  4. Tasmota -> MQTT -> ioBroker -> influxdb
tasmota influxdb mqtt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @kirk1701
    hi, du musst in iobroker den Adaper Influx.db nutzen.
    Dann musst du jeden Datenpunkt den du speichern willst, mit dem Zahnrad Symbol zum Speichern aktivieren. Dort wählst du dann influx.db als Speicherer aus.
    Für Tasmota würde ich den Sonoff Adapter nutzen.
    Dann kannst du jeden Wert seperat speichern.
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    Puh, das ging fix....
    hier erstmal meine installierten Adapter/Instanzen
    Ich denke ich soll hier die Influxdb aktivieren??
    Aber irgendwie kommt da am mqtt nur Müll an?!? Da hängt ein Dallas DS1820 dran und sollte eigentlich eine Temperatur ausgeben?
    Danke und Gruß,
    Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      Danke und Gruß,
      Kirk
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      @kirk1701
      wenn es um Tasmota geht, würde ich Sonoff nehmen, da dieser Adaper alle Werte einzeln anbietet.
      Über MQTT bekommst du nur den kompletten String und müsstest ihn dann splitten um z,.B. Wert XYZ zu speichern. Das nimmt dir der Sonoff Adapter ab.
      Tasmota Temperatur, daran bastel ich auch gerade :D
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @kirk1701
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        @berndsolar13
        Tja,
        leider bin ich da ganz neu und habe erstmal etwas bestellt um zu testen wie das so funktioniert. Eigentlich wollte ich eben zwei Dallas Sensoren in meine Datenbank einbinden.
        Das Teil hier hatte ich bestellt weil ich mich eben in das Thema einarbeiten wollte. Mit Tasmota wird ja einiges unterstützt, z.b. auch CO2 Sensoren.
        Danke und Gruß,
        Kirk
        B Kirk1701K mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          ich bin der Neue. Ich benutze seit einiger Zeit auf einen Raspberry Pi die Möglichkeit mir Messdaten aus einer InfluxDB 1.8x mit Grafana anzeigen zu lassen.
          Bisher habe ich meinen Stromzähler SMD 630 (Modbus per pyton script) und meine Temperatursensoren (rtl_433 und DVB-T Stick) brav seine Daten in die Influxdb schreiben lassen.
          http://jj38g3m48zf5g5kq.myfritz.net:1112/d/P1osZFzRz/powermeter-home?orgId=1&refresh=10s&from=now-24h&to=now
          Nun komme ich nicht weiter weil mein neustes Gerät leider Daten nur per MQTT verschicken möchte. Durch google bin ich nun beim ioBroker geladent weil ich eine Möglichkeit suche die Daten die per MQTT ankommen in die InfluxDB zu schreiben.
          Eine Datenbank iobroker ist angelegt und und mit dem iobroker verbunden.
          Die Daten des Geräts (Tasmota ESP32) kommen auch im iobroker an (leider weiß ich nicht wo...)
          Es sind die Adapter Influxdb und MQTT installiert, beides grün und die Verbindung klappt.
          Ich bräuchte nun ein Stichwort oder einen Link wie ich das im ioBroker "verdrahten" kann das die Daten die am Adapter MQTT im iobroker ankommen weiter in den Adapte Influxdb gereicht werden und in die Datenbank geschrieben werden.
          Sorry, ich weiß leider nicht wie ich es genauer formulieren soll.
          Danke und Gruß,
          Kirk
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @kirk1701 sagte in Tasmota -> MQTT -> ioBroker -> influxdb:
          Na, zuerst solltest du wissen wo die Daten ankommen. Im MQTT Adapter oder im Sonoff Adapter?
          Wenn das Gerät auf Tasmota läuft würde ich die folgende Vorgehensweise empfehlen:
          Sonoff Adapter installieren.
          Also Port irgendwas auswählen was Nicht MQTT ist. Ich habe beispielsweise 1500 genommen.
          Am ESP in der Weboberfläche die Daten zum ioBroker eingeben.
          Also :
          Host - IPAdresse vom ioBroker
          Port - Port
          client - kannst du selbst benennen. Name ist sinnvoll
          Benutzer - angelegter Benutzer
          Passwort - klar, das zugehörige Passwort
          topic - keine Änderung nötig
          full topic - keine Änderung nötig
          Dann das Ganze speichern und die Daten sollten im ioBroker in den Objekten unter den Sonoff Adapter ankommen.
            @berndsolar13
            Tja,
            Danke und Gruß,
            Kirk
            berndsolar13
            @kirk1701
            sieht doch gut aus, die Temperatur ist ja da.
            Nimm den Sonoff Adapter stelle dort Port 1883 oder 1884 ein.
            Gib dann in Tasmota (MQTT) die IP vom IObroker ein, und bei Port den 1883 oder halt 1884.
            Als User mquser und passwort eins deiner wahl.
            Ich nehme mqpass :D
            Dann soltle es im Sonoff ankommen, und du kannst es speichern. Über Objekte > Sonoff findest du dann dein Gerät inklusive dem übermittelten Wert.
            @Chaot war schneller, ich tippe so langsam ;)
              @berndsolar13
              Tja,
              Danke und Gruß,
              Kirk
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              da steigen wir ja gleich richtig ein 🙄
              Der "String" der ankommt sieht jetzt so aus:
              {"sn":{"Time":"2023-12-29T21:42:49","DS18B20":{"Id":"3CE104572D45","Temperature":22.56},"TempUnit":"C"},"ver":1}
              Wie bekomme ich das jetzt sinnvoll in die influxdb geschrieben 🤷
              Hier meine Hardware
              B Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                Hier meine Hardware
                berndsolar13
                @kirk1701
                im Sonoff Adaper sollte jeder übermittelte Wert in einer Zeile landen, die du dann seperat speichern kannst.
                  Hier meine Hardware
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  Ihr seid einfach zu fix :-)
                  Ich denke mit Sonoff Adapter meint Ihr den iobroker "Adapter" 😬
                  Installiere ich gleich und melde mich
                    @berndsolar13
                    Tja,
                    Danke und Gruß,
                    Kirk
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kirk1701 Das ist kein Datenmüll ist doch kein Problem über einen Alias oder einen NodeRed Flow alle Objekte in eigene Datenpunkte zu schreiben. Dafür braucht man keinen Adapter
                      berndsolar13
                      @kirk1701
                      Der Adapter nennt sich Sonoff danach schaut es so aus
                      • B berndsolar13
                        @kirk1701
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        boh, ihr seid geil :-))))))
                        Test, test....
                          Test, test....
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          So,
                          es scheint etwas in die Datenbank geschrieben zu werden.
                          Wo kann man denn das Intervall für die Werte definieren?
                          Gruß,
                          Kirk
                          B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            So,
                            Gruß,
                            Kirk
                            berndsolar13
                            @kirk1701
                            Tasmota > Einstellungen > Logging > Telemetrieperiode
                            300 wären alle 5 min
                              So,
                              Gruß,
                              Kirk
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @kirk1701 Zunächst am ESP. Der steht als Standard auf 300 Sekunden.
                              Einstellungen - Logging Konfiguration - Telemetrieperiode
                              • ChaotC Chaot
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe bei meinen recht einfachen Fragen....
                                Es funktioniert aber jetzt :-)
                                http://jj38g3m48zf5g5kq.myfritz.net:1112/d/P1osZFzRz/powermeter-home?orgId=1&refresh=10s&from=1703849994964&to=1703936394964&viewPanel=75
                                Vielen Dank und Gruß,
                                Kirk
