  4. JavaScript
  5. Datenpunkt für JSON
Datenpunkt für JSON
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kail sagte: aus Datenpunkten
    Z.B. so:
    const ids = [id1, id2, id3];
    const arr = [];
    for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
        let state = getState(ids[i]);
        let obj = {
            time: formatDate(state.lc, 'hh:mm:ss'),
            value: state.val
        arr.push(obj);
    setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
    Es wird noch ein Trigger benötigt.
    Kail
    Danke für Deinen Support.
    Die Anzahl der Datenpunkte ist 24
    const i_max = 24
    Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein, original für den ersten wäre:
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.rain_value
    Die variable Lösung wäre mit i, wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_  + i + .rain_value
    • K Kail
      const i_max = 24
      @kail sagte: wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
      Stunden fangen mit 1 an?
      • K Kail
        const i_max = 24
        @kail sagte: Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein
        const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
        const arr = [];
        for(let i = 1; i <= 24; i++) {
            let state = getState(path + i + '.rain_value');
            let obj = {
                value: state.val
            arr.push(obj);
          const arr = [];
              let obj = {
                  value: state.val
              arr.push(obj);
          Kail
          Guten Morgen Paul,
          Dein Script habe ich ein wenig ergänzt. Würdest Du bitte einmal schauen, ob es JS konform ist.
          Die Abfrage der Wetterdaten wird alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
          Danke und Grüße
          const idJSON = '0_userdata.0.Visualisierung.Niederschlag'/*Niederschlag*/;
          const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.';
          const arr = [];
          for(let i = 0; i <= 24; i++) {
              if (i == 0) {
                  var state = getState(path + 'current.rain_value');
                  var date = new Date(state.ts);
              } else {
                  state = getState(path + 'Hour_' + i + '.rain_value');
                  date.setHours(date.getHours() + i);
              let obj = {
                  time: formatDate(date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                  value: state.val
              arr.push(obj);
          • K Kail
            Guten Morgen Paul,
            Danke und Grüße
            const arr = [];
                if (i == 0) {
                } else {
                let obj = {
                    value: state.val
                arr.push(obj);
            @kail sagte: alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
            Ein Trigger auf "current.rain_value" bei Aktualisierung.
            on({id: path + 'current.rain_value'}, function(dp) {
                const arr = [];
                    if (i == 0) {
                        var state = dp.state;
            // wie bisher
              Kail
              schrieb am zuletzt editiert von Kail
              Wie ich eben feststellen musste, habe ich die Daten vom Adapter falsch interpretiert.
              Die Werte beziehen sich auf die Uhrzeit und nicht auf Stunden.
              Dadurch muss ich das Script etwas umbauen.
              Wenn das Datum im Format YYYYMMDD als String vorliegt, wie bekomme ich das ins Format
              YYYY-MM-DD, nur mit substring?
              let date = getState(path + '1.day_value');
                  let year = date.val.substring(0,4);
                  let month = date.val.substring(4,6);
                  let day = date.val.substring(6,8);
                  date = year + '-' + month + '-' + day;
              • K Kail
                Kail
                Das Script habe ich nun wie folgt umgebaut, vielleicht kann noch jemand darüberschauen, wie man den Code besser schreiben kann.
                const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_';
                on({id: path + '1.current.temp_value'}, function(dp) {
                    const arr = [];
                    let curr_date = year + '-' + month + '-' + day;
                    for (let d = 1; d <= 2; d++) {
                            var state_temp = getState(path + d +'.Hour_' + i + '.temp_value');
                            var state_rain = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.rain_value');
                            var time = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.hour_value');
                            if (d == 2 && i == 1) {
                                curr_date = formatDate(new Date(curr_date).setDate(new Date(curr_date).getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD');
                            var datetime = new Date(curr_date + ' ' + time.val);
                            datetime = new Date(datetime.getTime() - (1000));
                            let obj = {
                                time: formatDate(datetime, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                Niederschlag: state_rain.val,
                                Temperatur: state_temp.val
                            arr.push(obj);
                Das Resultat:
                • K Kail
                  Das Script hat mein Problem noch nicht ganz gelöst. In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @kail sagte in Datenpunkt für JSON:
                  sollte man die daten nicht besser in eine datenbank schreiben (influx oder maria), dann kann grafana die daten selbst daraus lesen?
                  https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Kail
                    @oliverio
                    Die Einstellungen für Grafana habe ich parallel hinbekommen und es funktioniert gut.
                    In die MariaDB speichere ich eigentlich nur Daten, die mich für einen längeren Zeitraum gesichert und abrufbar haben möchte dastrifft auf die Wetter-Vorschau nicht zu.
                    Grüße Kail
                    • K Kail
                      @oliverio
                      Grüße Kail
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kail
                      stimmt ich vergaß das der hersteller vorschreibt, das die daten ein minimum-dauer an speicherfrist verlangt :)
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @kail
                        Kail
                        @oliverio
