  4. JavaScript
  5. (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @uwe72
    im Skript das @2 weglassen (das ist nur für den Installer, dass er die v2 installiert und nicht die v3), d.h.
    const fetch2 = require('node-fetch');
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    @ofri2607 Funktioniert jetzt, danke!! Nun habe ich 2 Optionen. D.h. mit node-fetch oder axios
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      Hab nun diesen Zwischenstand. Der aber leider nicht funktioniert.
      var fetch = require('node-fetch');
      const FormData = require('form-data');
      doDetection();
      function doDetection() {
          request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png",
              encoding: null},  async function (err, response, body) {
              if (err) {
                  throw err;
              var formData = new FormData();
              formData.append('image', body);
              const response2 = await fetch('http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',
                  {method: 'POST', body: formData});
              const result = await response2.json();
              log("Result: " + JSON.stringify(result))
      Fehlermeldung:
      javascript.1 (25773) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"success":false,"error":"Unable to create YOLO detector for model licence-plates","code":500,"command":"custom","moduleId":"ObjectDetectionYolo","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":28}
      ofri2607O Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uwe72
        doDetection();
                if (err) {
                    throw err;
        Fehlermeldung:
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        @uwe72
        Ich kenne zwar den request / das Thema jetzt nicht, aber ist an sich spannend :-)
        Bist du dir sicher das du den body vom callback aus dem request direkt so weiter verarbeiten kannst und keine Aufbereitung (oder ähnliches) dazu brauchst?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @uwe72
          Sicher, dass dieser Aufruf hier korrekt ist?
          Hier und hier steht
          /v1/image/alpr
          • U uwe72
            doDetection();
                    if (err) {
                        throw err;
            Fehlermeldung:
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:
            Fehlermeldung:
            Nach einigen Fehlversuchen beim korrekten Parametrieren des POST Requests habe ich es jetzt in NodeRed hinbekommen. Es gibt einen "Deepstack" Node, die die Anfrage offensichtlich korrekt formatiert:
            Der Aufruf erfolgt mit
            v1/vision/alpr
            • Marc BergM Marc Berg
              Fehlermeldung:
              v1/vision/alpr
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              @marc-berg ich schau mir dies heute abend an, wenn ich "zuhause" bin. Danke dafür! Kenne mich mit nodered nicht aus. Kannst du zeigen wie der post request nun bei dir konfiguriert ist oder alternativ fällt dir bei meinem request noch was auf? Vielen Dank und Gruß aus Brasilien
              • U uwe72
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Probiere es erstmal mit
                /v1/image/alpr
                oder
                /v1/vision/alpr
                Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                  /v1/image/alpr
                  oder
                  /v1/vision/alpr
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @marc-berg Du hattest recht, es kommt eine andere Fehlermeldung ;-)
                  Das Bild existiert. Habe auch eine Version wo ich das Bild zuerst auf der Festplatte zwischenspeichere. Gleiches Verhalten.
                  Kann kein Unterschied mehr erkennen zu:
                  https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html
                  http://192.168.178.124:32168/v1/image/alpr --> Funktioniert bei mir nicht.
                  Hast Du mir noch einen Tipp?
                  doDetection();
                          if (err) {
                              throw err;
                          formData.append('upload', body);
                          var url = 'http://192.168.178.124:32168/v1/vision/alpr';
                          const response2 = await fetch(url, {method: 'POST', body: formData});
                          log("Result: " + JSON.stringify(result));
                  Neue Fehlermeldung:
                  javascript.1 (30020) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Not Found","status":404,"traceId":"00-7635e33346ec49308c1960652c3a9519-6f9794d0678c038f-00"}
                    /v1/image/alpr
                    oder
                    /v1/vision/alpr
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    @marc-berg Darf ich fragen. welche AI-Server Version du verwendest? Über docker/docker-compose? Falls ja, welches tag? Danke&Grüße
                    • U uwe72
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ich habe einfach die aktuellste Version mit dem CPU Tag genommen, da ist das Image etwas kleiner. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Welche Module sind bei dir installiert?
                      codeproject:
                          container_name: codeproject
                          image: codeproject/ai-server:cpu-2.4.7
                          hostname: codeproject
                          restart: unless-stopped
                          networks:
                            test:
                          volumes:
                            - /opt/docker/codeproject/data:/etc/codeproject/ai
                            - /opt/docker/codeproject/modules:/app/modules
                            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                          ports:
                            - "32168:32168"
                      EDIT: habe das mal im Javascript Adapter nachgestellt. Dieser Code läuft bei mir, musst du nur noch mit dem Abfragen des Bildes per http ergänzen:
                      let imageUrl = '/opt/iobroker/1600-1200-max.jpg';
                      let apiURL = 'http://nuc.fritz.box:32168/v1/vision/alpr';
                      var request = require('request');
                      var fs = require('fs');
                      var options = {
                          method: 'POST',
                          url: apiURL,
                          headers: {
                              'Content-Type': 'multipart/form-data'
                          formData: {
                              image: fs.createReadStream(imageUrl)
                      request(options, function (error, response) {
                          if (error) throw new Error(error);
                          log("Result: "+response.body);
                        codeproject:
                            networks:
                              test:
                            volumes:
                            ports:
                              - "32168:32168"
                        var options = {
                            method: 'POST',
                            url: apiURL,
                            headers: {
                            formData: {
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @marc-berg Ganz herzlichen Dank an Dich!!
                        Jetzt läuft sowohl die Kennzeichenerkennung
                        javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_ALPR: Result: {"success":true,"predictions":[{"confidence":0.7975177963574728,"label":"Plate: MUC 0 HF29","plate":"MUC 0 HF29","x_min":450,"y_min":220,"x_max":654,"y_max":260}],"message":"Found Plate: MUC 0 HF29","processMs":166,"inferenceMs":150,"code":200,"command":"alpr","moduleId":"ALPR","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":187}
                        als auch die Erkennung von spezifischen Personen:
                        javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_FACE: Result: {"message":"A face was recognised","count":1,"predictions":[{"confidence":0.9747644662857056,"userid":"Uwe","x_min":433,"y_min":163,"x_max":677,"y_max":504}],"success":true,"inferenceMs":223,"processMs":233,"code":200,"command":"recognize","moduleId":"FaceProcessing","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":238,"processedBy":"localhost"}
                        Diese Änderungen habe ich - aufgrund deiner Hilfe - noch gemacht:
                        • In JavaScript deinen Ansatz gewählt über request, statt fetch.
                        • Zudem speichere ich das Bild noch auf der Festplatte und lese es wieder bevor ich es an den Server (als Stream) sende.. Hier will ich noch optimieren. Es würde mir im Normalfall reichen das Bild im Speicher zu haben
                        • Das war es vermutlich schon. In Docker hatte ich nun noch exakt deine Version (cpu-2.4.7), statt "latest" verwendet (2.3.2 alpha)
                        Ich denke auf Basis dessen kann was Gutes erstehen :-)
                        • U uwe72
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @uwe72 sagte in (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls:
                          Ja, coole Sache das. Schön, dass es läuft! Bekommt man eigentlich eleganter raus, welche URL jeweils benutzt werden muss, außer über die Browser Entwicklerkonsole?
                            @uwe72
                            Hier und hier steht
                            /v1/image/alpr
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @marc-berg ich habe alle URs in dem von dir geposteten Link entnommen:
                            https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html#license-plate-reader
                            Im AI Server Log kann man noch ein wenig schauen was passiert wenn man die Erkennungen über die Webseite macht.
                            Sonst habe ich keine Idee.
