  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @goetschhofer
    Nachdem ich ihm eine 10 minütige cool-down-Phase gegönnt habe, läuft er wieder normal und ich kann wieder auf proxmox und Putty zugreifen, aber ohne iobroker-WEBUI.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #157
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    im proxmox syslog müsste eigentlich die Temperatur, Plattenprobleme, etc ebenfalls angezeigt werden
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #158
      @crunchip
      Bis gestern hat er ja noch erheblich Krach gemacht der Lüfter, vor allem auch vorgestern bei der Datensicherung, seit gestern ist der NUC mäusestill u. ich vermute, dass er sich da dann abschaltet bei Überhitzung.
      Wie kann ich in proxmox über syslog die Temperatur und eventuelle Plattenprobleme abrufen ?
      karl@NUC:~$ syslog
      -bash: syslog: command not found
      karl@NUC:~$ ^C
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        karl@NUC:~$ syslog
        karl@NUC:~$ ^C
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #159
        dein syslog findest du wie oben genannt, in
        var/log/syslog
        kannst du aufrufen mit z.b.
        tail -f /var/log/syslog
        dies wird dir auch direkt in der Proxmox-oberfläche angezeigt
          var/log/syslog
          GOETSCHHOFER
          #160
          @crunchip
          Ich konnte ihn wie heute schon abermals zum Leben erwecken.😬
          Soll ich ihn bis morgen mal Laufen lassen und schauen was er macht oder sollte ich nochmals die weiteren Schritte versuchen ?
          login as: karl
          karl@192.168.1.176's password:
          Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sat Dec 30 16:22:31 2023 from 192.168.1.3
          karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
          karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_11-40_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-30_15-16_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
          karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
          karl@IOBROKER:/$ iobroker start
          karl@IOBROKER:/$
          Habe jetzt nur iob diag abgefragt u. markiert, anschließend strg+c und flugs war er wieder weg. 😖
          Putty fatal error !
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            login as: karl
            karl@IOBROKER:/$
            Putty fatal error !
            #161
            @goetschhofer
            Mit Strg-C schießt du den Prozess ab.
            Welches Terminal verwendest du denn da nun?
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #162
              @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              @goetschhofer
              Leider immer noch mit Putty, werde mir gleich Powershell installieren.
              Aber mit Str+C hat es bis dato immer funktioniert. Warum jetzt nicht mehr ?
              Markieren mit der Maus u. Strg+c kopiere ich mir laufend Dateien heraus.
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                #163
                @goetschhofer
                Weil in einem 'richtigen' Terminal die Tastenkombination 'Strg-C' nicht für copy sondern für 'cancel' steht und somit der laufende Prozess abgeschossen werden kann.
                Einige Terminalprogramme fangen sowas dann Kontextabhängig ab. Mal besser, mal schlechter.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #164
                  @goetschhofer
                  Wie markiere ich dies dann richtig zum Kopieren ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    #165
                    @goetschhofer
                    Keine Ahnung. Ich verwende puTTY nicht. Ist mir einfach zu schlecht.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #166
                      @goetschhofer
                      Könntest du mir einen link für das richtige Windows Powershell zum Downloaden posten ?
                      Hier gibt es einige Möglichkeiten.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        #167
                        @goetschhofer
                        https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.4
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #168
                          in putty markierst du nur mit der Maus, mehr musst du nicht machen, das liegt dann automatisch in der Zwischenablage und kann mit rechtsklick eingefügt werden
                            GOETSCHHOFER
                            #169
                            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            O.k. vielen Dank für den sehr wertvollen Hinweis, man macht dies einfach im Reflex und denkt halt nicht mehr nach.
                            Ich bin halt leider 40 Jahre Tabellenkalkulation u. Excel geschädigt.☺
                            • G GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              #170
                              @crunchip
                              @crunchip
                              Mein INTELNUC läuft meistens so ca. 2 - 2,5 Std. ohne dass ich irgendwelche Tätigkeiten durchführe u. anschließend vertschüsst er sich, lässt sich aber erst wieder nach einer cool-down-Phase von 10 - 15 Min. reanimieren.
                              Vermutlich schaltet er sich nach 2 Std. wegen Überhitzung durch defekte oder nicht mehr funktionierende Lüfter ab.
                              Da ich noch bis 03/24 Garantie auf dem Teil habe, werde ich diesen nach den Feiertagen gleich mal zur Reklamation bringen.
                              Jetzt habe ich 2 USB-Sticks in proxmox zur backup Datensicherung gemountet.
                              Sollte/muss ich diese USB-Sticks am Besten ordentlich unmounten nach dem abschalten des INTELNuc ?
                              Nicht dass er mir diese nach Reparatur der Lüfter nicht mehr erkennt, denn da sind ja meine Datensicherungen abgelegt.
                              umount /media/USB-NUC-NAS
                              umount /media/usb_backup
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #171
                                nach dem abschalten wird schwierig😜
                                ja mach nen unmount und fahr die Kiste runter, dann bist du auf der sicheren Seite
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GOETSCHHOFER
                                  #172
                                  @crunchip
                                  Möchte mich bei allen hier im Forum für die super Unterstützung bedanken und vor allem, dass ihr auch einem Dummy wie mich laufend tatkräftig unter die Arme greift und mir damit sehr viel Freude und Erfolgserlebnisse bereitet.
                                  Mein Dank gilt vor allem @crunchip, @Thomas-Braun, @Meister-Mopper und alle, welche ich eventuell übersehen habe, hier namentlich zu erwähnen.
                                  Wünsche euch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024, viel Gesundheit und Erfolg.
                                  Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch nach Reparatur meines INTELNUC wieder unterstützen könntet.
                                  Werde mich sehr bemühen die guten Tipps dankend anzunehmen und auch umzusetzen. ☺
                                    GOETSCHHOFER
                                    #173
                                    @crunchip
                                    Nach geschlagenen 2,5 Monaten melde ich mich wieder zurück, da ich am 3.1.24 meinen INTEL-NUC wegen den Lüftern zur Reparatur gebracht habe und die Elektronikfirma den NUC an den Hersteller eingesendet hat und erst Ende letzter Woche wieder retourniert wurde.
                                    Ich habe in den letzten Wochen mal ordentlich Radau gemacht, da mir ca. 3 - 5 Wochen Reparaturzeit versprochen wurden.
                                    Nun heute habe ich nicht den reparierten INTEL-NUC-i3 sondern einen neuen INTEL-NUC-i5 erhalten, es soll mir Recht sein.
                                    Man hat mir bei der Abholung erklärt man hat die SSD auch gleich vom alten INTEL-NUC in den neuen eingebaut.
                                    Jetzt habe ich diesen soeben angeschlossen und eingeschaltet, aber er bootet nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    Nach Internetrecherge habe ich folgendes Problem:
                                    https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000087822/intel-nuc.html#:~:text=The Intel® NUC shows a message saying No,> Boot menu%2C check the Boot Drive Order.
                                    Beim neuerlichen Hochfahren bin ich mit F2 in das BIOS eingestiegen:
                                    Muss ich hier meine Kingston SSD aktivieren, damit er beim booten darauf zugreift ?
                                    Welche Einstellungen muss ich im BIOS noch vornehmen, dass er bootet ?
                                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #174
                                      @goetschhofer generell gibt im BIOS die Information ob und welche Platte erkannt wird. Wo genau kann ich dir nicht sagen, habe kein nuc und auch solch ein BIOS nicht.
                                      Sollte die Platte korrekt erkannt werden, musst du einstellen, daß von dieser gebootet werden soll.
                                      Zusätzlich auch diverse Einstellungen prüfen, zweck Virtualisierung(vtd...)
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #175
                                        @goetschhofer
                                        Es kommt auch auf den vorher eingestellten Boot Modus an.
                                        Wenn du vorher Legacy Bios eingestellt hast, musst du das im Bios auf auf legacy stellen.
                                        Hast du EFI eingestellt, musst du das auch im Bios tun.
                                        Sonst bootet da nichts!
                                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #176
                                          @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                          @goetschhofer
                                          Vielen Dank für deine Info.👍
                                          Ich habe leider deinen Beitrag gestern nicht mehr gelesen, da hätte ich mir wahrscheinlich die Fahrt zur Elektro-Verkäuferfirma (50 km Hin- u. Retour) ersparen können.😠
                                          Er hat nach seinen Angaben den Parameter bei Secure Boot herausgenommen, dann hat er gebootet.
                                          Jetzt ist der Hacken bei UEFI-Boot angehackt und er hat gebootet.
                                          Beim Boxenstop habe ich gleich mal den Arbeitsspeicher von 16 GB auf 32 GB aufgerüstet, kann ja nicht schaden.
                                          Gott sei Dank läuft die Kiste jetzt wieder😬, aber noch nicht ganz.
                                          Die IP-Adresse bei Proxmox, Influxdb und Grafana passt wie vorher, beim iobroker hat er mir die IP Adresse von 192.1.168.176 auf 192.1.168.140, die gleiche IP wie bei proxmox verändert.
                                          Ich komme aber auch nicht auf den iobroker.
                                          Wie kann ich diese zurückändern ?
                                          Auf Promox komme ich jetzt wieder: So wie es aussieht läuft auch die VM u. die LXC`s, ich habe bei allen 3 Status running.
