  4. [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen
26 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Spitze! Danke!
    Dann muss ich jetzt wohl mal das Update des Adapters machen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @chris-1 Was für ein Update? Lernt einfach JSONATA - es ist eine so tolle Bibliothek und zum Lernen gibt es dieses tolle Fenster.
    Der Baustein ist einfach bei den Konvertierungspuzzlestücken.
    https://try.jsonata.org/saH3BvGAO
    und wenn es Fragen zu JSONATA gibt - gerne. Ich musste auch lernen und viel probieren.
    In diesem Fall - kann man mit den 2 sternchen einfach alle Ebenen drüber überspringen und ignorieren:
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @mickym Das Update des Java Adapters war noch fällig, war 6.irgendwas
      Hab ich gemacht und Deinen Hinweis, der wirklich Gold wert ist, umgehend ausfehührt und strahle jetzt :-)
      Unter Konvertern hatte ich nach soetwas nie gesucht - nun weiss ich es.
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • mickymM mickym
        @chris-1
         <variables>
           <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id=":=#[V+q{~-1q78b_H^FF" x="-1137" y="-687">
           <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_json2object" id="?vV.vvxZ^NQN^_lWU1f}">
                 <block type="text" id="+fF--6Ew-2u1R;P~2mBq">
                   <field name="TEXT">{"ZbReceived":{"0x4A9F":{"Device":"0x4A9F","Name":"0x4A9F","0006!01":"","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":118}}}</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="Di9b3@!X-|w!(OH[MyQR">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="Qc!nM@ch{Sc_{l1rPEtk">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="BRJ*7NTHanJ(0mYxIgZP">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="CSzbUrdljdY[mU6V(Y9H">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="3TF}V:USjkEO{0|$k.HC">
                     </shadow>
                     <block type="convert_jsonata" id="=ZN{fKMn7@2JC^*jQ1/8">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="8OI}[4dY`zbl|(X*@@%@">
                           <field name="TEXT">**.Device</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="8pAGf+2-KQ#4,J~^P=S~">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym Kurze Nach-Frage:
        Ich las an anderer Stelle von Dir, dass man, um mögliche Trigger aus zu lösen, man den "Datenpunkt als Text" besser extern schreibt.
        Ist nachfolgendes Vorgehen von mir von Hinten durch's Knie geschossen, oder wäre das in Ordnung:
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 Also ich verstehe nicht ganz was Du meinst. Jedenfalls musst Du - wenn ein String aus dem JSONATA rauskommt und dieser kein Array ist, da eindeutig - keine Textumwandlung machen. Das ist bereits Text. (s. Screenshot).
          Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht und wenn Du ales topic für Deinen mqtt Aufruf nur devices davor hängen möchtest, dann kannst du das auch gleich im JSONATA Ausdruck mit machen. Du musst halt den Trigger wieder auf deinen Datenpunkt umstellen, aber elegantesten und kürzesten wäre dann. Ach ja und Deine mqtt-Instanz halt eintragen oder wieder auf alle Instanzen stellen.
           <variables>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="7qoHFnear)/bPVn}^`36" x="-1252" y="-733">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="s+JP[dx)kqRLANP7,,Bh">
               </shadow>
               <block type="text" id="P!1F$,ZDFBeL]yqfuEJP">
                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.JSON</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="P_jj/*%D7qyI8YnQu]sr">
                   <block type="convert_json2object" id="2SP(Q`Cec~nd9Z#Z+.D#">
                       <block type="on_source" id="HCJhj!hnn!UQ#!esJXD~">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="mqtt_sendmessage" id="^xVmHTBYrIiPJs7,^;`B">
                     <field name="INSTANCE">.1</field>
                     <field name="RETAIN">FALSE</field>
                     <value name="TOPIC">
                       <shadow type="text" id="jxDsePT7Ey8Y`A`EQYo;">
                         <field name="TEXT">your/topic/here</field>
                       </shadow>
                             <field name="TEXT">"devices/" &amp; **.Device</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="Or;eOc8zoGL3p`KpxbCS">
                         <field name="TEXT">your message</field>
                       </shadow>
                       <block type="convert_object2json" id="UU,DBy)Y3m~HLr#vDvq+">
                         <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                           <block type="get_attr" id="[D{*XU=t9/d]{94-Rm|.">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="RjZG4]k(0@z!dnFOus39">
                                 <field name="TEXT">ZbReceived</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="variables_get" id="|x.o}#1ruGU_OVR.:)s%">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • mickymM mickym
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym Oh, das sieht natürlich deutlich smarter aus, danke!
            Das Script ist für mich der erste Verteiler, welcher vom Tasmota-Zigbee-Gateway rein kommenden Sachen verteilen soll.
            Eine Weiter-Behandlung soll dann in separat getriggerten (devices.*) Scripten erfolgen, da die Geräte ja sehr unterschiedliche Daten verarbeiten.
            Im Beispiel war es der erste Test mit Button, nun habe ich den eben per Post eingetroffenen AirQuality-Sensor mit dran gehängt.
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 sagte in [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
              Tja Du siehst, wenn man gleich das Ziel ausformuliert, dann bekommt man auch gleich einen Vorschlag.
              Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
                @chris-1 said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
                wegen erwogenem Umstieg von Zigbee2mqtt auf Tasmota-Zigbee möchte ich gerne den von Tasmota übermittelten JSON Record auslesen.
                War das so mißverständlich ausgedrückt?
                Nochmals ganz herzlichen Dank für die grandiose & schnelle Hilfestellung!
                Gruss von der Ostsee
                Chris
                • mickymM mickym
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @mickym Nochmal eine Nachfrage zu JsonATA
                  Wie greife ich auf das x-te (hier 2tes) Elemente-Paar im JSON String zu?
                  Habe schon alle möglichen Tutorials hoch und runter gesucht, aber hierzu nichts gefunden.
                  Beispiel für empfangene Daten:
                  {"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                  {"Device":"0x0D73","EF00/0215":469,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                  {"Device":"0x0D73","EF00/0216":749,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                  {"Device":"0x0D73","EF00/0202":295,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                  Müsste ich das ggf über sowas wie "$spread()" lösen?
                  Schon mal vorab herzlichen Dank
                  Chris
                  • Chris 1C Chris 1
                    Chris
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @chris-1 Das steht ddoch niemals so alleine da? - Entweder ist das ein Array mit Objekten (also das ganze in eckigen Klammern und mit Kommas?) oder möchtest Du auf den Wert EF00/0214 zugreifen?
                    So steht es aber mit Sicherheit nirgends.
                    • mickymM mickym
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @mickym Ja, ich möchte diese (AirQuality) Werte unter "EF00/02xx" selektiv zugreifen.
                      Und nein, das ist so kein Array, sonsern beispielhaft aus dem Log heraus geschnippelt. Es kommt immer nur ein JSON an.
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @chris-1 Und diese Objekte sind in einem Array oder willst Du jetzt nur aus einem solchen Wert EF00/02xx zugreifen?
                        • Chris 1C Chris 1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Dann verstehe ich Dein Problem glaube ich nicht???
                          Oder willst Du das Attribut mit JSONATA extrahieren?
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @mickym Der Sensor liefert 6? unterschiedliche Werte.
                            Diese stehen an 2ter Stelle des JSON in der Form "EF00/02<xx>" : Value
                            Ich möchte also a) wissen welcher Wert (zB "EF00/0212") übermittelt wird,
                            b) Value ergibt sich danach leichter.
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @chris-1 Ok das ist schon etwas herausfordernder, aber es beginnt immer mit EF00/02?
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Ja
                                Ob man dies ggf einfacher als "SubString" extrahiert?
                                Bis einschliesslich SubString-ID hat es ja immer die selbe Länge...
                                • Chris 1C Chris 1
                                  @mickym Ja
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 Ich habs gleich - etwas Geduld bitte
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    @mickym Ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @chris-1 So hier die Lösung:
                                    Der JSONATA Ausdruck erzeugt ein neues Objekt mit den Attributen key und value auf dass Du dann normal mit den Blockly Attributen zugreifen kannst.
                                    Der JSONATA Ausdruck lautet:
                                    $.$sift(function($v, $k) {$k ~> /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}
                                    Hier das Ganze zum Import und Testen
                                     <variables>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="W@hg1tE.68iwuYzK2!uN" x="-1263" y="-835">
                                         <block type="convert_json2object" id="(0IX6:]p|*y3zL7||zBw">
                                             <block type="text" id="cj9Q,eiBn6QVld(V7kV2">
                                               <field name="TEXT">{"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9+M],oEz;U^a+N[vt#`g">
                                             <block type="convert_jsonata" id="N^%KxZ{%,3GmzsQvn+c(">
                                                 <shadow type="text" id="g]4!|~f.(-MAU?:dXi)?">
                                                   <field name="TEXT">$.$sift(function($v, $k) {$k ~&gt; /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="70c4ESN`7hWTUT-(49y!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="n7%]r/8E9.7*=Yc/SwqD">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="_OZ+{6nC[=m9DhEs.K[]">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="-Q_F|i0gY.V`q1:_DGZj">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="$mUXBli_e}bd4hA?t2Ls">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="+:$J:sSMpe_Z8M4p0YYN">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_attr" id="s8LY=qPscr-My@k|c-.l">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="[}UnHmrmR:{xN!J)0KlB">
                                                           <field name="TEXT">key</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="R_[5TjBBSEIu*I=Xk-SJ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="$|g.Yy_[6Qity9{lgt{#">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="3Ym?y,.KIM6gAqn4!z4e">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_attr" id="d_i|9]ucU.,jP7d;WRR)">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=",eAl@_h]7=Nna@c5r-3t">
                                                               <field name="TEXT">value</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="r|%-}(FGnhMNQwQaC/rH">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • mickymM mickym
                                       <variables>
                                       </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @mickym Wow, spitze 👍 Kotau!
                                      Freu-Freu-Freu... läuft!
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @chris-1 Mit Node-Red würdest Du Dir halt soviel leichter tun, als mit dem Puzzeln - aber ehrlich gesagt, bin ich es langsam müde mich da zu wiederholen. ;)
