Batteriestatus darstellen
@paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
Dann ist unter 1,1 V leer.
und bei 1.65 voll.
da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
@paul53 said in Batteriestatus darstellen:
@triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
Konnte ich das dann so übertragen?
- 1,5 Volt --> grün
- 1,3 Volt --> gelb
- 1,1 Volt --> rot
- darunter --> aus
@triplex
Es gibt doch den extra DP lowbat
Warum benutzt du diesen nicht ?Und ein fertiges Script gibt es auch.
@triplex
@bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
@triplex
Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
@triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
Ja, so funktioniert der DP
Die Batterie ist leer, oder eben nicht. -
und bei 1.65 voll.
Die Batterie ist leer, oder eben nicht.@bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
Die Batterie ist leer, oder eben nicht.Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
Voll - Schwach - Leer -
- 1,5 Volt --> grün
- 1,3 Volt --> gelb
- 1,1 Volt --> rot
- darunter --> aus
@triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
Eher so:
- => 1,5 V --> grün
- <= 1,1 V --> rot
- dazwischen --> gelb
Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
@homoran Habe gerade mal bei einem anderen Aktor, dem der Saft ausgegangen ist nachgeguckt.
Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an, obwohl die Batterie leer ist.
Die anderen Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
