  4. JavaScript
  5. (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @uwe72
    Sicher, dass dieser Aufruf hier korrekt ist?
    /v1/vision/custom/licence-plates
    Hier und hier steht
    /v1/image/alpr
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      Hab nun diesen Zwischenstand. Der aber leider nicht funktioniert.
      var fetch = require('node-fetch');
      const FormData = require('form-data');
      doDetection();
      function doDetection() {
          request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png",
              encoding: null},  async function (err, response, body) {
              if (err) {
                  throw err;
              var formData = new FormData();
              formData.append('image', body);
              const response2 = await fetch('http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',
                  {method: 'POST', body: formData});
              const result = await response2.json();
              log("Result: " + JSON.stringify(result))
      Fehlermeldung:
      javascript.1 (25773) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"success":false,"error":"Unable to create YOLO detector for model licence-plates","code":500,"command":"custom","moduleId":"ObjectDetectionYolo","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":28}
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:
      Fehlermeldung:
      Nach einigen Fehlversuchen beim korrekten Parametrieren des POST Requests habe ich es jetzt in NodeRed hinbekommen. Es gibt einen "Deepstack" Node, die die Anfrage offensichtlich korrekt formatiert:
      Der Aufruf erfolgt mit
      v1/vision/alpr
      • Marc BergM Marc Berg
        Fehlermeldung:
        v1/vision/alpr
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        @marc-berg ich schau mir dies heute abend an, wenn ich "zuhause" bin. Danke dafür! Kenne mich mit nodered nicht aus. Kannst du zeigen wie der post request nun bei dir konfiguriert ist oder alternativ fällt dir bei meinem request noch was auf? Vielen Dank und Gruß aus Brasilien
        • U uwe72
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Probiere es erstmal mit
          /v1/image/alpr
          oder
          /v1/vision/alpr
          Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            /v1/image/alpr
            oder
            /v1/vision/alpr
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @marc-berg Du hattest recht, es kommt eine andere Fehlermeldung ;-)
            Das Bild existiert. Habe auch eine Version wo ich das Bild zuerst auf der Festplatte zwischenspeichere. Gleiches Verhalten.
            Kann kein Unterschied mehr erkennen zu:
            https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html
            http://192.168.178.124:32168/v1/image/alpr --> Funktioniert bei mir nicht.
            Hast Du mir noch einen Tipp?
            doDetection();
                    if (err) {
                        throw err;
                    formData.append('upload', body);
                    var url = 'http://192.168.178.124:32168/v1/vision/alpr';
                    const response2 = await fetch(url, {method: 'POST', body: formData});
                    log("Result: " + JSON.stringify(result));
            Neue Fehlermeldung:
            javascript.1 (30020) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Not Found","status":404,"traceId":"00-7635e33346ec49308c1960652c3a9519-6f9794d0678c038f-00"}
              /v1/image/alpr
              oder
              /v1/vision/alpr
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              @marc-berg Darf ich fragen. welche AI-Server Version du verwendest? Über docker/docker-compose? Falls ja, welches tag? Danke&Grüße
              • U uwe72
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Ich habe einfach die aktuellste Version mit dem CPU Tag genommen, da ist das Image etwas kleiner. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Welche Module sind bei dir installiert?
                codeproject:
                    container_name: codeproject
                    image: codeproject/ai-server:cpu-2.4.7
                    hostname: codeproject
                    restart: unless-stopped
                    networks:
                      test:
                    volumes:
                      - /opt/docker/codeproject/data:/etc/codeproject/ai
                      - /opt/docker/codeproject/modules:/app/modules
                      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    ports:
                      - "32168:32168"
                EDIT: habe das mal im Javascript Adapter nachgestellt. Dieser Code läuft bei mir, musst du nur noch mit dem Abfragen des Bildes per http ergänzen:
                let imageUrl = '/opt/iobroker/1600-1200-max.jpg';
                let apiURL = 'http://nuc.fritz.box:32168/v1/vision/alpr';
                var request = require('request');
                var fs = require('fs');
                var options = {
                    method: 'POST',
                    url: apiURL,
                    headers: {
                        'Content-Type': 'multipart/form-data'
                    formData: {
                        image: fs.createReadStream(imageUrl)
                request(options, function (error, response) {
                    if (error) throw new Error(error);
                    log("Result: "+response.body);
                  codeproject:
                      networks:
                        test:
                      volumes:
                      ports:
                        - "32168:32168"
                  var options = {
                      method: 'POST',
                      url: apiURL,
                      headers: {
                      formData: {
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @marc-berg Ganz herzlichen Dank an Dich!!
                  Jetzt läuft sowohl die Kennzeichenerkennung
                  javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_ALPR: Result: {"success":true,"predictions":[{"confidence":0.7975177963574728,"label":"Plate: MUC 0 HF29","plate":"MUC 0 HF29","x_min":450,"y_min":220,"x_max":654,"y_max":260}],"message":"Found Plate: MUC 0 HF29","processMs":166,"inferenceMs":150,"code":200,"command":"alpr","moduleId":"ALPR","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":187}
                  als auch die Erkennung von spezifischen Personen:
                  javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_FACE: Result: {"message":"A face was recognised","count":1,"predictions":[{"confidence":0.9747644662857056,"userid":"Uwe","x_min":433,"y_min":163,"x_max":677,"y_max":504}],"success":true,"inferenceMs":223,"processMs":233,"code":200,"command":"recognize","moduleId":"FaceProcessing","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":238,"processedBy":"localhost"}
                  Diese Änderungen habe ich - aufgrund deiner Hilfe - noch gemacht:
                  • In JavaScript deinen Ansatz gewählt über request, statt fetch.
                  • Zudem speichere ich das Bild noch auf der Festplatte und lese es wieder bevor ich es an den Server (als Stream) sende.. Hier will ich noch optimieren. Es würde mir im Normalfall reichen das Bild im Speicher zu haben
                  • Das war es vermutlich schon. In Docker hatte ich nun noch exakt deine Version (cpu-2.4.7), statt "latest" verwendet (2.3.2 alpha)
                  Ich denke auf Basis dessen kann was Gutes erstehen :-)
                  • U uwe72
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @uwe72 sagte in (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls:
                    Ja, coole Sache das. Schön, dass es läuft! Bekommt man eigentlich eleganter raus, welche URL jeweils benutzt werden muss, außer über die Browser Entwicklerkonsole?
                      @uwe72
                      Hier und hier steht
                      /v1/image/alpr
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @marc-berg ich habe alle URs in dem von dir geposteten Link entnommen:
                      https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html#license-plate-reader
                      Im AI Server Log kann man noch ein wenig schauen was passiert wenn man die Erkennungen über die Webseite macht.
                      Sonst habe ich keine Idee.
