  4. [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    Moin
    wegen erwogenem Umstieg von Zigbee2mqtt auf Tasmota-Zigbee möchte ich gerne den von Tasmota übermittelten JSON Record auslesen.
    Beispiel:
    {"ZbReceived":{"0x4A9F":{"Device":"0x4A9F","Name":"0x4A9F","0006!01":"","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":118}}}
    ## Umwandlung in nachfolgendes klappt ja
    Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich nirgends eine passende Beschreibung zur Verwendung von RegEx/Wildcard bei Verwendung von VARIABLEN finde, denn ich benötige ja das Device (im Beispiel "0x4A9F"), welches sich gemeldet hat.
    Wichtige Anmerkung (um Diskussionen dahingehend zu vermeiden - danke)
    a) es soll auch eine Variable bleiben und kein DP werden.
    b) ich möchte keine Tasmota Rules dafür verwenden.
    Ich habe zwar ein Workaround, jedoch empfinde ich dieses als sehr holperig, unschön und es fehlt auch eine "undefined" Behandlung (Gerät aus Liste bekannte Geräte ist kein Treffer), welche sich per se ja gut für eine Fallunterscheidung nutzen liesse.
    Gruss von der Ostsee
    Chris
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      Moin
      Beispiel:
      Chris
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 dann nutz halt JSONATA - da brauchst auch kein RegEx
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym @mickym Dazu müsste ich wohl Java lernen, sehe ich das richtig?
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 nein. JSONATA ist ein Bibliothek und es gibt im <Blockly einen Baustein. Du willst als einfach nur den Device- Namen aus obigem Objekt? JSONATA sollte man lernen, ist nicht einfach aber genial.
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym Jupp, ich möchte einfach nur den Namen des Devices, welcher mir an dieser Stelle erstmalö unbekannt ist (deswegen die Krücke beim Blockly mit der Auflistung bekannter Devices).
            Also im Prinzip so etwas wie "Attribut von....", nur, dass ich nicht den Wert, sondern den Namen/Bezeichner haben möchte.
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1
               <variables>
                 <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id=":=#[V+q{~-1q78b_H^FF" x="-1137" y="-687">
                 <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="convert_json2object" id="?vV.vvxZ^NQN^_lWU1f}">
                       <block type="text" id="+fF--6Ew-2u1R;P~2mBq">
                         <field name="TEXT">{"ZbReceived":{"0x4A9F":{"Device":"0x4A9F","Name":"0x4A9F","0006!01":"","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":118}}}</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="Di9b3@!X-|w!(OH[MyQR">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="Qc!nM@ch{Sc_{l1rPEtk">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="BRJ*7NTHanJ(0mYxIgZP">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="CSzbUrdljdY[mU6V(Y9H">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="3TF}V:USjkEO{0|$k.HC">
                           </shadow>
                           <block type="convert_jsonata" id="=ZN{fKMn7@2JC^*jQ1/8">
                             <value name="EXPRESSION">
                               <shadow type="text" id="8OI}[4dY`zbl|(X*@@%@">
                                 <field name="TEXT">**.Device</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="TARGET">
                               <block type="variables_get" id="8pAGf+2-KQ#4,J~^P=S~">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @chris-1
                 <variables>
                 </variables>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym Spitze! Danke!
                Dann muss ich jetzt wohl mal das Update des Adapters machen.
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Was für ein Update? Lernt einfach JSONATA - es ist eine so tolle Bibliothek und zum Lernen gibt es dieses tolle Fenster.
                  Der Baustein ist einfach bei den Konvertierungspuzzlestücken.
                  https://try.jsonata.org/saH3BvGAO
                  und wenn es Fragen zu JSONATA gibt - gerne. Ich musste auch lernen und viel probieren.
                  In diesem Fall - kann man mit den 2 sternchen einfach alle Ebenen drüber überspringen und ignorieren:
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym Das Update des Java Adapters war noch fällig, war 6.irgendwas
                    Hab ich gemacht und Deinen Hinweis, der wirklich Gold wert ist, umgehend ausfehührt und strahle jetzt :-)
                    Unter Konvertern hatte ich nach soetwas nie gesucht - nun weiss ich es.
                    • mickymM mickym
                      @chris-1
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @mickym Kurze Nach-Frage:
                      Ich las an anderer Stelle von Dir, dass man, um mögliche Trigger aus zu lösen, man den "Datenpunkt als Text" besser extern schreibt.
                      Ist nachfolgendes Vorgehen von mir von Hinten durch's Knie geschossen, oder wäre das in Ordnung:
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @chris-1 Also ich verstehe nicht ganz was Du meinst. Jedenfalls musst Du - wenn ein String aus dem JSONATA rauskommt und dieser kein Array ist, da eindeutig - keine Textumwandlung machen. Das ist bereits Text. (s. Screenshot).
                        Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht und wenn Du ales topic für Deinen mqtt Aufruf nur devices davor hängen möchtest, dann kannst du das auch gleich im JSONATA Ausdruck mit machen. Du musst halt den Trigger wieder auf deinen Datenpunkt umstellen, aber elegantesten und kürzesten wäre dann. Ach ja und Deine mqtt-Instanz halt eintragen oder wieder auf alle Instanzen stellen.
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="7qoHFnear)/bPVn}^`36" x="-1252" y="-733">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="s+JP[dx)kqRLANP7,,Bh">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="P!1F$,ZDFBeL]yqfuEJP">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.JSON</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="P_jj/*%D7qyI8YnQu]sr">
                                 <block type="convert_json2object" id="2SP(Q`Cec~nd9Z#Z+.D#">
                                     <block type="on_source" id="HCJhj!hnn!UQ#!esJXD~">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="mqtt_sendmessage" id="^xVmHTBYrIiPJs7,^;`B">
                                   <field name="INSTANCE">.1</field>
                                   <field name="RETAIN">FALSE</field>
                                   <value name="TOPIC">
                                     <shadow type="text" id="jxDsePT7Ey8Y`A`EQYo;">
                                       <field name="TEXT">your/topic/here</field>
                                     </shadow>
                                           <field name="TEXT">"devices/" &amp; **.Device</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="Or;eOc8zoGL3p`KpxbCS">
                                       <field name="TEXT">your message</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_object2json" id="UU,DBy)Y3m~HLr#vDvq+">
                                       <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                         <block type="get_attr" id="[D{*XU=t9/d]{94-Rm|.">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="RjZG4]k(0@z!dnFOus39">
                                               <field name="TEXT">ZbReceived</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="|x.o}#1ruGU_OVR.:)s%">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • mickymM mickym
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @mickym Oh, das sieht natürlich deutlich smarter aus, danke!
                          Das Script ist für mich der erste Verteiler, welcher vom Tasmota-Zigbee-Gateway rein kommenden Sachen verteilen soll.
                          Eine Weiter-Behandlung soll dann in separat getriggerten (devices.*) Scripten erfolgen, da die Geräte ja sehr unterschiedliche Daten verarbeiten.
                          Im Beispiel war es der erste Test mit Button, nun habe ich den eben per Post eingetroffenen AirQuality-Sensor mit dran gehängt.
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @chris-1 sagte in [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
                            Tja Du siehst, wenn man gleich das Ziel ausformuliert, dann bekommt man auch gleich einen Vorschlag.
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @mickym said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
                              @chris-1 said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
                              War das so mißverständlich ausgedrückt?
                              Nochmals ganz herzlichen Dank für die grandiose & schnelle Hilfestellung!
                              Chris
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Nochmal eine Nachfrage zu JsonATA
                                Wie greife ich auf das x-te (hier 2tes) Elemente-Paar im JSON String zu?
                                Habe schon alle möglichen Tutorials hoch und runter gesucht, aber hierzu nichts gefunden.
                                Beispiel für empfangene Daten:
                                {"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                                {"Device":"0x0D73","EF00/0215":469,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                                {"Device":"0x0D73","EF00/0216":749,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                                {"Device":"0x0D73","EF00/0202":295,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                                Müsste ich das ggf über sowas wie "$spread()" lösen?
                                Schon mal vorab herzlichen Dank
                                Chris
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Chris
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 Das steht ddoch niemals so alleine da? - Entweder ist das ein Array mit Objekten (also das ganze in eckigen Klammern und mit Kommas?) oder möchtest Du auf den Wert EF00/0214 zugreifen?
                                  So steht es aber mit Sicherheit nirgends.
                                  • mickymM mickym
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @mickym Ja, ich möchte diese (AirQuality) Werte unter "EF00/02xx" selektiv zugreifen.
                                    Und nein, das ist so kein Array, sonsern beispielhaft aus dem Log heraus geschnippelt. Es kommt immer nur ein JSON an.
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Und diese Objekte sind in einem Array oder willst Du jetzt nur aus einem solchen Wert EF00/02xx zugreifen?
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Dann verstehe ich Dein Problem glaube ich nicht???
                                        Oder willst Du das Attribut mit JSONATA extrahieren?
                                        • mickymM mickym
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @mickym Der Sensor liefert 6? unterschiedliche Werte.
                                          Diese stehen an 2ter Stelle des JSON in der Form "EF00/02<xx>" : Value
                                          Ich möchte also a) wissen welcher Wert (zB "EF00/0212") übermittelt wird,
                                          b) Value ergibt sich danach leichter.
