  4. JavaScript
  5. Datenpunkt für JSON
Datenpunkt für JSON
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kail
    Das Script hat mein Problem noch nicht ganz gelöst. In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
    @kail sagte: In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
    Von Grafana habe ich keine Ahnung.
      Kail
      Habe mal das Grafana Thema in einen eigenen Thread verschoben.
      Link zum Ziel
        @kail sagte: Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
        const arr = [
          {"time": "xxxxxxx", "value": xxx},
        setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
        Kail
        @paul53 sagte in Datenpunkt für JSON:
        const arr = [
        Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
        • K Kail
          const arr = [
          @kail sagte: Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
          Wo kommen die Daten für das Array her?
            Kail
            Über das Script sollen Werte aus Datenpunkten von DasWetter gesammelt werden.
            • K Kail
              @kail sagte: aus Datenpunkten
              Z.B. so:
              const ids = [id1, id2, id3];
              const arr = [];
              for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                  let state = getState(ids[i]);
                  let obj = {
                      time: formatDate(state.lc, 'hh:mm:ss'),
                      value: state.val
                  arr.push(obj);
              Es wird noch ein Trigger benötigt.
                Z.B. so:
                const arr = [];
                    let obj = {
                        value: state.val
                    arr.push(obj);
                Kail
                Danke für Deinen Support.
                Die Anzahl der Datenpunkte ist 24
                const i_max = 24
                Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein, original für den ersten wäre:
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.rain_value
                Die variable Lösung wäre mit i, wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_  + i + .rain_value
                • K Kail
                  const i_max = 24
                  @kail sagte: wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                  Stunden fangen mit 1 an?
                  • K Kail
                    const i_max = 24
                    @kail sagte: Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein
                    const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                    const arr = [];
                    for(let i = 1; i <= 24; i++) {
                        let state = getState(path + i + '.rain_value');
                        let obj = {
                            value: state.val
                        arr.push(obj);
                      const arr = [];
                          let obj = {
                              value: state.val
                          arr.push(obj);
                      Kail
                      Guten Morgen Paul,
                      Dein Script habe ich ein wenig ergänzt. Würdest Du bitte einmal schauen, ob es JS konform ist.
                      Die Abfrage der Wetterdaten wird alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                      Danke und Grüße
                      const idJSON = '0_userdata.0.Visualisierung.Niederschlag'/*Niederschlag*/;
                      const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.';
                      const arr = [];
                      for(let i = 0; i <= 24; i++) {
                          if (i == 0) {
                              var state = getState(path + 'current.rain_value');
                              var date = new Date(state.ts);
                          } else {
                              state = getState(path + 'Hour_' + i + '.rain_value');
                              date.setHours(date.getHours() + i);
                          let obj = {
                              time: formatDate(date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                              value: state.val
                          arr.push(obj);
                      • K Kail
                        Guten Morgen Paul,
                        Danke und Grüße
                        const arr = [];
                            if (i == 0) {
                            } else {
                            let obj = {
                                value: state.val
                            arr.push(obj);
                        @kail sagte: alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                        Ein Trigger auf "current.rain_value" bei Aktualisierung.
                        on({id: path + 'current.rain_value'}, function(dp) {
                            const arr = [];
                                if (i == 0) {
                                    var state = dp.state;
                        // wie bisher
                          Kail
                          schrieb am zuletzt editiert von Kail
                          Wie ich eben feststellen musste, habe ich die Daten vom Adapter falsch interpretiert.
                          Die Werte beziehen sich auf die Uhrzeit und nicht auf Stunden.
                          Dadurch muss ich das Script etwas umbauen.
                          Wenn das Datum im Format YYYYMMDD als String vorliegt, wie bekomme ich das ins Format
                          YYYY-MM-DD, nur mit substring?
                          let date = getState(path + '1.day_value');
                              let year = date.val.substring(0,4);
                              let month = date.val.substring(4,6);
                              let day = date.val.substring(6,8);
                              date = year + '-' + month + '-' + day;
                          • K Kail
                            Kail
                            Das Script habe ich nun wie folgt umgebaut, vielleicht kann noch jemand darüberschauen, wie man den Code besser schreiben kann.
                            const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_';
                            on({id: path + '1.current.temp_value'}, function(dp) {
                                const arr = [];
                                let curr_date = year + '-' + month + '-' + day;
                                for (let d = 1; d <= 2; d++) {
                                        var state_temp = getState(path + d +'.Hour_' + i + '.temp_value');
                                        var state_rain = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.rain_value');
                                        var time = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.hour_value');
                                        if (d == 2 && i == 1) {
                                            curr_date = formatDate(new Date(curr_date).setDate(new Date(curr_date).getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD');
                                        var datetime = new Date(curr_date + ' ' + time.val);
                                        datetime = new Date(datetime.getTime() - (1000));
                                        let obj = {
                                            time: formatDate(datetime, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                            Niederschlag: state_rain.val,
                                            Temperatur: state_temp.val
                                        arr.push(obj);
                            Das Resultat:
                            • K Kail
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @kail sagte in Datenpunkt für JSON:
                              sollte man die daten nicht besser in eine datenbank schreiben (influx oder maria), dann kann grafana die daten selbst daraus lesen?
                              https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                Kail
                                @oliverio
                                Die Einstellungen für Grafana habe ich parallel hinbekommen und es funktioniert gut.
                                In die MariaDB speichere ich eigentlich nur Daten, die mich für einen längeren Zeitraum gesichert und abrufbar haben möchte dastrifft auf die Wetter-Vorschau nicht zu.
                                Grüße Kail
                                • K Kail
                                  @oliverio
                                  Grüße Kail
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @kail
                                  stimmt ich vergaß das der hersteller vorschreibt, das die daten ein minimum-dauer an speicherfrist verlangt :)
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @kail
                                    Kail
                                    @oliverio
