  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Simps
    Bei mir geht die History seit ein paar Tagen nicht mehr. Hat jemand wieder ein ähnliches Problem? Alle To-Dos habe ich durchgeführt... mhh.. 😯
    Flopsi
    #204
    @simps ja bei mir geht die History auch nicht mehr ...
    Der Datenpunkt "alexa2.0.History.name" zeigt leider nicht mehr die Geräte an in die aktuell gesprochen wird....
    • apollon77A apollon77
      Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16+ wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
      falkomfs
      #205
      @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16 wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
      Jetzt hast du aber einigen wie z.B. @Thomas-Braun wahrscheinlich Arbeit verschafft. ;-)
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #206
        @apollon77 das heißt, dass ich von node 18 zurück rüsten muss?
        Oder meinst du node16+?
        • Siggi0904S Siggi0904
          #207
          @siggi0904 natürlich 16 oder höher
          • F falkomfs
            #208
            @falkomfs
            Nö, warum? How to lesen, fertig.
            Oder ganz neu das mal testen:
            • apollon77A Offline
              #209
              Fall jemand updated ... https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #210
                @apollon77
                Hi Ingo!
                Weiß nicht ob dies schon bekannt ist.
                Die Alexa-App (also wenn Alexa am Handy benutzt wird) verursacht beim Adapter eine Warn-Meldung.
                State "alexa2.1.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @apollon77
                  Hi Ingo!
                  #211
                  @negalein Starte Adapter mal neu - danach immer noch?
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #212
                    @apollon77 , Hallo, war was heute Nacht mit der Cloud? Sie war plötzlich rot, bin dann ins Bett und heute Vormittag ist der IOT Adapter wieder Grün. Alexa Antworten nur z.B. wenn ein Fenster noch geöffnet ist, will ich aber ein Licht EIN/AUS schalten will, kommt der Hinweis " Der mit Bürolicht verbundene Skill ist nicht verbunden und BlaBlaBla". Bei Temperaturabfrage kommt der "Gong und nichts mehr".
                    Habe schon komplett rebootet. Zertifikate auch neu angefordert.
                    btw.: Der Heizölpreis wurde mir eben auch mitgeteilt.
                    Erledigt. Aus irgend ein Grund wurde letzte Nacht der Skill bei Amazon gekappt.
                    Neu Verknüpft und die Erkennung durchlaufen lassen, alles wieder da.
                    • ? Offline
                      #213
                      ich musste IO neu aufsetzen... beim Alexa Adapter soll ich auf folgende URL gehen:
                      http://172.17.0.2:44349/
                      Aber die findet er in meinem Netzwerk nicht.
                      Iobroker läuft ganz normal unter port 8081 mit der üblichen internen IP 192.168.....etc...
                      Hat jemand ne Idee?
                      EDIT: Hat sich erledigt :-)
                        Hat jemand ne Idee?
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #214
                        @olli_m , was hat sich erledigt?
                        Anderen Usern würde das vielleicht auch helfen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolhem
                          #215
                          ich steure zwei Lampen mit Bewegungsmeldern von Xiaomi (zigbee)
                          Es hat lange Zeit tadellos funktioniert.
                          Seit Wochen geht es mal nicht, mal nicht aus....
                          2024-01-03 05:04:05.876 - info: telegram.0 (745) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-03 05:05:14.105 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 05:20:38.873 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 05:22:08.874 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 05:25:37.274 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 05:27:07.275 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 05:31:13.765 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 05:31:13.771 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
                          2024-01-03 05:32:43.767 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 05:32:43.775 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
                          2024-01-03 06:31:56.501 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099950467727 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 06:46:56.455 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 06:46:56.459 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 07:06:14.460 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2024-01-03 07:06:15.814 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-01-03 07:06:57.017 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 119600337272 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 07:52:44.961 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 07:54:14.963 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 07:54:22.882 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 07:55:35.304 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 07:57:05.305 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 07:57:05.311 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
                          2024-01-03 07:59:08.320 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                          2024-01-03 07:59:08.326 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
                          2024-01-03 08:00:38.322 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                          2024-01-03 08:00:38.332 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (7)
                          2024-01-03 09:31:21.621 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                          2024-01-03 09:33:07.932 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 09:33:08.508 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                          2024-01-03 09:34:18.442 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 09:34:24.412 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                          2024-01-03 09:34:59.667 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 09:35:05.111 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                          2024-01-03 09:35:06.290 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                          2024-01-03 09:35:23.206 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                          Wo könnte der Fehler liegen?
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wolhem
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolhem
                            #216
                            @wolhem
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="b8Vgk5%FYlPy^ZI=vQ15" x="-737" y="-1637">
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="t)g:oakiY{O3aYPqrU;N">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d0007752690.occupancy</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="(=bEnxD!IqrSSIUNcRK(">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="time_compare_ex" id=";XA8`+(LrN:^:T50L_WI">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">not between</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id=",E#l|7:lX6-6B|o9gN!}">
                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="time_astro" id="21mQ@[5aRNMV,(Tcaw#x">
                                            <field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <field name="OFFSET">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="wL`%x#-BT@q`amY0z#$e">
                                            <field name="TEXT">18:00</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="time_astro" id="/#M*`g1|+zX{=w*49cB~">
                                            <field name="TYPE">sunset</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="=z5ho{%KhnoJ2OiqXG_|">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.4ac2d16a-a1e2-4354-b4b9-e54ed5ae1803.powerState</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="k1N$gm(%*;yct1IBkcR.">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="d0qN;eUz,B/N7/[5R_1A">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="pMNn7S[7^NCdMB*$5dST">
                                                <field name="DELAY">90</field>
                                                  <block type="control" id="s}B?=LZi5ie*=gMlcQ82">
                                                      <block type="logic_boolean" id="jjggi83LEb*/S|IT*QnA">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolhem
                              #217
                              • W Wolhem
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #218
                                @wolhem , wurde alles mal neu gestartet? Wirkt Wunder. Auch mal die Fritte. Ist alles Aktuell?
                                Wenns vorher lief....dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen.
                                Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, ein Debug.log anfertigen und auf dem Github ein neues Issue aufmachen.
                                • W Wolhem
                                  #219
                                  @wolhem Naja Log sagt es doch. zuviele schaltaktionen in zu kurzer zeit ... alle 1-2 minuten in deinem Fall. Aufgrund von Alexa problemen in der vergangenheit mir Sperren sind die Limits hier eher konservativ gesetzt im Adapter
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #220
                                    @apollon77 , warum muss man Bewegungsmelder überhaupt über Alexa laufen lassen? Ich sehe da kein Sinn. Der Bewegungsmelder wird doch im Zigbee Adapter Datenpunkte erzeugt haben, womit ich ein Script steuern kann, dass das wesentliche ausführt. Oder sehe ich da was Falsch. Ich baue meine Scripts immer so auf. Wozu dann Alexa....?
                                    Ich Frage nur Interesse halber. Alexa nutze ich nur, wenn sie was für einen Moment ausführen soll. Mal ne Temp Abfrage oder ein Licht anschalten.
                                    apollon77A liv-in-skyL W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      #221
                                      @esp8266 Ich denke die Frage musst du nicht mir stellen :-)
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #222
                                        @esp8266 zb. ich hatte mal einen bewegungsmelder, der nur über alexa einbindbar war - irgendein billigteil - habe ihn aber entsorgt :-)
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #223
                                          Man gut das ich nichts falsch gemacht habe.😁
