  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • W Wolhem
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #218
    @wolhem , wurde alles mal neu gestartet? Wirkt Wunder. Auch mal die Fritte. Ist alles Aktuell?
    Wenns vorher lief....dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen.
    Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, ein Debug.log anfertigen und auf dem Github ein neues Issue aufmachen.
    • W Wolhem
      ich steure zwei Lampen mit Bewegungsmeldern von Xiaomi (zigbee)
      Es hat lange Zeit tadellos funktioniert.
      Seit Wochen geht es mal nicht, mal nicht aus....
      2024-01-03 05:04:05.876 - info: telegram.0 (745) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-03 05:05:14.105 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 05:20:38.873 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 05:22:08.874 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 05:25:37.274 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 05:27:07.275 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 05:31:13.765 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 05:31:13.771 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
      2024-01-03 05:32:43.767 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 05:32:43.775 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
      2024-01-03 06:31:56.501 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099950467727 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 06:46:56.455 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 06:46:56.459 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 07:06:14.460 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2024-01-03 07:06:15.814 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-01-03 07:06:57.017 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 119600337272 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 07:52:44.961 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 07:54:14.963 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 07:54:22.882 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 07:55:35.304 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 07:57:05.305 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 07:57:05.311 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
      2024-01-03 07:59:08.320 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
      2024-01-03 07:59:08.326 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
      2024-01-03 08:00:38.322 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
      2024-01-03 08:00:38.332 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (7)
      2024-01-03 09:31:21.621 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
      2024-01-03 09:33:07.932 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 09:33:08.508 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
      2024-01-03 09:34:18.442 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 09:34:24.412 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
      2024-01-03 09:34:59.667 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 09:35:05.111 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
      2024-01-03 09:35:06.290 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
      2024-01-03 09:35:23.206 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
      Wo könnte der Fehler liegen?
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      #219
      @wolhem Naja Log sagt es doch. zuviele schaltaktionen in zu kurzer zeit ... alle 1-2 minuten in deinem Fall. Aufgrund von Alexa problemen in der vergangenheit mir Sperren sind die Limits hier eher konservativ gesetzt im Adapter
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #220
        @apollon77 , warum muss man Bewegungsmelder überhaupt über Alexa laufen lassen? Ich sehe da kein Sinn. Der Bewegungsmelder wird doch im Zigbee Adapter Datenpunkte erzeugt haben, womit ich ein Script steuern kann, dass das wesentliche ausführt. Oder sehe ich da was Falsch. Ich baue meine Scripts immer so auf. Wozu dann Alexa....?
        Ich Frage nur Interesse halber. Alexa nutze ich nur, wenn sie was für einen Moment ausführen soll. Mal ne Temp Abfrage oder ein Licht anschalten.
        apollon77A liv-in-skyL W 3 Antworten Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          #221
          @esp8266 Ich denke die Frage musst du nicht mir stellen :-)
          • ESP8266E ESP8266
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #222
            @esp8266 zb. ich hatte mal einen bewegungsmelder, der nur über alexa einbindbar war - irgendein billigteil - habe ihn aber entsorgt :-)
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #223
              Man gut das ich nichts falsch gemacht habe.😁
              • ESP8266E ESP8266
                W Offline
                W Offline
                Wolhem
                #224
                @esp8266 Welche Alternativen gibt esda?
                eine Lampe isz Hue, die andere über shelly Steckdose.
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #225
                  @wolhem , und deine Datenpunkte für dein Zigbee Gerät sind im Objekt unter Zigbee, sobald dein Gerät verbunden ist.
                  Du hast ja von Zigbee geschrieben.
                  Von da kann man doch was anfangen z.B. mit Blockly die Lampen verknüpfen....usw.
                  Auch einen Smartnamen für den IOT Adapter vergeben, das Alexa drauf hört etc.etc.
                  Das sind eigentlich Grundlagen von Blocky
                  FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                    #226
                    Ja bin ich denn zu doof, um mich im adapter bei Alexa anzumelden? Ich komme soweit, dass ich den Code auf mein Handy gesendet bekomme. Sobald ich diesen dann im Browser eingeben will, kommt ne Fehlermeldung, dass die Seite nicht gefunden wurde. Was mache ich falsch?
                    haselchenH DJMarc75D apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • FragMikeF FragMike
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #227
                      @fragmike
                      Ewig her, dass ich mich im Adapter anmelden musste, daher meine Frage, was für ein Code?
                      Und welche Adapter Version fährst Du?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #228
                        @fragmike sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                        zeigen bitte ! Und auch zum wiederholten Male: man muss bei Amazon die 2FA - Authorisierung aktivieren !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        haselchenH FragMikeF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #229
                          @djmarc75
                          Muss?
                          Melde mich überall nur mit Passwort an.
                          Hab meines Erachtens nichts aktiviert, was 2FA beinhaltet.
                          • haselchenH haselchen
                            @djmarc75
                            Muss?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #230
                            @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                            Jo, ich mich auch. 2FA aktiviert man nur ein mal und dann kann man sich auch per User und PW anmelden ;)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #231
                              @djmarc75
                              Oki Doki, check ich gleich mal ab :)
                              Im meinem Alter vergisst man so schnell 😄
                              Edit:
                              Wie schon gedacht, keine 2FA eingerichtet.
                              Alex und Co funktionieren trotzdem ;)
                              Edit 2:
                              Sehe jetzt, warum ich das vermutlich nicht aktiviert habe.
                              Handy muss permanent da sein bei Anmeldung wegen Einmalcode.
                              Und das hab ich nicht immer bei mir.
                                @djmarc75
                                Edit:
                                Edit 2:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #232
                                @haselchen Und Du hast JS-Controller echt noch auf V4 und den Alexaadapter auch noch auf 3.23.x?
                                Dann kann das noch funktionieren - aber mal ehrlich: warum nix aktuelles installieren ? ;)
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #233
                                  @djmarc75
                                  Joa, frag mich mal.
                                  Hatte damals auf die 5er Version upgedatet (weiss echt nicht mehr wann)
                                  und das Log war voller Warnmeldungen .
                                  Mag sein, dass diese "Krankheiten" behoben sind.
                                  Habs seitdem nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
                                  Der Tag wird kommen, wo ich allen Mut zusammennehme 😂 😂
                                  DJMarc75D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djmarc75
                                    Joa, frag mich mal.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #234
                                    Wir stehen Dir bei 👍 🤘
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #235
                                      @djmarc75
                                      Verrückter, jetzt haste mich angefixt :)
                                      Backup läuft...Update gleich 🤗
                                        @djmarc75
                                        Joa, frag mich mal.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #236
                                        nur Mut, Häschen ;)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          nur Mut, Häschen ;)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #237
                                          @negalein
                                          @DJMarc75
                                          Ich wusste schon, warum ich es vor mir herschiebe :)
                                          sayit Adapter crasht den Controller grmpf
