  4. Tasmota -> MQTT -> ioBroker -> influxdb
tasmota influxdb mqtt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kirk1701K Kirk1701
    @berndsolar13
    Tja,
    leider bin ich da ganz neu und habe erstmal etwas bestellt um zu testen wie das so funktioniert. Eigentlich wollte ich eben zwei Dallas Sensoren in meine Datenbank einbinden.
    Das Teil hier hatte ich bestellt weil ich mich eben in das Thema einarbeiten wollte. Mit Tasmota wird ja einiges unterstützt, z.b. auch CO2 Sensoren.
    Danke und Gruß,
    Kirk
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    @kirk1701
    sieht doch gut aus, die Temperatur ist ja da.
    Nimm den Sonoff Adapter stelle dort Port 1883 oder 1884 ein.
    Gib dann in Tasmota (MQTT) die IP vom IObroker ein, und bei Port den 1883 oder halt 1884.
    Als User mquser und passwort eins deiner wahl.
    Ich nehme mqpass :D
    Dann soltle es im Sonoff ankommen, und du kannst es speichern. Über Objekte > Sonoff findest du dann dein Gerät inklusive dem übermittelten Wert.
    @Chaot war schneller, ich tippe so langsam ;)
      @berndsolar13
      Tja,
      Danke und Gruß,
      Kirk
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      da steigen wir ja gleich richtig ein 🙄
      Der "String" der ankommt sieht jetzt so aus:
      {"sn":{"Time":"2023-12-29T21:42:49","DS18B20":{"Id":"3CE104572D45","Temperature":22.56},"TempUnit":"C"},"ver":1}
      Wie bekomme ich das jetzt sinnvoll in die influxdb geschrieben 🤷
      Hier meine Hardware
      B Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
        Hier meine Hardware
        berndsolar13
        @kirk1701
        im Sonoff Adaper sollte jeder übermittelte Wert in einer Zeile landen, die du dann seperat speichern kannst.
          Hier meine Hardware
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          Ihr seid einfach zu fix :-)
          Ich denke mit Sonoff Adapter meint Ihr den iobroker "Adapter" 😬
          Installiere ich gleich und melde mich
            @berndsolar13
            Tja,
            Danke und Gruß,
            Kirk
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kirk1701 Das ist kein Datenmüll ist doch kein Problem über einen Alias oder einen NodeRed Flow alle Objekte in eigene Datenpunkte zu schreiben. Dafür braucht man keinen Adapter
              berndsolar13
              @kirk1701
              Der Adapter nennt sich Sonoff danach schaut es so aus
              Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                @kirk1701
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                boh, ihr seid geil :-))))))
                Test, test....
                  Test, test....
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  So,
                  es scheint etwas in die Datenbank geschrieben zu werden.
                  Wo kann man denn das Intervall für die Werte definieren?
                  Gruß,
                  Kirk
                  B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    So,
                    Gruß,
                    Kirk
                    berndsolar13
                    @kirk1701
                    Tasmota > Einstellungen > Logging > Telemetrieperiode
                    300 wären alle 5 min
                      So,
                      Gruß,
                      Kirk
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @kirk1701 Zunächst am ESP. Der steht als Standard auf 300 Sekunden.
                      Einstellungen - Logging Konfiguration - Telemetrieperiode
                      • ChaotC Chaot
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe bei meinen recht einfachen Fragen....
                        Es funktioniert aber jetzt :-)
                        http://jj38g3m48zf5g5kq.myfritz.net:1112/d/P1osZFzRz/powermeter-home?orgId=1&refresh=10s&from=1703849994964&to=1703936394964&viewPanel=75
                        Vielen Dank und Gruß,
                        Kirk
