5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • D
    D
    drapo
    #5103
    Hallo zusammen
    Bevor ich hier eine völlige Fehlinvestition tätige möchte ich mich kurz versichern. Als mögliche Wetterstation ist ganz am Anfang die Froggit WH3000 SE genannt.
    Ich finde unter froggit aber nur noch diese hier
    Froggit WH3000 SE PRO
    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p287_froggit-wh3000-se-pro-wifi-app-internet-wetterstation-ecowitt-anbindung.html&no_boost=1
    Geht die dann auch mit diesem Skript?
    BoronsbruderB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      #5104
      @drapo
      Ja, wichtig ist, dass folgende Option vorhanden ist:
      (hier Auszug aus der Bedienungsanleitung der WH3000SE PRO)
      • D drapo
        Hallo zusammen
        a200A
        a200A
        a200
        #5105
        @drapo Denke daran, dass du das Display nicht unbedingt brauchst, wenn du eh die Auswertung über ein Tablett mit VIS oä machst.
        Ich bin mit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p420_dp1500-pro-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-wh31a---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html sehr zufrieden. Anstatt des Displays erhältst du noch einen DP50 Sensor und den USB Dongel für die LAN Verbindung.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • L
          L
          lesiflo
          #5106
          Hi, woher kommen die Werte für die Sonnenstunden?
          Bei mir verändern sich diese nicht und in Grafana steht nur "No data".
          Ich verwende einen ECOWITT GW1100A mit einem WS69 7in1 Aussensensor.
          • L lesiflo
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5107
            @lesiflo
            Ist eigentlich aktuell "normal". Die Daten kommen von der Sonnenstrahlung des Wettermastes. Da ich kein Wetterfrosch bin musste ich mir alles anlesen und da stand dann irgendwo, dass "Sonnenschein" >=120W pro m² bedeutet.
            Ich addiere die Zeit zwischen zwei Datenpaketen der Station auf wenn beide >=120W/m² sind:
            Bei mir zumindest für die letzten 7 Tage "Null komma überhaupt nix" 😂
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @lesiflo
              L
              L
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #5108
              @sborg Ok, alles klar. So in etwa sieht bei mir die Grafik für die Sonnenstrahlung auch aus.
              Eine Frage noch:
              Bei der Windrichtung steht bei mir statt dem Pfeil das hier:
              und beim Mapping in Grafana das hier:
              Wie bekomme ich die Pfeile hin?
              • L lesiflo
                Eine Frage noch:
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #5109
                @lesiflo So, heute auf 12 Minuten und 42 Sekunden gebracht. Es geht Richtung Sommer 😊
                Das liegt an deinem benutzten Panel (stat?). Das kann einfach keinen Text und stellt das Mapping dann so dar. Ich hatte dafür "blendstat" benutzt. Das macht zwar korrekt die Pfeile, kann aber keinen Bereich mappen und nutzt zudem auch noch "Angular-JS", was seit Grafana 10.x nicht mehr unterstützt wird. Aktuell läuft es zwar noch, aber wie lange noch...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  R
                  R
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #5110
                  @sborg uns @lesiflo Stat kann aber "Emoticons".
                  [0 - 22.5]		⇓
                  [22.5 - 67.5]		⇙
                  [67.5 - 112.5]		⇐
                  [112.5 - 157.5]		⇖
                  [157.5 - 202.5]		⇑
                  [202.5 - 247.5]		⇗
                  [247.5 - 292.5]		⇒
                  [292.5 - 337.5]		⇘
                  [337.5 - 360]		⇓
                  • B
                    B
                    BigMike71
                    #5111
                    Moin,
                    möchte hier mitteilen das ich eine Froggit WH3000 SE PRO gekauft habe und erfolgreich
                    hiermit eingebunden habe!
                    Daten sehen alle soweit gut aus.
                    (warte noch auf sturmfreie Tage um einen kleinen Mast und Anlage auch draussen zu Montieren)
                    schade, das die Basis keine DP100 laut Support einbinden lässt, so werde ich mit sicher noch im Sommer einen
                    DP2000 3-In-1 Wlan/Lan Gateway anschaffen müssen....
                    • L
                      L
                      lesiflo
                      #5112
                      Gelöscht.
                      • R Rushmed
                        [0 - 22.5]		⇓
                        [22.5 - 67.5]		⇙
                        [67.5 - 112.5]		⇐
                        [112.5 - 157.5]		⇖
                        [157.5 - 202.5]		⇑
                        [202.5 - 247.5]		⇗
                        [247.5 - 292.5]		⇒
                        [292.5 - 337.5]		⇘
                        [337.5 - 360]		⇓
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5113
                        @rushmed
                        Danke, gut zu wissen. Ich habe aktuell aber nur den Text und die reine Gradzahl. Ich suche noch eine Windrose/Kompass mit Zeiger. Das Gauge-Widget ist mir zu einfach gehalten.
                        @BigMike71
                        Dann mal willkommen bei den "Wetterfröschen" 😊
                        • B
                          B
                          BigMike71
                          #5114
                          dann auch von mir mal ne frage bezüglich Windrose
                          ich habe das neuste Grafana und Influx2 am laufen, ich bekomme aber die daten nicht in das Plugin
                          "Operato Windrose"
                          da steht was von "SELECT wind_weather_data.speed AS wind_speed, wind_weather_data.direction AS wind_direction" in der Anleitung,
                          ich habe aber kein plan wie ich das in der Grafana oberfläche bei den Querys eingeben soll??
                          die Rose zeigt nix.. keine speed keine richtung....
                          • B BigMike71
                            "Operato Windrose"
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5115
                            @bigmike71
                            Windgeschwindigkeit und -richtung wirst du wahrscheinlich schon loggen, dann musst du in Grafana nur eintragen:
                            from(bucket: "${DatenBucket}")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                              |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                              |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                              |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                              |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
                              |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
                              |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                            In #1 musst du dein Bucket eintragen falls du ohne Variablen arbeitest.
                            "0_userdata.0" musst du ev. an deine Bedürfnisse anpassen.
                            • SBorgS SBorg
                              @bigmike71
                              B
                              B
                              BigMike71
                              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                              #5116
                              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              dankeschön :) ; stehe aber irgendwie auf den schlauch....
                              wo bitte muss ich das "Script?" bei Grafana eingeben?
                              Update:
                              bischen nachgeschaut,
                              ich hatte die Datenbank mit InfluxQL Language gemounted....
                              habe sie auf Flux sprache umgeschaltet, nun sehe ich schon mal was :)
                              bloss jetzt komme ich mit den Flux Queries nicht zurecht...
                              bei anderen Datenpunkten und InfluxQL war es einfacher die Datenpunkte auszuwählen....
                              kenne mich so tief damit leider nicht aus
                              benutze oft fill linear , keine ahnung wie ich das da im flux query richtig einbaunen soll
                              Update2:
                              habs so gemacht: für die Windrose eine eigene Datenquelle mit Flux Sprache, die andere Panels sind dann
                              wieder mit der InfluxQL, für Einsteiger wie mich etwas einfacher zu bedienen
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                @tritor
                                ihr meint so?
                                B
                                B
                                BigMike71
                                #5117
                                @massiveattack
                                wie erzeugst du denn im iobroker die Datenwerte source_regen_01_23 - source_regen_12_23 ?
                                hast du da ein script?
                                in der Wettersation ist da ja nur der Regen_Monat wert...
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BigMike71
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #5118
                                  @bigmike71
                                  Mit sourceanalytics
                                    @bigmike71
                                    Mit sourceanalytics
                                    B
                                    B
                                    BigMike71
                                    #5119
                                    @massiveattack
                                    ok, hatte ich schon installiert, bin aber irgendwie damit nicht warm geworden :/
                                    hast du da zufällig einen tip für mich was ich da genau einstellen muss?
                                    ansonsten schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2024!!!
                                    • B
                                      B
                                      babl
                                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                                      #5120
                                      Mir fällt hier gerade auf, daß mit der Regenmengen Statistik irgendwas nicht stimmt. Siehe Bild.
                                      Und Zwar wird das aktuelle Jahr nicht zurückgesetzt.
                                      Shell Script Version : V3.2.0
                                      Script Version: v2.0.3 - 02.07.2023
                                      Es wurden die Original angelegten Datenpunkte hergenommen und nichts geändert.
                                      Auch unter den Objekten ist der Wert im iobroker falsch und wurde nicht zurückgesetzt.
                                      Was sagt da @SBorg dazu?
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B babl
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #5121
                                        ich hab hier noch 2.0.2 der Statistik und v3.1.1. am Laufen, da passt es im IOB.
                                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                                          B
                                          B
                                          babl
                                          #5122
                                          @boronsbruder ok, hmm, alles andere was ich jetzt so gesehen habe, paßt auch, was has du denn unter dem ordner 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
                                          drin stehen?
                                          84.1k
