  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @apollon77
    Hi Ingo!
    Weiß nicht ob dies schon bekannt ist.
    Die Alexa-App (also wenn Alexa am Handy benutzt wird) verursacht beim Adapter eine Warn-Meldung.
    State "alexa2.1.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    #211
    @negalein Starte Adapter mal neu - danach immer noch?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #212
      @apollon77 , Hallo, war was heute Nacht mit der Cloud? Sie war plötzlich rot, bin dann ins Bett und heute Vormittag ist der IOT Adapter wieder Grün. Alexa Antworten nur z.B. wenn ein Fenster noch geöffnet ist, will ich aber ein Licht EIN/AUS schalten will, kommt der Hinweis " Der mit Bürolicht verbundene Skill ist nicht verbunden und BlaBlaBla". Bei Temperaturabfrage kommt der "Gong und nichts mehr".
      Habe schon komplett rebootet. Zertifikate auch neu angefordert.
      btw.: Der Heizölpreis wurde mir eben auch mitgeteilt.
      Erledigt. Aus irgend ein Grund wurde letzte Nacht der Skill bei Amazon gekappt.
      Neu Verknüpft und die Erkennung durchlaufen lassen, alles wieder da.
      • ? Offline
        #213
        ich musste IO neu aufsetzen... beim Alexa Adapter soll ich auf folgende URL gehen:
        http://172.17.0.2:44349/
        Aber die findet er in meinem Netzwerk nicht.
        Iobroker läuft ganz normal unter port 8081 mit der üblichen internen IP 192.168.....etc...
        Hat jemand ne Idee?
        EDIT: Hat sich erledigt :-)
          Hat jemand ne Idee?
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #214
          @olli_m , was hat sich erledigt?
          Anderen Usern würde das vielleicht auch helfen.
          • W Offline
            W Offline
            Wolhem
            #215
            ich steure zwei Lampen mit Bewegungsmeldern von Xiaomi (zigbee)
            Es hat lange Zeit tadellos funktioniert.
            Seit Wochen geht es mal nicht, mal nicht aus....
            2024-01-03 05:04:05.876 - info: telegram.0 (745) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-03 05:05:14.105 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 05:20:38.873 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 05:22:08.874 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 05:25:37.274 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 05:27:07.275 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 05:31:13.765 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 05:31:13.771 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
            2024-01-03 05:32:43.767 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 05:32:43.775 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
            2024-01-03 06:31:56.501 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099950467727 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 06:46:56.455 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 06:46:56.459 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 07:06:14.460 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2024-01-03 07:06:15.814 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-01-03 07:06:57.017 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 119600337272 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 07:52:44.961 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 07:54:14.963 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 07:54:22.882 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 07:55:35.304 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 07:57:05.305 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 07:57:05.311 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
            2024-01-03 07:59:08.320 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
            2024-01-03 07:59:08.326 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
            2024-01-03 08:00:38.322 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
            2024-01-03 08:00:38.332 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (7)
            2024-01-03 09:31:21.621 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
            2024-01-03 09:33:07.932 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 09:33:08.508 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
            2024-01-03 09:34:18.442 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 09:34:24.412 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
            2024-01-03 09:34:59.667 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 09:35:05.111 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
            2024-01-03 09:35:06.290 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
            2024-01-03 09:35:23.206 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
            Wo könnte der Fehler liegen?
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wolhem
              W Offline
              W Offline
              Wolhem
              #216
              @wolhem
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="b8Vgk5%FYlPy^ZI=vQ15" x="-737" y="-1637">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="t)g:oakiY{O3aYPqrU;N">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0007752690.occupancy</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="(=bEnxD!IqrSSIUNcRK(">
                      <value name="IF0">
                        <block type="time_compare_ex" id=";XA8`+(LrN:^:T50L_WI">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id=",E#l|7:lX6-6B|o9gN!}">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="21mQ@[5aRNMV,(Tcaw#x">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="wL`%x#-BT@q`amY0z#$e">
                              <field name="TEXT">18:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="/#M*`g1|+zX{=w*49cB~">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="=z5ho{%KhnoJ2OiqXG_|">
                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.4ac2d16a-a1e2-4354-b4b9-e54ed5ae1803.powerState</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="k1N$gm(%*;yct1IBkcR.">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="d0qN;eUz,B/N7/[5R_1A">
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="pMNn7S[7^NCdMB*$5dST">
                                  <field name="DELAY">90</field>
                                    <block type="control" id="s}B?=LZi5ie*=gMlcQ82">
                                        <block type="logic_boolean" id="jjggi83LEb*/S|IT*QnA">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • W Offline
                W Offline
                Wolhem
                #217
                • W Wolhem
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #218
                  @wolhem , wurde alles mal neu gestartet? Wirkt Wunder. Auch mal die Fritte. Ist alles Aktuell?
                  Wenns vorher lief....dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen.
                  Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, ein Debug.log anfertigen und auf dem Github ein neues Issue aufmachen.
                  • W Wolhem
                    #219
                    @wolhem Naja Log sagt es doch. zuviele schaltaktionen in zu kurzer zeit ... alle 1-2 minuten in deinem Fall. Aufgrund von Alexa problemen in der vergangenheit mir Sperren sind die Limits hier eher konservativ gesetzt im Adapter
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #220
                      @apollon77 , warum muss man Bewegungsmelder überhaupt über Alexa laufen lassen? Ich sehe da kein Sinn. Der Bewegungsmelder wird doch im Zigbee Adapter Datenpunkte erzeugt haben, womit ich ein Script steuern kann, dass das wesentliche ausführt. Oder sehe ich da was Falsch. Ich baue meine Scripts immer so auf. Wozu dann Alexa....?
                      Ich Frage nur Interesse halber. Alexa nutze ich nur, wenn sie was für einen Moment ausführen soll. Mal ne Temp Abfrage oder ein Licht anschalten.
                      apollon77A liv-in-skyL W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        #221
                        @esp8266 Ich denke die Frage musst du nicht mir stellen :-)
                        • ESP8266E ESP8266
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #222
                          @esp8266 zb. ich hatte mal einen bewegungsmelder, der nur über alexa einbindbar war - irgendein billigteil - habe ihn aber entsorgt :-)
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #223
                            Man gut das ich nichts falsch gemacht habe.😁
                            • ESP8266E ESP8266
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolhem
                              #224
                              @esp8266 Welche Alternativen gibt esda?
                              eine Lampe isz Hue, die andere über shelly Steckdose.
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #225
                                @wolhem , und deine Datenpunkte für dein Zigbee Gerät sind im Objekt unter Zigbee, sobald dein Gerät verbunden ist.
                                Du hast ja von Zigbee geschrieben.
                                Von da kann man doch was anfangen z.B. mit Blockly die Lampen verknüpfen....usw.
                                Auch einen Smartnamen für den IOT Adapter vergeben, das Alexa drauf hört etc.etc.
                                Das sind eigentlich Grundlagen von Blocky
                                FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                                  #226
                                  Ja bin ich denn zu doof, um mich im adapter bei Alexa anzumelden? Ich komme soweit, dass ich den Code auf mein Handy gesendet bekomme. Sobald ich diesen dann im Browser eingeben will, kommt ne Fehlermeldung, dass die Seite nicht gefunden wurde. Was mache ich falsch?
                                  haselchenH DJMarc75D apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • FragMikeF FragMike
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #227
                                    @fragmike
                                    Ewig her, dass ich mich im Adapter anmelden musste, daher meine Frage, was für ein Code?
                                    Und welche Adapter Version fährst Du?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #228
                                      @fragmike sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      zeigen bitte ! Und auch zum wiederholten Male: man muss bei Amazon die 2FA - Authorisierung aktivieren !
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      haselchenH FragMikeF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #229
                                        @djmarc75
                                        Muss?
                                        Melde mich überall nur mit Passwort an.
                                        Hab meines Erachtens nichts aktiviert, was 2FA beinhaltet.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @djmarc75
                                          Muss?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #230
                                          @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Jo, ich mich auch. 2FA aktiviert man nur ein mal und dann kann man sich auch per User und PW anmelden ;)
