5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    BigMike71
    #5111
    Moin,
    möchte hier mitteilen das ich eine Froggit WH3000 SE PRO gekauft habe und erfolgreich
    hiermit eingebunden habe!
    Daten sehen alle soweit gut aus.
    (warte noch auf sturmfreie Tage um einen kleinen Mast und Anlage auch draussen zu Montieren)
    schade, das die Basis keine DP100 laut Support einbinden lässt, so werde ich mit sicher noch im Sommer einen
    DP2000 3-In-1 Wlan/Lan Gateway anschaffen müssen....
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #5112
      Gelöscht.
      • R Rushmed
        @sborg uns @lesiflo Stat kann aber "Emoticons".
        [0 - 22.5]		⇓
        [22.5 - 67.5]		⇙
        [67.5 - 112.5]		⇐
        [112.5 - 157.5]		⇖
        [157.5 - 202.5]		⇑
        [202.5 - 247.5]		⇗
        [247.5 - 292.5]		⇒
        [292.5 - 337.5]		⇘
        [337.5 - 360]		⇓
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5113
        @rushmed
        Danke, gut zu wissen. Ich habe aktuell aber nur den Text und die reine Gradzahl. Ich suche noch eine Windrose/Kompass mit Zeiger. Das Gauge-Widget ist mir zu einfach gehalten.
        @BigMike71
        Dann mal willkommen bei den "Wetterfröschen" 😊
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          BigMike71
          #5114
          dann auch von mir mal ne frage bezüglich Windrose
          ich habe das neuste Grafana und Influx2 am laufen, ich bekomme aber die daten nicht in das Plugin
          "Operato Windrose"
          da steht was von "SELECT wind_weather_data.speed AS wind_speed, wind_weather_data.direction AS wind_direction" in der Anleitung,
          ich habe aber kein plan wie ich das in der Grafana oberfläche bei den Querys eingeben soll??
          die Rose zeigt nix.. keine speed keine richtung....
          • B BigMike71
            "Operato Windrose"
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5115
            @bigmike71
            Windgeschwindigkeit und -richtung wirst du wahrscheinlich schon loggen, dann musst du in Grafana nur eintragen:
            from(bucket: "${DatenBucket}")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
              |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
              |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
              |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
              |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
              |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
              |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
            In #1 musst du dein Bucket eintragen falls du ohne Variablen arbeitest.
            "0_userdata.0" musst du ev. an deine Bedürfnisse anpassen.
            • SBorgS SBorg
              @bigmike71
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              #5116
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              dankeschön :) ; stehe aber irgendwie auf den schlauch....
              wo bitte muss ich das "Script?" bei Grafana eingeben?
              Update:
              bischen nachgeschaut,
              ich hatte die Datenbank mit InfluxQL Language gemounted....
              habe sie auf Flux sprache umgeschaltet, nun sehe ich schon mal was :)
              bloss jetzt komme ich mit den Flux Queries nicht zurecht...
              bei anderen Datenpunkten und InfluxQL war es einfacher die Datenpunkte auszuwählen....
              kenne mich so tief damit leider nicht aus
              benutze oft fill linear , keine ahnung wie ich das da im flux query richtig einbaunen soll
              Update2:
              habs so gemacht: für die Windrose eine eigene Datenquelle mit Flux Sprache, die andere Panels sind dann
              wieder mit der InfluxQL, für Einsteiger wie mich etwas einfacher zu bedienen
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                @tritor
                ihr meint so?
                BigMike71
                #5117
                @massiveattack
                wie erzeugst du denn im iobroker die Datenwerte source_regen_01_23 - source_regen_12_23 ?
                hast du da ein script?
                in der Wettersation ist da ja nur der Regen_Monat wert...
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BigMike71
                  @massiveattack
                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  #5118
                  @bigmike71
                  Mit sourceanalytics
                    @bigmike71
                    Mit sourceanalytics
                    BigMike71
                    #5119
                    @massiveattack
                    ok, hatte ich schon installiert, bin aber irgendwie damit nicht warm geworden :/
                    hast du da zufällig einen tip für mich was ich da genau einstellen muss?
                    ansonsten schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2024!!!
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      #5120
                      Mir fällt hier gerade auf, daß mit der Regenmengen Statistik irgendwas nicht stimmt. Siehe Bild.
                      Und Zwar wird das aktuelle Jahr nicht zurückgesetzt.
                      Shell Script Version : V3.2.0
                      Script Version: v2.0.3 - 02.07.2023
                      Es wurden die Original angelegten Datenpunkte hergenommen und nichts geändert.
                      Auch unter den Objekten ist der Wert im iobroker falsch und wurde nicht zurückgesetzt.
                      Was sagt da @SBorg dazu?
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B babl
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        #5121
                        ich hab hier noch 2.0.2 der Statistik und v3.1.1. am Laufen, da passt es im IOB.
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          babl
                          #5122
                          @boronsbruder ok, hmm, alles andere was ich jetzt so gesehen habe, paßt auch, was has du denn unter dem ordner 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                          drin stehen?
                          • B babl
                            drin stehen?
                            Boronsbruder
                            #5123
                            @babl
                            Ein paar Kuriositäten wohl...
                            Entweder hatten wir viele Tage die von Frost in über 25 °C übergingen oder 455 Tage im Jahr 🤔
                            Auch die Trockenperiode kommt mir etwas lang vor
                              @babl
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              #5124
                              @babl
                              Also bei mir kommen die "komischen" Werte vom fehlenden / falsch eingestellten
                              0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik
                              (stand auf 0[AUS] anstatt 2[Reset und Backup])
                                BigMike71
                                #5125
                                erst einmal ein frohes neues Jahr an alle :)
                                ich habe da mal ein Frage bezüglich dem logging mit Influx.
                                bei welchen werten macht es sinn nur "Nur Änderungen aufzeichnen" auszuwählen und bei welchen nicht? bin mir da nicht ganz sicher...
                                  @babl
                                  babl
                                  #5126
                                  @boronsbruder auto reset jahresstatistik steht bei mir auch auf 0 und reset jahresstatistik auf false, muss man die auto reset jahresstatistik auf 2 setzen, wo steht denn das, habe ich da was überlesen?
                                  • B babl
                                    Boronsbruder
                                    #5127
                                    @babl @SBorg
                                    Im Skript ist ein Hinweis.
                                    In der Doku fehlt er, glaube ich noch ?
                                    Ich habe aus dem Quellcode abgeleitet, dass mit
                                    0 Aus
                                    1 Reset
                                    2 Backup und Reset
                                    der Jahresstatistik zum 01.01. durchgeführt wird.
                                    Wenn du jetzt 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik auf true setzt wird zum nächsten Statistikdurchlauf, die Jahresstatistik zurückgesetzt. (Das steht schon in der Doku)
                                    ACHTUNG: aber ohne die Daten der Jahresstatistik in einen Datenpunkt zu sichern!
                                    Ich habe, um ein Backup mit Reset sofort zu erzwingen, ganz am Ende des Statistikskripts
                                    Backup_Jahresstatistik();
                                    Reset_Jahresstatistik();
                                    angehängt, das Skript gespeichert, und dann den Anhang wieder entfernt und gespeichert.
                                    B SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BigMike71
                                      Boronsbruder
                                      #5128
                                      @bigmike71
                                      Ohne Nur Änderungen aufzeichnen wird halt bei jedem Empfang der Daten ein neuer Datensatz geschrieben, was die Datenmenge in der Datenbank erhöht.
                                      Man muss beim Setzen von Nur Änderungen aufzeichnen bedenken, dass wenn Skripte Verläufe oder Mittelwerte abrufen, in gewissen Zeitabständen doch die unveränderten Werte geschrieben werden, um Fehler in den Berechnungen zu verhindern.
                                      Man kann aber in Influx2 über Tasks auch die Datenmengen reduzieren. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass z.B. kürzer in der Vergangenheit liegende Daten noch in vollen Details vorhanden sind und ob ich in 5 Jahren noch wissen will, dass um 12:14 Uhr 11,7°C grad waren...
                                        @babl @SBorg
                                        0 Aus
                                        1 Reset
                                        2 Backup und Reset
                                        babl
                                        #5129
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        danke, aber ich weiß jetzt nicht genau was du damit meinst.
                                        wie sollte ich nun vorgehen, meine Daten werden alle so wie es im Wiki ist in die INflux geschrieben, und dort mit einem Task auf 15min verkleinert, also die Daten habe ich. Mir geht es jetzt nur daß es sobald wie möglich wieder stimmt mit den Werten für dieses Jahr.
                                        Was sollte ich da jetzt tun. Danke dir.
                                        • B babl
                                          Boronsbruder
                                          #5130
                                          @babl
                                          1.2. Reset_Jahresstatistik - [Boolean: true/false] bei true wird die komplette Jahresstatistik zum Schedule resettet. Die Werte werden "genullt" und ggf. (zB. Höchst-/Tiefstwert) auf Extreme gesetzt, damit dann wieder korrekte Höchst-/Tiefstwerte oä. ermittelt werden können.
                                          Dann sollte es morgen nach dem Statistik-Lauf wieder passen:
