  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Eine Frage zum Adapter. Aus der Hilfe bin ich nicht schlau geworden.
    Frage: Welche Werte sind hier zulässig, sprich min ist 0, aber was ist MAX? Und wo sind die Auswirkungen? Nur Sprache, Musik oder alles?
    Ro75.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #192
    @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    Steht in den Objektdate ;)
      "common": {
        "name": "Equalizer Bass",
        "type": "number",
        "role": "level.bass",
        "min": -6,
        "max": 6,
    nur Musik
    Lehrling seit 1975 !!!
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
        "common": {
          "type": "number",
          "min": -6,
          "max": 6,
      nur Musik
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #193
      @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Danke für den Tipp. Da habe ich nicht nachgesehen. Aber gut zu wissen.
      Ro75.
      • apollon77A apollon77
        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
        Die 3.24.1 is the way to go :-)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #194
        Amazon funkt wieder rein.
        DP wieder leer :(
        ° Fixer ---> iob fix
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #195
          Also bei mir funktioniert alles weiterhin, gerade getestet.
          • NegaleinN Negalein
            DP wieder leer :(
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #196
            @negalein Bei mir läuft auch heute alles problemlos und alle states werden per Push aktualisiert.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #197
              @diginix sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
              gerade getestet.
              beim direkt angesprochenem Dot:
              Alexa, spiele Lieder von .... --> Funktioniert und die DP springen auch an.
              dann, "Alexa stopp" --> Alexa hört auf, aber DP laufen weiter, solange bis der Song aus ist (bei 0:00 angekommen).
              bei Befehl auf anderen Dot
              bei "Alexa, spiele .... auf Küche (2. Dot) --> fängt Küche ganz normal zu spielen an, aber alle DP bleiben auf false. Erst nach fast 60 Sek. springen sie um.
              bei "Alexa stopp auf Küche" --> selbes spiel wie oben.
                gerade getestet.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #198
                @negalein Du meinst also speziell die ganzen Player Objekte?
                Das funktioniert bei mir auch schon seit Wochen wenn nicht sogar Monat(en) nicht mehr sauber.
                Entw. ich sehe gar nicht welcher Dot gerade Musik abspielt. Oder ein/einige Dot ist/sind angeblich noch auf Musikwiedergabe aber real sind alle schon lange stumm. Betrifft mindestens alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState der Geräte und auch Gruppen.
                Hatte gehofft dass sich das von alleine legt oder andere ein Debuglog liefern. Mich stört es aber nicht so sehr als dass ich es @apollon77 bisher gemeldet hätte oder gar ein Debuglog erstellen würde.
                  @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                  selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                  Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                  Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #199
                  @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Ja. Ist Ende Juli das erste Mal aufgetreten.
                  Dann ging es nach einem Fix wieder.
                  Jetzt gehts wieder nicht.
                  Amazon nervt in letzter Zeit extrem.
                  • Ro75R Ro75
                    @oreider also ich kann folgende Aussage treffen:
                    1. Alexa spiele ... Radio
                    2. Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
                    3. Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
                    4. Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
                    Ro75.
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #200
                    Ro75.
                    Das war schon am 09.08.23 und davor. Titel vor und Titel zurück habe ich jetzt anders gelöst, aber Titel Stop bekomme ich nicht hin.
                    Ro75.
                      Simps
                      #201
                      Bei mir geht die History seit ein paar Tagen nicht mehr. Hat jemand wieder ein ähnliches Problem? Alle To-Dos habe ich durchgeführt... mhh.. 😯
                      DiginixD F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Simps
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #202
                        @simps Guten Morgen... 😀
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                        https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                        • apollon77A Offline
                          #203
                          Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16+ wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
                          F Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Simps
                            Flopsi
                            #204
                            @simps ja bei mir geht die History auch nicht mehr ...
                            Der Datenpunkt "alexa2.0.History.name" zeigt leider nicht mehr die Geräte an in die aktuell gesprochen wird....
                              falkomfs
                              #205
                              Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16 wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
                              Jetzt hast du aber einigen wie z.B. @Thomas-Braun wahrscheinlich Arbeit verschafft. ;-)
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #206
                                @apollon77 das heißt, dass ich von node 18 zurück rüsten muss?
                                Oder meinst du node16+?
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  #207
                                  @siggi0904 natürlich 16 oder höher
                                  • F falkomfs
                                    #208
                                    @falkomfs
                                    Nö, warum? How to lesen, fertig.
                                    Oder ganz neu das mal testen:
                                      #209
                                      Fall jemand updated ... https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #210
                                        @apollon77
                                        Hi Ingo!
                                        Weiß nicht ob dies schon bekannt ist.
                                        Die Alexa-App (also wenn Alexa am Handy benutzt wird) verursacht beim Adapter eine Warn-Meldung.
                                        State "alexa2.1.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          @apollon77
                                          Hi Ingo!
                                          #211
                                          @negalein Starte Adapter mal neu - danach immer noch?
                                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
