  4. [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen
26 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Nochmal eine Nachfrage zu JsonATA
    Wie greife ich auf das x-te (hier 2tes) Elemente-Paar im JSON String zu?
    Habe schon alle möglichen Tutorials hoch und runter gesucht, aber hierzu nichts gefunden.
    Beispiel für empfangene Daten:
    {"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
    {"Device":"0x0D73","EF00/0215":469,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
    {"Device":"0x0D73","EF00/0216":749,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
    {"Device":"0x0D73","EF00/0202":295,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
    Müsste ich das ggf über sowas wie "$spread()" lösen?
    Schon mal vorab herzlichen Dank
    Chris
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @chris-1 Das steht ddoch niemals so alleine da? - Entweder ist das ein Array mit Objekten (also das ganze in eckigen Klammern und mit Kommas?) oder möchtest Du auf den Wert EF00/0214 zugreifen?
    So steht es aber mit Sicherheit nirgends.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @mickym Ja, ich möchte diese (AirQuality) Werte unter "EF00/02xx" selektiv zugreifen.
      Und nein, das ist so kein Array, sonsern beispielhaft aus dem Log heraus geschnippelt. Es kommt immer nur ein JSON an.
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @chris-1 Und diese Objekte sind in einem Array oder willst Du jetzt nur aus einem solchen Wert EF00/02xx zugreifen?
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 sagte in [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
          Dann verstehe ich Dein Problem glaube ich nicht???
          Oder willst Du das Attribut mit JSONATA extrahieren?
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym Der Sensor liefert 6? unterschiedliche Werte.
            Diese stehen an 2ter Stelle des JSON in der Form "EF00/02<xx>" : Value
            Ich möchte also a) wissen welcher Wert (zB "EF00/0212") übermittelt wird,
            b) Value ergibt sich danach leichter.
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 Ok das ist schon etwas herausfordernder, aber es beginnt immer mit EF00/02?
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym Ja
                Ob man dies ggf einfacher als "SubString" extrahiert?
                Bis einschliesslich SubString-ID hat es ja immer die selbe Länge...
                • Chris 1C Chris 1
                  @mickym Ja
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Ich habs gleich - etwas Geduld bitte
                  • Chris 1C Chris 1
                    @mickym Ja
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @chris-1 So hier die Lösung:
                    Der JSONATA Ausdruck erzeugt ein neues Objekt mit den Attributen key und value auf dass Du dann normal mit den Blockly Attributen zugreifen kannst.
                    Der JSONATA Ausdruck lautet:
                    $.$sift(function($v, $k) {$k ~> /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}
                    Hier das Ganze zum Import und Testen
                     <variables>
                       <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="W@hg1tE.68iwuYzK2!uN" x="-1263" y="-835">
                       <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="convert_json2object" id="(0IX6:]p|*y3zL7||zBw">
                             <block type="text" id="cj9Q,eiBn6QVld(V7kV2">
                               <field name="TEXT">{"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="9+M],oEz;U^a+N[vt#`g">
                             <block type="convert_jsonata" id="N^%KxZ{%,3GmzsQvn+c(">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="g]4!|~f.(-MAU?:dXi)?">
                                   <field name="TEXT">$.$sift(function($v, $k) {$k ~&gt; /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="70c4ESN`7hWTUT-(49y!">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="n7%]r/8E9.7*=Yc/SwqD">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="_OZ+{6nC[=m9DhEs.K[]">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="-Q_F|i0gY.V`q1:_DGZj">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="$mUXBli_e}bd4hA?t2Ls">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="+:$J:sSMpe_Z8M4p0YYN">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_attr" id="s8LY=qPscr-My@k|c-.l">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="[}UnHmrmR:{xN!J)0KlB">
                                           <field name="TEXT">key</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <block type="variables_get" id="R_[5TjBBSEIu*I=Xk-SJ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="$|g.Yy_[6Qity9{lgt{#">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="3Ym?y,.KIM6gAqn4!z4e">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_attr" id="d_i|9]ucU.,jP7d;WRR)">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id=",eAl@_h]7=Nna@c5r-3t">
                                               <field name="TEXT">value</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="r|%-}(FGnhMNQwQaC/rH">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • mickymM mickym
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @mickym Wow, spitze 👍 Kotau!
                      Freu-Freu-Freu... läuft!
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @chris-1 Mit Node-Red würdest Du Dir halt soviel leichter tun, als mit dem Puzzeln - aber ehrlich gesagt, bin ich es langsam müde mich da zu wiederholen. ;)
