  4. Batteriestatus darstellen
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    @homoran Habe gerade mal bei einem anderen Aktor, dem der Saft ausgegangen ist nachgeguckt.
    Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an, obwohl die Batterie leer ist.
    Die anderen Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
    @triplex sagte: Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an
    Wenn nicht mehr gesendet wird, bleibt der letzte Wert stehen.
      TripleX
      @paul53 said in Batteriestatus darstellen:
      Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
      Also dann doch besser ein Blockly?
      Wie ist das denn mit der Performance des ioB wenn ich diverse Programme für sowas erstelle?
      Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TripleX
        @triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
        Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
        • T TripleX
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
          wo ist der Unterschied?
          2V bei Blockly ist auch nichts anderes
            TripleX
            Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
            Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
            Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht.
            • T TripleX
              @triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
              Dann ist unter 1,1 V leer.
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
                und bei 1.65 voll.
                da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
                  TripleX
                  Konnte ich das dann so übertragen?
                  • 1,5 Volt --> grün
                  • 1,3 Volt --> gelb
                  • 1,1 Volt --> rot
                  • darunter --> aus
                  bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TripleX
                    • 1,5 Volt --> grün
                    • 1,3 Volt --> gelb
                    • 1,1 Volt --> rot
                    • darunter --> aus
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @triplex
                    Es gibt doch den extra DP lowbat
                    Warum benutzt du diesen nicht ?
                    Und ein fertiges Script gibt es auch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @triplex
                      TripleX
                      @bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
                      @triplex
                      Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
                      • T TripleX
                        @triplex
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Ja, so funktioniert der DP
                        Die Batterie ist leer, oder eben nicht.
                        Danke.
                          und bei 1.65 voll.
                          TripleX
                          @homoran Hab jetzt gerade mal die anderen Fensterkontakte überprüft.
                          Laut meiner CCU ist aktuell kein Fensterkontakt schwach.
                          Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            TripleX
                            Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
                            Voll - Schwach - Leer
                            • T TripleX
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @triplex
                              Neugier: was fängst Du mit diesem (zusätzlichen) Zustand an?
                              Wenn der DP LowBatt auf true geht, dann ist die Batterie ja schwach bzw. kurz vor leer und es ist (und bleibt) normaler Weise genug Zeit zum Austausch.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • T TripleX
                                • 1,5 Volt --> grün
                                • 1,3 Volt --> gelb
                                • 1,1 Volt --> rot
                                • darunter --> aus
                                @triplex sagte: Konnte ich das dann so übertragen?
                                Eher so:
                                • => 1,5 V --> grün
                                • <= 1,1 V --> rot
                                • dazwischen --> gelb
                                Es kann sein, dass die FK erst bei 0,9 V aussteigen. Ich würde trotzdem bei 1,1 V wechseln.
                                • T TripleX
                                  @triplex sagte: Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
                                  Vergleiche mal die "letzte Änderung" von beiden DP. Wieviel Zeit liegt dazwischen?
