  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @schidi auf latest release umstellen
    stevie77
    #2286
    @tombox Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Wie komme ich an den neuesten Fix? Habe auch mit Skoda das Problem "Get Vehicles Failed".
    0.1.0 ist doch höher/neuer als 0.0.50? Welchen brauche ich? Bin verwirrt...
    • S stevie77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2287
      @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Bin verwirrt...
      OK ... obwohl du schon auf Beta umgestellt hast bzw. schon warst ... da stimmt ja gar nichts .
      Deine Repo in der Übersicht ist nicht aktuell bzw. hast du den Reloadbutton mal gedruckt .
      Siehe :
      • GlasfaserG Glasfaser
        Bin verwirrt...
        Siehe :
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
        #2288
        @glasfaser Ja, schon mehrmals. Aber ich hab's jetzt nochmals gemacht, da wurde der Button grün und wechselte zu 0.5.1. Ist das nun die richtige? Edit: Achja, sehe ich ja in deinem Screenshot. :-)
        Wenn ich mich recht erinnere (und das gelbe Icon deutet darauf hin), habe ich irgendwann mal (wie weiß ich gerade nicht mehr) direkt von Github installiert um irgendeinen Bugfix zu bekommen.
        • S stevie77
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2289
          Dann ist ja der Abend gerettet :)
            stevie77
            #2290
            @glasfaser Ja, danke. Funktioniert nun auch tatsächlich wieder. 👍
            Witzig ist nur, dass wenn man wieder auf stable zurück geht, für den Adapter nun ein Update erkannt wird, das kleiner ist der Versionsnummer nach. ;-)
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stevie77
              #2291
              Nö, das ist logisch. Über das dann aktive Repo ist nur diese Version verfügbar, installiert ist aber die höhere aus einer anderen Quelle.
              • S stevie77
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2292
                Das ist auch richtig ...
                es heißt ja
                du hast bei dir die Version 0.5.1 installiert .
                Verfügbar ist 0.067
                das würde dann so aussehen , wenn wirklich ein Update da wäre mit dem Reload zeichen
                  stevie77
                  #2293
                  @thomas-braun Hast recht, ich hab mich von dem zwischenzeitlich aufgetauchten Hinweis auf einen Adapter mit Update irritieren lassen (links im Menü), dabei hatte ich nicht darauf geachtet, dass die Ansicht nicht (wie ich es sonst immer habe) auf Filter nach Adapter mit Updates stand.
                  Der VW-Adapter verschwindet dann, wenn man diesen Button aktiviert und das richtige Update taucht auf, wenn man den Filter nach "VW" entfernt. :-) Mein Fehler.
                  • M ManiacKill
                    Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                    ManiacKill
                    #2294
                    @maniackill said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Gibt es hier die Möglichkeit ?
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ManiacKill
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #2295
                      @maniackill sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Mein Adapter bietet da etwas an (... aber ohne Funktion), meine App eh nicht ...
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        ManiacKill
                        schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                        #2296
                        @raspiuser
                        Ok Danke für die Info, meine App schon und Funktioniert. Aber der Adapter eben nicht !
                        @tombox
                        Kann man das hier bei Skoda auch einbauen ?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M ManiacKill
                          @raspiuser
                          @tombox
                          glitzi
                          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                          #2297
                          Ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
                          Adapter version: 0.5.1
                          JS-Controller version: 5.0.17
                          Node version: 18.19.0
                          Operating system: Linux Virtual Machine
                          Auto: Cupra Born
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:23.664 error get seat status Failed
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:23.664 error {"code":"internal-error","message":"Internal server error","rootMessage":null,"timestamp":"2024-01-03T15:52:23.655644854Z"}
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:23.663 error 500
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:19.611 info Found 1 vehicles
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:19.303 info Login successful
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:17.685 info Login in with seatcupra
                          vw-connect.0
                          2024-01-03 16:52:17.679 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17`
                          • DillioD Dillio
                            @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                            Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                            DillioD Offline
                            DillioD Offline
                            Dillio
                            schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                            #2298
                            Hat denn keiner das gleiche Problem mit einem VW Multivan T6 in Kombination mit einem VW DataPlug wie ich? Oder hat jemand eine andere Idee, warum mir die Daten nicht angezeigt werden?
                              kaiserm
                              #2299
                              Moin zusammen,
                              ich habe derzeit den Adapter in der Version 0.5.1 am laufen.
                              Es funktioniert soweit auch alles was ich benötige.
                              Ich steuere damit eigentlich nur die Standheizung.
                              Ich sage Alexa, mach das Auto warm.
                              Ein Script setzt dann auxiliaryheating auf true
                              Die Standheizung startet.
                              Überwacht wird dann die remainingclimatisationtime_min
                              Damit wird mir bei Start ein Telegram geschickt und Alexa sagt das die SH läuft.
                              Am Ende gibt es wieder ein Telegram, und Alexa sagt das die SH nun aus ist.
                              Damit das Script aber auch alles mitbekommt muss ich ja das Update Interval z.B. auf 1 oder 2 min. setzen?!
                              Gibt das keinen Stress mit VW (blocken der Anfragen etc.)?!
                              Vielen Dank im Voraus
                              LG Martin
                              • K kaiserm
                                Moin zusammen,
                                LG Martin
                                tombox
                                #2300
                                @kaiserm 1min ist schon sehr wenig. du könntest manuell remote.refresh in der zeit in dem die Standheizung bis sie fertig ist
                                • T tombox
                                  kaiserm
                                  #2301
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Vielen Dank für den Vorschlag
                                  Also am besten beim starten des Scripts einmal remote.refresh triggern und in einem weiteren Script während die remoteclimatisationtime_min nicht auf 0 steht jede Minute einen remote.refresh trigggern?
                                  Muss ich diesen remote.refresh Datenpunkt dann immer kurz auf true und gleich darauf wieder auf false setzen?
                                  Praktisch so wie einen Taster?
                                  LG Martin
                                  • K kaiserm
                                    LG Martin
                                    tombox
                                    #2302
                                    @kaiserm er muss nicht auf false gesetzt immer wieder true
                                    • zapfsZ Offline
                                      zapfsZ Offline
                                      zapfs
                                      #2303
                                      Hallo.
                                      Ich habe einen Audi Q7 etron. Bis Dezember bekam ich noch alle Daten problemlos geliefert. Seit Januar nur noch einige, rudimentäre.
                                      Fehler im Protokoll:
                                      Error: Invalid URI "myaudi:///?state=147f3b3f-eb02-4035-9c5c-a55b59af8942&code=eyJraW ...längere Zeichenkette... _SXB3SghBJkfA". This can be caused by a crappy redirection.
                                      Es fehlen alle Statusinformationen (Ladezustand, Fenster offen, ...)
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      PS: Audi stellt im Moment auch alle Info's der myaudi Website auf deren App um. Kann es daran liegen?
                                        Sven77PV
                                        #2304
                                        Seit gestern bekomme ich keine Daten mehr mit Config "skoda" für meinen Superb iV.
                                        Neustart des Adapters zeigt einen Fehler bei "getVehicles", dieser bekommt Error 410 mit dem Body "fault filter abort" zurück...
                                        Kann das jemand bestätigen, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        • S Sven77PV
                                          tombox
                                          #2305
                                          @giermann Sicher das du die aktuelle Version wie in Beitrag #1 installiert hast?
