Text2command + Telegrambot - "künstliche Intelligenz" scripten?
Ich erinnere mich noch an mein erstes Handy mit Sprachsteuerung. Ich glaube da wurde ein Sample mit dem anzurufenden Namen abgelegt und anschließend als Vergleich genutzt.
Ein paar Schlüsselworte müsste man doch so auch abspeichern können.
Und was tts angeht, kann das auch jedes kleine Navi im offline modus.
Sorry für off topic - ich halte mich hier nun raus. `
Wie Homoran schon sagte, passt doch hier rein.
Und wenn Du dieses Projekt genau so professionell angehst wie Dein "Material Design" kann man wirklich gespannt sein.
Meiner ioBroker-AI wird es egal sein, es reagiert mit Textantworten auf Textfragen/-befehle, egal aus welcher Quelle diese auch kommen. Selbst die Spracherkennung der ioBroker-App sollte dann funktionieren. `
Ööööhhh, bitte halte uns hier unbedingt auf dem Laufenden! Klingt hoch interessant!Das würde sich übrigens ziemlich genial als Adapter machen.
Das Script gefällt mir, habe ich eingebaut. Funktioniert korrekt, gibt bei mir aber einen error, der aber nicht die Funktion beeinträchtigt!? Vielleicht muss ich den user manuell eintragen?
telegram.1 2017-11-29 23:00:05.879 error Cannot send answerCallbackQuery [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: QUERY_ID_INVALIDIch habe das mal für mich umgebaut. Ob es korrekt ist (bin Anfänger) weiß ich nicht, aber es funktioniert.
Die Abfrage in Telegram habe ich auf ein Wort gekürzt. Geht mit dem Wort Temperatur oder warm oder kalt.
Vielleicht braucht/will das Jemand so nutzen
on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}], [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}], [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}], [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}], [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}], [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}], ] } }); } // Auswahl alle Räume oder einzeln. else if (befehl === "%Tempalle") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Temperatur alle Räume angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempFlur") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Flurtemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Schlafzimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempGaestezimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Gästezimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempWohnzimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Wohnzimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempBadezimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Badezimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C', showAlert: true } }); } }); ```` ` -
Ich habe keinen Benutzer eingetragen
Das Script gefällt mir, habe ich eingebaut. `
Ich habe für mich für die Batteriegeräte noch das gleiche Script gemacht, allerdings geht da nicht die komplette Abfrage für alle Geräte, dann kommt bei mir auch ne Fehlermeldung im Log (Sinngemäß: Nachricht zu lang) Hier sind die Wörter Batterie/voll/leer/Volt.! ````
! if (befehl.search(/(?=.*(\bBATTERIE\b|\bVOLL\b|\bLEER\b|\bVOLT\b)).+/ig) != -1) {
user: benutzer,
text: 'Für welchen Raum möchtest du die Batterie abfragen?',
reply_markup: {
inline_keyboard: [
// [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Batalle'}],
[{ text: 'Flur', callback_data: '%BatFlur'}],
[{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%BatWohnzimmer'}],
[{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%BatBadezimmer'}],
[{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%BatGaestezimmer'}],
[{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%BatSchlafzimmer'}],
}// Auswahl alle Räume oder einzeln.Alle Räume ist für Telegramm zu lang = Fehler im log
/* else if (befehl === "%Batalle") {
user: benutzer,
text: "Batterien alle Räume angefragt",
text: 'Flur\nFlur Haustür ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nFlur Wandthermostat ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nFlur Heizkörper ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
'Wohnzimme\nWohnzimmer Fenster links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nWohnzimmer Fenster rechts ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nWohnzimmer Wandthermostat ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nWohnzimmer Heizkörper ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt',
showAlert: true
else if (befehl === "%BatFlur") {
user: benutzer,
text: "Flur Batterie angefragt",
text:
'Flur Haustür ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt',
showAlert: true
else if (befehl === "%BatSchlafzimmer") {
user: benutzer,
text: "Schlafzimmer Batterie angefragt",
text:
'Schlafzimmer Fenster links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nSchlafzimmer Fenster rechts ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nSchlafzimmer Wandthermostat ' + getState("hm-rpc.0.000A97099C2232.0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nSchlafzimmer Heizkörper links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nSchlafzimmer Heizkörper rechts ' + getState("hm-rpc.0.000A1709A1EBD5.0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt',
showAlert: true
else if (befehl === "%BatGaestezimmer") {
user: benutzer,
text: "Gästezimmer Batterie angefragt",
text:
'Gästezimmer Fenster links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nGästezimmer Fenster rechts ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nGästezimmer Wandthermostat ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nGästezimmer Heizkörper ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt',
showAlert: true
else if (befehl === "%BatWohnzimmer") {
user: benutzer,
text: "Wohnzimmer Batterie angefragt",
text:
'Wohnzimmer Fenster links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt',
showAlert: true
else if (befehl === "%BatBadezimmer") {
user: benutzer,
text: "Badezimmer Batterie angefragt",
text:
'Bad Fenster links ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nBad Fenster rechts ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nBad Wandthermostat ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val +
' Volt\nBad Heizkörper ' + getState("hm-rpc.0..0.OPERATING_VOLTAGE").val + ' Volt',
showAlert: true
});[3822_bat.jpg](/assets/uploads/files/3822_bat.jpg) -
Ich habe keinen Benutzer eingetragen `
Wenn nur eine Person den Bot Nutzer geht das. Sobald mehrere Nutzer den Bot nutzen, gehen alle Nachrichten ohne user immer an alle die den Bot nutzen. Daher im Multi-User Betrieb ist die Angabe des Benutzers schon sinnvoll.
Läuft bei dir telegram mit "ständig Abfragen" oder "Server"?Bei mir ständig Abfragen… ich suche noch nach der Ursache meiner Fehlermeldung. ` Ich bin gerade unterwegs, aber aus dem Kopf kann ich Dir sagen das ich keinen "Server" im Adapter konfiguriert habe. Im Moment nutze ich Telegram nur selbst und habe keinen weiteren Benutzer.
Danke für das Script, läuft super! Einzig die Fehlermeldung "ich verstehe xxx nicht" bekomme ich nicht raus. Hast du das gelöst? ` nein, habe mich drann gewöhnt.
Hab auch mal text2command außen vor gelassen und kurz & schnell ein Script erstellt womit man erstmal nur die Temperatur abfragen kann.
Wenn man nicht genau definiert was man abfragen will dann kommt eine Rückfrage mit Vorschlägen.
Beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit Javascript.. Also bitte habt Verständnis falls es "komplizierter" Code ist.. :D
Geht bestimmt noch einfacher aber wie gesagt, bin Javascript Neuling. :mrgreen:
on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren var unbekannt = [ // Array für Antworten bei unbekanntem Befehl 'Ich weiß leider nicht was du meinst.', 'Das habe ich leider nicht verstanden.', 'Tut mir leid. Ich verstehe das nicht.' ]; var zufall = Math.floor(Math.random()*unbekannt.length); // Setzt eine zufällige Zahl für Antworten bei unbekanntem Befehl //createState('Telegram.Bot.Menu' + benutzer, ''); // EVENTUELL Datenpunkt für "Menüführung" erstellen //setState('Telegram.Bot.Menu' + benutzer, 'Ich bin hier'); // EVENTUELL Schreiben in welchem Menü der Benutzer sich befindet. // Ab hier werden die zu beantwortenden Fragen definiert. // /(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bWOHNZIMMER\b|\bSTUBE\b)).+/ig // reagiert auf Sätze in denen die Wörter // (TEMPERATUR oder WARM oder KALT) UND (WOHNZIMMER oder STUBE) vorhanden sind. // Klar definierte Abfragen müssen logischerweise oben stehen (Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?), // damit das Script aufhört zu laufen wenn eine passende Antwort gefunden wurde. // Unklar definierte Abfragen wo der Bot nachfragen muss was gemeint ist müssen weiter unten definiert werden. // (Wie ist die Temperatur drin?) - Antwort vom Bot: "Welcher Raum ist gemeint? - Vorschlag 1, Vorschlag 2?" if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bWOHNZIMMER\b|\bSTUBE\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!', }); } else if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bSCHLAFZIMMER\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0291234.1.TEMPERATURE").val + '°C!', }); } else if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b))(?=.*(\bDRINNE\b|\bDRIN\b|\bIM\b|\bIN\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}], [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}] ] } }); } // Ab hier werden die Reaktionen auf die returns zu "unklaren" Fragen definiert. else if (befehl === "%TempWohnzimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Wohnzimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0295648.1.TEMPERATURE").val + '°C!', showAlert: true } }); } else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: "Schlafzimmertemperatur angefragt", answerCallbackQuery: { text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.OEQ0291234.1.TEMPERATURE").val + '°C!', showAlert: true } }); } // Wenn überhaupt kein Befehl erkannt wurde dann einen zufälligen Satz aus dem unbekannt Array senden else { sendTo('telegram', {user: benutzer, text: unbekannt[zufall]}); } }); ```` `Top. Genau sowas habe ich gesucht. Vielen Dank.
Was müsste ich in das Script noch reinschreiben, wenn ich über Telegram die Temperatur des Heizungsthermostates einstellen will? Also wenn ich dem Bot schreibe "Stelle Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad"
Hab jetzt schon eine Weile erfolglos gesucht ob ich etwas in der Art finde. Leider hab ich von Javascript so gar keinen Plan. In Blockly bekomme ich auch nur die einfachsten Sachen hin. Bin erst ein paar Tage dabei.
Beste Grüße
Moin moin,
In dem Script von dslRaser:
on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren if (befehl.search(/(?=.*(\bBATTERIE\b|\bVOLL\b|\bLEER\b|\bVOLT\b)).+/ig) != -1) { sendTo('telegram', { user: benutzer, text: 'Für welchen Raum möchtest du die Batterie abfragen?', reply_markup: { inline_keyboard: [ [{ text: 'Flur', callback_data: '%BatFlur'}], [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%BatWohnzimmer'}], [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%BatBadezimmer'}], [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%BatGaestezimmer'}], [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%BatSchlafzimmer'}], ] } }); } ......gibt es eine RegExp mommt
kann mir vielleicht jemand kurz die RegExp erklären?
/(?=.(\bBATTERIE\b|\bVOLL\b|\bLEER\b|\bVOLT\b)).+/ig*
Einiges habe ich schon selber heraus gefunden:
.* -> kein oder mehrere beliebige Zeichen
(\bBatterie\b|\bSpannung\b) -> allein stehendes Wort Batterie oder Spannung
.+ -> Ein oder mehrere beliebige Zeichen
i -> insensitiv (Klein und Großschreibung wird nicht beachtet)
g -> globale Suche
Wofür wird das ?= und das .+ benötigt ?
Da die Wörter Batterie, Voll, Leer und Volt ja alleine stehen (\bVoll\b) warum soll dann noch ein beliebiges Zeichen folgen?
Das ?= ist ja eine lookahead Anweisung aber davor steht ja nichts.
Ich hoffe Ihr könnt meinen Knoten im Kopf etwas lösen.
Danke schon mal.
Da die Möglichkeiten von text2command nicht ausreichen um eine Konversation stattfinden zu lassen, kommt man um die Realisierung mit einem Script nicht herum. Ich bin gerade dabei eine ioBroker-AI/KI zu schreiben, mit der man, ähnlich dem Google-Assistenten, kommunizieren kann. Soll heißen, die sich Kontexte merkt und auch Nachfragen zu Befehlen stellt.
Bsp:
Sofalicht
< Was soll mit dem Sofalicht gemacht werden? Einschalten, ausschalten, ist es eingeschaltet, ist es ausgeschaltet
Einschalten
< Das Sofalicht wurde eingeschaltet
Das Licht im Flur dimmen
< Gerne, auf welchen Wert im Bereich 0 bis 100?
Auf 40
< Das Licht im Flur wurde auf 40 gedimmt
usw.
Der AI ist es dabei egal, ob die Anfragen/Antworten via Spracherkennung/Sprachausgabe oder Telegram-Chat erfolgen, sie untersucht lediglich die eingehenden Textphrasen und interpretiert sie. Damit es nicht zu langweilig wird, sind natürlich Antwortvarianten implementiert.
Bsp:
Schalte bitte das Sofalicht ein
< Das Sofalicht wurde eingeschaltet.
oder < Jo, habs eingeschaltet
oder < Sofalicht ist an
oder < ….
Die Steuerung erfolgt über RegEx-Keyworte und weiteren Angaben, die je ioBroker-State individuell vergeben werden können. Ich nutze absichtlich nicht die vorhandenen Aufzählungen um flexibel zu bleiben. Nichts ist eintöniger als immer die gleiche Antwort zu erhalten. Natürlich gibt es auch Konversations-Objekte ohne ioBroker-States dahinter - um das Gefühl zu haben, ioBroker könne wirklich kommunizieren.
Bsp:
Hallo
< Hallo, was kann ich für dich tun?
Wie heißt du?
< Man nennt mich Haus!
Wie spät ist es?
< Es ist 20 Uhr 13
Schalte das Licht aus?
< Gerne, aber wo? Wohnzimmer, Flur, Küche, überall
Überall
< Nun ist es dunkel.
Medienabghängig sind auch erweiterte Antworten möglich. So wird beim Telegram-Chat z.B. auch die Möglichkeit der Inline- und/oder Static-Buttons als Antwort möglich sein.
Wie weit ich bin? Erst am Anfang ;-)
Aber, WENN es mal sinnvoll anwendbar ist, erfahrt ihr es zuerst ...
@Uhula sagte in Text2command + Telegrambot - "künstliche Intelligenz" scripten?:
Ich bin durch Zufall über diesen - zugegeben etwas älteren ;-) - Beitrag von dir gestolpert.
Mir blieb zunächst einmal der Mund offen stehen, als ich gelesen habe was Du urspünglich mal vorgehabt hast.Da stellt sich für mich natürlich die neugierige Frage - Hast Du das Thema weiterverfolgt?
Gibt es es irgendetwas bei dem man in Form von testen oder ähnlichem unterstützen kann?
