5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L lesiflo
    @sborg Ok, alles klar. So in etwa sieht bei mir die Grafik für die Sonnenstrahlung auch aus.
    Eine Frage noch:
    Bei der Windrichtung steht bei mir statt dem Pfeil das hier:
    und beim Mapping in Grafana das hier:
    Wie bekomme ich die Pfeile hin?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5109
    @lesiflo So, heute auf 12 Minuten und 42 Sekunden gebracht. Es geht Richtung Sommer 😊
    Das liegt an deinem benutzten Panel (stat?). Das kann einfach keinen Text und stellt das Mapping dann so dar. Ich hatte dafür "blendstat" benutzt. Das macht zwar korrekt die Pfeile, kann aber keinen Bereich mappen und nutzt zudem auch noch "Angular-JS", was seit Grafana 10.x nicht mehr unterstützt wird. Aktuell läuft es zwar noch, aber wie lange noch...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #5110
      @sborg uns @lesiflo Stat kann aber "Emoticons".
      [0 - 22.5]		⇓
      [22.5 - 67.5]		⇙
      [67.5 - 112.5]		⇐
      [112.5 - 157.5]		⇖
      [157.5 - 202.5]		⇑
      [202.5 - 247.5]		⇗
      [247.5 - 292.5]		⇒
      [292.5 - 337.5]		⇘
      [337.5 - 360]		⇓
        BigMike71
        #5111
        Moin,
        möchte hier mitteilen das ich eine Froggit WH3000 SE PRO gekauft habe und erfolgreich
        hiermit eingebunden habe!
        Daten sehen alle soweit gut aus.
        (warte noch auf sturmfreie Tage um einen kleinen Mast und Anlage auch draussen zu Montieren)
        schade, das die Basis keine DP100 laut Support einbinden lässt, so werde ich mit sicher noch im Sommer einen
        DP2000 3-In-1 Wlan/Lan Gateway anschaffen müssen....
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #5112
          Gelöscht.
          • R Rushmed
            [0 - 22.5]		⇓
            [22.5 - 67.5]		⇙
            [67.5 - 112.5]		⇐
            [112.5 - 157.5]		⇖
            [157.5 - 202.5]		⇑
            [202.5 - 247.5]		⇗
            [247.5 - 292.5]		⇒
            [292.5 - 337.5]		⇘
            [337.5 - 360]		⇓
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5113
            @rushmed
            Danke, gut zu wissen. Ich habe aktuell aber nur den Text und die reine Gradzahl. Ich suche noch eine Windrose/Kompass mit Zeiger. Das Gauge-Widget ist mir zu einfach gehalten.
            @BigMike71
            Dann mal willkommen bei den "Wetterfröschen" 😊
              BigMike71
              #5114
              dann auch von mir mal ne frage bezüglich Windrose
              ich habe das neuste Grafana und Influx2 am laufen, ich bekomme aber die daten nicht in das Plugin
              "Operato Windrose"
              da steht was von "SELECT wind_weather_data.speed AS wind_speed, wind_weather_data.direction AS wind_direction" in der Anleitung,
              ich habe aber kein plan wie ich das in der Grafana oberfläche bei den Querys eingeben soll??
              die Rose zeigt nix.. keine speed keine richtung....
              • B BigMike71
                "Operato Windrose"
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5115
                @bigmike71
                Windgeschwindigkeit und -richtung wirst du wahrscheinlich schon loggen, dann musst du in Grafana nur eintragen:
                from(bucket: "${DatenBucket}")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                  |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                  |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                  |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                  |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
                  |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
                  |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                In #1 musst du dein Bucket eintragen falls du ohne Variablen arbeitest.
                "0_userdata.0" musst du ev. an deine Bedürfnisse anpassen.
                • SBorgS SBorg
                  @bigmike71
                  BigMike71
                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                  #5116
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  dankeschön :) ; stehe aber irgendwie auf den schlauch....
                  wo bitte muss ich das "Script?" bei Grafana eingeben?
                  Update:
                  bischen nachgeschaut,
                  ich hatte die Datenbank mit InfluxQL Language gemounted....
                  habe sie auf Flux sprache umgeschaltet, nun sehe ich schon mal was :)
                  bloss jetzt komme ich mit den Flux Queries nicht zurecht...
                  bei anderen Datenpunkten und InfluxQL war es einfacher die Datenpunkte auszuwählen....
                  kenne mich so tief damit leider nicht aus
                  benutze oft fill linear , keine ahnung wie ich das da im flux query richtig einbaunen soll
                  Update2:
                  habs so gemacht: für die Windrose eine eigene Datenquelle mit Flux Sprache, die andere Panels sind dann
                  wieder mit der InfluxQL, für Einsteiger wie mich etwas einfacher zu bedienen
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @tritor
                    ihr meint so?
                    BigMike71
                    #5117
                    @massiveattack
                    wie erzeugst du denn im iobroker die Datenwerte source_regen_01_23 - source_regen_12_23 ?
                    hast du da ein script?
                    in der Wettersation ist da ja nur der Regen_Monat wert...
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BigMike71
                      @massiveattack
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #5118
                      @bigmike71
                      Mit sourceanalytics
                        @bigmike71
                        Mit sourceanalytics
                        BigMike71
                        #5119
                        @massiveattack
                        ok, hatte ich schon installiert, bin aber irgendwie damit nicht warm geworden :/
                        hast du da zufällig einen tip für mich was ich da genau einstellen muss?
                        ansonsten schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2024!!!
                          babl
                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                          #5120
                          Mir fällt hier gerade auf, daß mit der Regenmengen Statistik irgendwas nicht stimmt. Siehe Bild.
                          Und Zwar wird das aktuelle Jahr nicht zurückgesetzt.
                          Shell Script Version : V3.2.0
                          Script Version: v2.0.3 - 02.07.2023
                          Es wurden die Original angelegten Datenpunkte hergenommen und nichts geändert.
                          Auch unter den Objekten ist der Wert im iobroker falsch und wurde nicht zurückgesetzt.
                          Was sagt da @SBorg dazu?
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B babl
                            BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            #5121
                            ich hab hier noch 2.0.2 der Statistik und v3.1.1. am Laufen, da passt es im IOB.
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              babl
                              #5122
                              @boronsbruder ok, hmm, alles andere was ich jetzt so gesehen habe, paßt auch, was has du denn unter dem ordner 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                              drin stehen?
                              • B babl
                                drin stehen?
                                Boronsbruder
                                #5123
                                @babl
                                Ein paar Kuriositäten wohl...
                                Entweder hatten wir viele Tage die von Frost in über 25 °C übergingen oder 455 Tage im Jahr 🤔
                                Auch die Trockenperiode kommt mir etwas lang vor
                                  @babl
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #5124
                                  @babl
                                  Also bei mir kommen die "komischen" Werte vom fehlenden / falsch eingestellten
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik
                                  (stand auf 0[AUS] anstatt 2[Reset und Backup])
                                    BigMike71
                                    #5125
                                    erst einmal ein frohes neues Jahr an alle :)
                                    ich habe da mal ein Frage bezüglich dem logging mit Influx.
                                    bei welchen werten macht es sinn nur "Nur Änderungen aufzeichnen" auszuwählen und bei welchen nicht? bin mir da nicht ganz sicher...
                                      @babl
                                      babl
                                      #5126
                                      @boronsbruder auto reset jahresstatistik steht bei mir auch auf 0 und reset jahresstatistik auf false, muss man die auto reset jahresstatistik auf 2 setzen, wo steht denn das, habe ich da was überlesen?
                                      • B babl
                                        Boronsbruder
                                        #5127
                                        @babl @SBorg
                                        Im Skript ist ein Hinweis.
                                        In der Doku fehlt er, glaube ich noch ?
                                        Ich habe aus dem Quellcode abgeleitet, dass mit
                                        0 Aus
                                        1 Reset
                                        2 Backup und Reset
                                        der Jahresstatistik zum 01.01. durchgeführt wird.
                                        Wenn du jetzt 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik auf true setzt wird zum nächsten Statistikdurchlauf, die Jahresstatistik zurückgesetzt. (Das steht schon in der Doku)
                                        ACHTUNG: aber ohne die Daten der Jahresstatistik in einen Datenpunkt zu sichern!
                                        Ich habe, um ein Backup mit Reset sofort zu erzwingen, ganz am Ende des Statistikskripts
                                        Backup_Jahresstatistik();
                                        Reset_Jahresstatistik();
                                        angehängt, das Skript gespeichert, und dann den Anhang wieder entfernt und gespeichert.
                                        B SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BigMike71
                                          Boronsbruder
                                          #5128
                                          @bigmike71
                                          Ohne Nur Änderungen aufzeichnen wird halt bei jedem Empfang der Daten ein neuer Datensatz geschrieben, was die Datenmenge in der Datenbank erhöht.
                                          Man muss beim Setzen von Nur Änderungen aufzeichnen bedenken, dass wenn Skripte Verläufe oder Mittelwerte abrufen, in gewissen Zeitabständen doch die unveränderten Werte geschrieben werden, um Fehler in den Berechnungen zu verhindern.
                                          Man kann aber in Influx2 über Tasks auch die Datenmengen reduzieren. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass z.B. kürzer in der Vergangenheit liegende Daten noch in vollen Details vorhanden sind und ob ich in 5 Jahren noch wissen will, dass um 12:14 Uhr 11,7°C grad waren...
