  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @nico-adler bei welcher Eingabe ? Schick mal Screenshot von der eingabe
    Nico AdlerN Offline
    Nico AdlerN Offline
    Nico Adler
    schrieb am zuletzt editiert von Nico Adler
    #1286
    @michael-roling
    Bei allen Worten bei den ich ein status trigger kommt das. Die Schaltung funktioniert auch tadellos. Ich bekomme dann halt trotzdem ein Error zurück
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nico AdlerN Nico Adler
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1287
      @nico-adler zeig mal die navigation
      Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
        Nico AdlerN Offline
        Nico AdlerN Offline
        Nico Adler
        #1288
        @michael-roling
        Was meinst du damit? Im telegram oder was?
          @rene55 hast du schon mal einen adapte upload gemacht?
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #1289
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          adapte upload
          Gerade nochmal gemacht - keine Änderung.
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1290
            @nico-adler nein im telegram-menu unter navigation, das was du aufrufst und den fehler verursacht
            • Rene55R Rene55
              adapte upload
              Michael Roling
              #1291
              @rene55 und das funktioniert werden in der navigation noch in getState? also alles was in action ist ist eh eine component , was in getstate nicht geht, geht auch nicht in setstate
                @segway deaktiviere mal resize Keyboard speichern und dann wieder aktivieren
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1292
                Hab ich gemacht aber was soll das jetzt bewirken ?
                Ich möchte ja nur eine Sub-Menü wieder hoch / Zurückspringen
                Gruß Dirk
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  #1293
                  @michael-roling
                  Das?
                  • SegwayS Segway
                    Michael Roling
                    #1294
                    @segway wenn du jetzt noch mal temp drückst, bleibt das menu oder verschwindet es?
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @michael-roling
                      Das?
                      Michael Roling
                      #1295
                      @nico-adler wenn du auf Rollo1 drückst kommt der fehler?
                        Nico AdlerN Offline
                        Nico AdlerN Offline
                        Nico Adler
                        #1296
                        @michael-roling
                        Nee akkustand oder Rollo 95% zb. Die triggern dann über text2command ein Javascript
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1297
                          Ok, es bleibt !
                          Aber wie springe ins zurück ins Hauptmenü - bisher nur so:
                          Gruß Dirk
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #1298
                            @nico-adler zeig mal wo du das aufrufst, warscheinlich hast du den Text weg gemacht. Und das geht nicht, ausserdem warum gehst du den umweg über texttocommand? du kannst doch auch mit diesem adapter einen datenpunkt setzten
                            • SegwayS Segway
                              Ok, es bleibt !
                              Michael Roling
                              #1299
                              @segway Du musst immer noch zu diesen beiden Menus den Eintrag Übersicht machen, damit du auch den Button Übersicht bekommmst mit dem du dann zur Startseite zurück kommst. In der Startseite hast du Temperatur definiert mit dem Button springst du nach Temperatur, und genau so musst du das mit der Übersicht auch machen
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1300
                                @michael-roling
                                Oh man, mein Hirn ist für sowas echt nicht gebaut :-( Danke für deine Geduld
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1301
                                  @segway Perfekt , ich habe immer Geduld
                                  • Michael RolingM Offline
                                    Michael Roling
                                    #1302
                                    So ich bin erstmal raus. Evtl schreibe ich vom Handy weiter. Ansonsten bin ich morgen Abend wieder da um Euch zu helfen und weiter daran zu arbeiten das alles besser läuft
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #1303
                                      Das läuft schon alles sehr sehr gut !
                                      Und danke für deine Geduld :-)
                                      Gruß Dirk
                                        @jimmybondi nein so ohne weiteres nicht möglich. Der Inhalt des Buttons müsste sich ja dann schon ändern wenn ich den Button clicke. Technisch ist es natürlich möglich. Du kannst aber doch einfach den Button nehmen und switchen lassen. Und beim aufrufen des Buttons dir den Status anzeigen lassen.
                                        Du kannst gerne ein Issue anlegen mit dem Wunsch nach dem Button, das werde ich aber sicherlich nicht so auf die schnelle hin bekommen.
                                        #1304
                                        @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                                        Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                                        1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                                        Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                                        1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                                        Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                                        Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                                        1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                                        • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                                        • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                                        W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #1305
                                          @michael-roling
                                          Noch kurz eine Frage:
                                          kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
                                          Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
                                          Gruß Dirk
