Batteriestatus darstellen
@paul53 said in Batteriestatus darstellen:
Wenn nicht mehr gesendet wird, bleibt der letzte Wert stehen.
Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
Also dann doch besser ein Blockly?
Wie ist das denn mit der Performance des ioB wenn ich diverse Programme für sowas erstelle?
Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster. -
Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster.@triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
wo ist der Unterschied?
2V bei Blockly ist auch nichts anderes -
@triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht. -
@paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
Dann ist unter 1,1 V leer.
und bei 1.65 voll.
da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
@triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
Konnte ich das dann so übertragen?
- 1,5 Volt --> grün
- 1,3 Volt --> gelb
- 1,1 Volt --> rot
- darunter --> aus
@triplex
Es gibt doch den extra DP lowbat
Warum benutzt du diesen nicht ?Und ein fertiges Script gibt es auch.
@triplex
@bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
@triplex
Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
Ja, so funktioniert der DP
Die Batterie ist leer, oder eben nicht. -
und bei 1.65 voll.
Die Batterie ist leer, oder eben nicht.@bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
Die Batterie ist leer, oder eben nicht.Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
Voll - Schwach - Leer -
- 1,5 Volt --> grün
- 1,3 Volt --> gelb
- 1,1 Volt --> rot
- darunter --> aus
@triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
Eher so:
- => 1,5 V --> grün
- <= 1,1 V --> rot
- dazwischen --> gelb
Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
@homoran Habe gerade mal bei einem anderen Aktor, dem der Saft ausgegangen ist nachgeguckt.
Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an, obwohl die Batterie leer ist.
Die anderen Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
