  4. JavaScript
  5. Datenpunkt für JSON
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Datenpunkt für JSON
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kail
    ich möchte einen Datenpunkt anlegen und mit JSON Daten füllen, die ich dann an Grafana weitergebe.
    Bisher habe ich das händisch versucht, aber noch keinen richtigen Erfolg gehabt. Meine Vermutung ist, dass die JSON Daten als String und nicht als Objekt gespeichert/übergeben werden.
    Die Daten sind wie folgt aufgebaut:
      {"time": "xxxxxxx", "value": xxx},
    Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
    Danke und Grüße
    • K Kail
      Danke und Grüße
      @kail sagte: Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
      const arr = [
      setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        const arr = [
        Kail
        Danke Paul.
        Gibt es noch bestimmte Anforderungen an die Einstellung des Datenpunktes?
        • K Kail
          Danke Paul.
          @kail sagte:Gibt es noch bestimmte Anforderungen an die Einstellung des Datenpunktes?
          Der DP muss vom Typ "string" oder "json" sein.
          In einen DP vom Typ "array" kann man das Array ohne Wandlung schreiben: Die Wandlung nimmt in dem Fall der JS-Adapter vor.
            Kail
            Das Script hat mein Problem noch nicht ganz gelöst. In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
            paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kail
              @kail sagte: In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
              Von Grafana habe ich keine Ahnung.
                Kail
                Habe mal das Grafana Thema in einen eigenen Thread verschoben.
                Link zum Ziel
                  const arr = [
                  Kail
                  @paul53 sagte in Datenpunkt für JSON:
                  const arr = [
                  Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
                  • K Kail
                    const arr = [
                    @kail sagte: Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
                    Wo kommen die Daten für das Array her?
                      Kail
                      Über das Script sollen Werte aus Datenpunkten von DasWetter gesammelt werden.
                      • K Kail
                        @kail sagte: aus Datenpunkten
                        Z.B. so:
                        const ids = [id1, id2, id3];
                        const arr = [];
                        for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                            let state = getState(ids[i]);
                            let obj = {
                                time: formatDate(state.lc, 'hh:mm:ss'),
                                value: state.val
                            arr.push(obj);
                        Es wird noch ein Trigger benötigt.
                          Z.B. so:
                          const arr = [];
                              let obj = {
                                  value: state.val
                              arr.push(obj);
                          Kail
                          Danke für Deinen Support.
                          Die Anzahl der Datenpunkte ist 24
                          const i_max = 24
                          Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein, original für den ersten wäre:
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.rain_value
                          Die variable Lösung wäre mit i, wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_  + i + .rain_value
                          • K Kail
                            const i_max = 24
                            @kail sagte: wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                            Stunden fangen mit 1 an?
                            • K Kail
                              const i_max = 24
                              @kail sagte: Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein
                              const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                              const arr = [];
                              for(let i = 1; i <= 24; i++) {
                                  let state = getState(path + i + '.rain_value');
                                  let obj = {
                                      value: state.val
                                  arr.push(obj);
                                const arr = [];
                                    let obj = {
                                        value: state.val
                                    arr.push(obj);
                                Kail
                                Guten Morgen Paul,
                                Dein Script habe ich ein wenig ergänzt. Würdest Du bitte einmal schauen, ob es JS konform ist.
                                Die Abfrage der Wetterdaten wird alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                                Danke und Grüße
                                const idJSON = '0_userdata.0.Visualisierung.Niederschlag'/*Niederschlag*/;
                                const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.';
                                const arr = [];
                                for(let i = 0; i <= 24; i++) {
                                    if (i == 0) {
                                        var state = getState(path + 'current.rain_value');
                                        var date = new Date(state.ts);
                                    } else {
                                        state = getState(path + 'Hour_' + i + '.rain_value');
                                        date.setHours(date.getHours() + i);
                                    let obj = {
                                        time: formatDate(date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                        value: state.val
                                    arr.push(obj);
                                • K Kail
                                  Guten Morgen Paul,
                                  Danke und Grüße
                                  const arr = [];
                                      if (i == 0) {
                                      } else {
                                      let obj = {
                                          value: state.val
                                      arr.push(obj);
                                  @kail sagte: alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                                  Ein Trigger auf "current.rain_value" bei Aktualisierung.
                                  on({id: path + 'current.rain_value'}, function(dp) {
                                      const arr = [];
                                          if (i == 0) {
                                              var state = dp.state;
                                  // wie bisher
                                    Kail
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kail
                                    Wie ich eben feststellen musste, habe ich die Daten vom Adapter falsch interpretiert.
                                    Die Werte beziehen sich auf die Uhrzeit und nicht auf Stunden.
                                    Dadurch muss ich das Script etwas umbauen.
                                    Wenn das Datum im Format YYYYMMDD als String vorliegt, wie bekomme ich das ins Format
                                    YYYY-MM-DD, nur mit substring?
                                    let date = getState(path + '1.day_value');
                                        let year = date.val.substring(0,4);
                                        let month = date.val.substring(4,6);
                                        let day = date.val.substring(6,8);
                                        date = year + '-' + month + '-' + day;
                                    • K Kail
                                      Kail
                                      Das Script habe ich nun wie folgt umgebaut, vielleicht kann noch jemand darüberschauen, wie man den Code besser schreiben kann.
                                      const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_';
                                      on({id: path + '1.current.temp_value'}, function(dp) {
                                          const arr = [];
                                          let curr_date = year + '-' + month + '-' + day;
                                          for (let d = 1; d <= 2; d++) {
                                                  var state_temp = getState(path + d +'.Hour_' + i + '.temp_value');
                                                  var state_rain = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.rain_value');
                                                  var time = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.hour_value');
                                                  if (d == 2 && i == 1) {
                                                      curr_date = formatDate(new Date(curr_date).setDate(new Date(curr_date).getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD');
                                                  var datetime = new Date(curr_date + ' ' + time.val);
                                                  datetime = new Date(datetime.getTime() - (1000));
                                                  let obj = {
                                                      time: formatDate(datetime, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                                      Niederschlag: state_rain.val,
                                                      Temperatur: state_temp.val
                                                  arr.push(obj);
                                      Das Resultat:
                                      • K Kail
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @kail sagte in Datenpunkt für JSON:
                                        sollte man die daten nicht besser in eine datenbank schreiben (influx oder maria), dann kann grafana die daten selbst daraus lesen?
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          Kail
                                          @oliverio
                                          Die Einstellungen für Grafana habe ich parallel hinbekommen und es funktioniert gut.
                                          In die MariaDB speichere ich eigentlich nur Daten, die mich für einen längeren Zeitraum gesichert und abrufbar haben möchte dastrifft auf die Wetter-Vorschau nicht zu.
                                          Grüße Kail
