22709},{"id":22710},{"id":22711},{"id":22711},{"id":22712},{"id":22713},{"id":22713},{"id":22714},{"id":22715},{"id":22716},{"id":22716},{"id":22717},{"id":22718},{"id":22719},{"id":22720},{"id":22721},{"id":22722},{"id":22723},{"id":22724},{"id":22725},{"id":22725},{"id":22726},{"id":22727},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22729},{"id":22730},{"id":22730},{"id":22731},{"id":22732},{"id":22732},{"id":22733},{"id":22734},{"id":22735},{"id":22736},{"id":22737},{"id":22738},{"id":22739},{"id":22740},{"id":22741},{"id":22742},{"id":22743},{"id":22744},{"id":22745},{"id":22746},{"id":22747},{"id":22747},{"id":22748},{"id":22749},{"id":22750},{"id":22751},{"id":22752},{"id":22753},{"id":22754},{"id":22755},{"id":22756},{"id":22757},{"id":22758},{"id":22759},{"id":22760},{"id":22761},{"id":22762},{"id":22763},{"id":22764},{"id":22764},{"id":22765},{"id":22764},{"id":22766},{"id":22767},{"id":22768},{"id":22769},{"id":22769},{"id":22770},{"id":22771},{"id":22772},{"id":22773},{"id":22774},{"id":22774},{"id":22775},{"id":22776},{"id":22777},{"id":22778},{"id":22779},{"id":22780},{"id":22781},{"id":22782},{"id":22783},{"id":22784},{"id":22785},{"id":22786},{"id":22787},{"id":22788},{"id":22789},{"id":22790},{"id":22791},{"id":22792},{"id":22793},{"id":22794},{"id":22795},{"id":22796},{"id":22797},{"id":22798},{"id":22799},{"id":22800},{"id":22801},{"id":22802},{"id":22803},{"id":22804},{"id":22805},{"id":22806},{"id":22807},{"id":22808},{"id":22809},{"id":22810},{"id":22811},{"id":22812},{"id":22814},{"id":22815},{"id":22816},{"id":22817},{"id":22818},{"id":22819},{"id":22820},{"id":22821},{"id":22822},{"id":22823},{"id":22824},{"id":22825},{"id":22826},{"id":22827},{"id":22828},{"id":22829},{"id":22830},{"id":22832},{"id":22833},{"id":22834},{"id":22835},{"id":22836},{"id":22837},{"id":22838},{"id":22839},{"id":22840},{"id":22841},{"id":22842},{"id":22843},{"id":22844},{"id":22845},{"id":22846},{"id":22847},{"id":22849},{"id":22850},{"id":22851},{"id":22852},{"id":22853},{"id":22854},{"id":22855},{"id":22856},{"id":22857},{"id":22858},{"id":22860},{"id":22861},{"id":22862},{"id":22863},{"id":22864},{"id":22865},{"id":22866},{"id":22867},{"id":22868},{"id":22869},{"id":22870},{"id":22871},{"id":22872},{"id":22874},{"id":22875},{"id":22876},{"id":22877},{"id":22878},{"id":22879},{"id":22880},{"id":22881},{"id":22882},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22884},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22885},{"id":22883},{"id":22886},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22887},{"id":22883},{"id":22888},{"id":22883}],"1570135773":[{"id":19957},{"id":19958},{"id":19959},{"id":19960},{"id":19961},{"id":19963},{"id":19964},{"id":19965},{"id":19969},{"id":21059},{"id":21060},{"id":21061},{"id":21062},{"id":21063},{"id":21064},{"id":21067}]}
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.834	debug	Save Message ID
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.817	debug	Datafound: true
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.816	debug	CalledText found
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.816	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.816	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.816	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.815	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.814	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.814	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	chatId : "xxxxxxxxxx"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	parse_mode : "false"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"xxxxxxxxx"},{"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}]
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	Instance : "telegram.0"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this to : "Systemchef"
                                      telegram-menu.0
                                      2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this Value : " "
                                      • W Willi-Wunder
                                        Bezüglich der Scrollbalken:
                                        Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
                                        Soll ich hierzu ein Issue machen?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1308
                                        @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        Scrollbalken bei der Auswahl in Objekten funktioniert jetzt. 👍
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Willi-Wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                          #1309
                                          TIPP:
                                          Wenn Ihr den Adapter hier testet, schaltet bitte zuvor eure anderen Sachen wie Text2Command oder Blocklys ab, dass bringt nur missverständnisse und unnötige Fehlersuche. Michael hat schon genug arbeitet damit.
                                          Wer die Doku noch nicht kennt, sollte hier erstmal rein schauen, alles super erklärt.
                                          Doku
                                          Zwecks zu den Menüs zurückkehren:
                                          Die Funktion menu:back ist hierfür super. Ich hatte zuvor auch in jedes Menü immer nochmal den Punkt Übersicht als neues Menü eingefügt gehabt, dass hier ist viel Übersichtlicher.
                                          Hoffe es hilft den ein oder anderen weiter. Wenn man es erstmal geblickt hat, macht es richtig Laune. Hab jetzt Sachen in Telegram, dass war mir voher irgendwann mal zu unübersichtlich in Blockly, jetzt total easy. Viel Spaß.
