  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @stefan341
    RST ist wohl der Reset des ESP und somit nicht richtig.
    Kannst mal deutliche Bilder der Platine von beiden Seiten posten?
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    @jan1
    Hier die Bilder. Ich hoffe darauf kann man es besser erkennen.
    • S Stefan341
      @jan1
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
      Hier die Bilder.
      Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen. Nicht über externe Hoster.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Hier die Bilder.
        Stefan341
        @samson71 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
        Hier die Bilder.
        Das hatte ich probiert. Ging aber nicht und der Grund war auch nicht lokalisierbar. Kam als Fehlermeldung nur „Forbidden“
        • S Stefan341
          Hier die Bilder.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @stefan341
          Kann vorkommen. Hat nichts mit dem Upload der Bilder selber zu tun. Es sei denn sie wären zu groß, aber das würde als Fehler angezeigt werden. Dann einfach nochmal Seite aktualisieren. Bitte daher nochmal probieren/ändern.
          Danke.
          Markus
          Bitte beachten:
            @stefan341
            Danke.
            Stefan341
            @stefan341
            Danke.
            Wenn sie zu groß sind, werden sie ja automatisch verkleinert. Ich hab’s jetzt geändert.
            • S Stefan341
              @stefan341
              Danke.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Markus
              Bitte beachten:
                Stefan341
                Gerne ;)
                • S Stefan341
                  Gerne ;)
                  Jan1
                  @stefan341
                  Hm, da ist nix zusehen und was das für ein IC kann man auch nicht lesen.
                  Auf der Tasmota Seite, die ich oben verlinkt habe steht auch RST/NRST und dass der MCU nicht das große Ding wäre, somit kannst mal versuchen wenn Du RST auf GND legst, ob sichs dann flashen lässt.
                  Lese einfach mal was auf der Seite steht, mehr kann ich auch nicht machen. Mein Dimmer hatte zu Beginn auch etwas gebraucht lief dann aber.
                  Zur Sicherheit, Der COM Port stimmt und im Flashmodus bist zu dem Zeitpunkt aber?
                  • J Jan1
                    @stefan341
                    Stefan341
                    @jan1 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                    @stefan341
                    Der Port stimmt. Der Flashmodus ist denke ich das Problem. Also ich denke nicht das der Schalter im Flashmodus ist und Seeschlange das flashen auch nicht klappt.
                    J Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stefan341
                      @stefan341
                      Jan1
                      @stefan341
                      So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag nach dem Link:
                      https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                      Wie schon erkannt muss RX zum Flashen auf der Platine getrennt werden (danach wieder verbinden).
                      Dein USB Konverter am Chip direkt an löten (RX/TX natürlich gekreuzt), 3,3V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten. Ne Brücke von GPIO0 zu GND (kann beim Flashen dran bleiben) und dann den Konverter an USB anschließen. Schauen welcher COM Port verendet wird und diesen im Flashtool einstellen und go.
                      Wenn das fertig ist USB abziehen, die getrennte RX Leitung flicken, die GPIO Brücke entfernen und das Teil wieder mit dem USB verbinden. Nun sollte sich schon der AP von Tasmota im WLAN melden.
                      • J Jan1
                        @stefan341
                        Dieter_P
                        So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag...
                        .... 5V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten.
                        Feuerwerk bitte erst Übermorgen ;)
                        • D Dieter_P
                          Jan1
                          @dieter_p
                          Der USB Konverter liefert normal nur 3,3V ;)
                          Es gibt auch welche die 5V können, aber ich geh halt von den guten billigen aus und die machen nur das was sie sollen und das sind 3,3V. Ich ändere es ab hatte die ESP32 noch im Kopf, die man extern mit 5V versorgen kann.
                          Ich hatte aber auch schon einen versehentlich mit 8V versorgt, wurde warm, hats aber auch überlebt. Kommt davon wenn man die regelbaren Spannungswandler nicht einstellt bevor man sie verbaut.
                          • S Stefan341
                            @stefan341
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @stefan341
                            zeige mal was für ein USB Treiber das ist.
                            NodeMcu oder Wemos da ?
                            Dann flashe diese mal um zu prüfen ob der FTDI geht.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @stefan341
                              Stefan341
                              Ich habe jetzt die Schalter soweit geflasht. Danke nochmal an @Dieter_P für die Hilfe
                              Die Befehle von folgender Seite habe ich auch in die Konsole erfolgreich eingegeben.
                              @marc-berg said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                              Dann steht weiter auf der Seite ich muss den Schalter jetzt noch konfigurieren. Das soll auf folgender Seite erklärt sein.
                              https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                              Das Problem ist, dass ich damit überhaupt nicht klar komme. Momentan ist es so, dass der Schalter nicht leuchtet und wenn ich eine Taste drücke einmal kurz grün aufleuchtet aber sich am Rollo nichts tut. Ich verstehe es so, dass ich ihm sagen muss, wie lange er bei einem Tastendruck das Relais halten muss um entweder komplett hoch oder runter zu fahren. Das wäre erstmal das Primärproblem. Dann wäre es natürlich noch schön, wenn er im Ruhezustand leuchten würde
                              ..und mit der mittleren Taste stoppen würde.
                              • S Stefan341
                                Dieter_P
                                @stefan341
                                Edit:
                                So nach etwas Testerrei scheint mir nun das Problem gefunden.
                                Der Rolladenmodus für die Konfiguration war/ist nicht aktiv, da dort wohl Änderungen in Tasmota eingeflossen sind.
                                Hierzu hab ich nun zusätzlich in den Kommandos den Modus mit "ShutterRelay1 1" eingegeben und der Rollademodus ist danach aktivierbar (Erkennbar über den Schiebregler und Symbole der Rauf/Runter Tasten).
                                Lange Rede kurzer Sinn, hier mein Vorschlag zur Umsetzung:
                                Zu erst einmal Tasmota auf Werkseinstellung zurück setzen (Einstellung/Konfiguration zurücksetzen).
                                Dann Wifi einrichten und los gehts:
                                Unter Einstellung / Sonstige Konfiguration das Template reinkopieren (Haken bei Aktivieren) und speichern.
                                {"NAME":"ShutterSwitch","GPIO":[544,227,289,34,226,33,0,0,32,224,290,225,288,0],"FLAG":0,"BASE":18,"CMND":"Rule1 1"}
                                Danach in der Konsole die Speicherung der Einstellung aktivieren:
                                savedata 1
                                Dann die Regel 1 reinkopieren:
                                Rule1 on Power1#State=0 do LEDPower1 0 endon on Power1#State=1 do LEDPower1 1 endon on Power2#State=0 do LEDPower2 0 endon on Power2#State=1 do LEDPower2 1 endon
                                Dann die Kommandos (Zeilenweise)
                                InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on
                                InterLock    on # switch interlocking on
                                PowerOnState  0 # keep relay(s) OFF after power up
                                PowerRetain   0 # don't retain states
                                SetOption1    1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
                                LedPower 0	# disables power LED
                                SetOption31 1	# optional, prevents LED from flashing if WiFi or MQTT are disconnected
                                SetOption80 1	# enable ShutterMode
                                Pulsetime3 1 	# this button is used to stop the relays. It can be turned off immediatly
                                ShutterRelay1 1 # Setzt den ShutterMode 1 für Relay 1 und 2
                                Dann noch die Rule 2 für die LED:
                                Backlog Rule2 ON button3#state=3 DO power4 2 ENDON; Rule2 1
                                Speicherung deaktivieren
                                savedata 0
                                Und Reboot und Fertig
                                Der Button 3 (An/Aus 3) dürfte die Stop Taste sein und Button 4 dürfte Long Press oder die LED Beleuchtung sein. Die Laufzeiten sind noch nicht konfiguriert, aber zum Testen der vollen Grundfunktion reicht das ja so.
                                • D Dieter_P
                                  @stefan341
                                  Edit:
                                  savedata 1
                                  savedata 0
                                  Jan1
                                  @dieter_p
                                  eigentlich steht es ja genau so auf der Seite die er verlinkt hat, deshalb verstehe ich nicht warum er das nicht einfach so macht.
                                  Mich würde auch brennend interessieren, wie er nun geflasht hat, denn das hatte ja ursprünglich auch nicht funktioniert.
                                  • J Jan1
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    @jan1
                                    Im Prinzip ist das Vorgehen identisch bis auf wie gesagt der ShutterModus (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/#shutter-modes) in allen Anleitungen fehlt, die ich gesehen hab (alte Tasmota Version?).
                                    ShutterRelay1 1
                                    Ohne den aktiviert sich der Rolladenschaltermodus nicht. Warum k.A. soviel mach ich mit Tasmota nicht. Das man darüber "stolpert" finde ich sehr nachvollziehbar.
                                    Das Problem beim Flashen über den Onlineflasher zeigte als Schnellfazit den USB TTL Wandler. Mit dem Ding:
                                    schlug der Vorgang fehl auch wenn die Serielle Verbindung (der Port) erkannt wurde. Ein Umstecken auf das Ding (CP2102):
                                    klappte sofort und auch ohne Trennung der RX-Verbindung/Leiterbahn. An der MCU/Touch Chip wurde nichts auf GND gelegt (NRST) da ich keine Pin-Belegung (Chip CR302A) gefunden hab und wenn es auch so klappt .... :)
                                    • D Dieter_P
                                      @jan1
                                      ShutterRelay1 1
                                      Jan1
                                      @dieter_p
                                      Ebenfalls dies hat er oben schon verlinkt und bezieht sich auf den Shutter Mode und die interne Verriegelung bei zwei Relais.
                                      Steht nicht bei den Templates extra aufgeführt, wobei ich vermute, dass die Option sich aus den andern ergibt, da ich das auch noch nie bei Rollläden in Tasmota manuell gesetzt habe es aber wie in der Anleitung steht, aktiv ist bei meinen Shelly 2.5.
                                      Exakt den ersten der beiden gezeigten TTL Wandler habe ich und mit dem wohl schon um die 100 ESP ohne Probleme geflasht ;)
                                      Die Trennung der RX Leitung muss nicht nötig sein, ebenso das NRST auf GND, wobei beides den selben Zweck verfolgt. Bei den Tuya Dingern ist weitere Elektronik verbaut und die spuckt gerne beim Flashen rein. Das kann man vermeiden, wenn man trennt, oder eben mit NRST still legt. Ich habe ja den fast baugleichen Tuya Dimmer und da gibts den NRST auf der Platine und ohne GND daran wird der Flash des ESP nicht erkannt. Da hatte ich vor Jahren als ich das erste mal so ein Teil flashen wollte meine Probleme, bis ich den Hinweis dazu auf der Tasmota Seite (wo auch sonst) gefunden hatte.
                                      • J Jan1
                                        @dieter_p
                                        Stefan341
                                        @Dieter_P wieder ein Volltreffer 😂 ich hatte es gestern Abend nach meinem Post schon gefunden. In der Masse der Befehle hatte ich „ShutterRelay1 1“ zuerst übersehen. Danach war es aber kein Problem mehr. Danke nochmal ✌️
                                        @jan1 Wir haben insgesamt 8 der Schalter geflasht. Bei keinem war es nötig RX zu trennen oder RST auf Masse zu legen. Ich würde insbesondere das trennen von RX auch nicht pauschal machen, da wie bereits geschrieben es 1. fast unmöglich ist nur den Pin von von der Hauptplatine zu trennen ohne andere Pins zu beschädigen da sie doch schon sehr nah aneinander sind und 2. die Leiterbahn zu durchtrennen sehr risikoreich ist, da direkt neben der Leiterbahn eine weitere verläuft. Mein Fazit ist also, erstmal mit RX versuchen zu flashen. Wie gesagt, war es bei meinen 8 Schaltern nicht nötig irgendwas zu trennen.
                                        J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stefan341
                                          Jan1
                                          @stefan341
                                          Das Trennen ist nur nötig, wenn was reinspuckt und bei der Variante des Schalter scheint das nicht der Fall zu sein. In der Anleitung für den Schalter ist es allerdings extra erklärt und ich hatte bei den Tuya diesbezüglich auch immer Probleme. Da wird wohl wieder was geändert worden sein.
                                          Bei mir läuft Tasmota schon recht lange als Shutter und wie oben schon geschrieben, hatte ich nie "ShutterRelay1 1“ extra eingeschaltet, habe die Option aber genau so aktiv auf meinen Shelly. Somit ergibt sich das aus anderen Einstellungen, oder alte wurden in neuen Versionen dazu. Habe heute gerade alle meine Tasmota Geräte auf 13.3.0.2 hoch gezogen und vor langer Zeit mal eine Shutter Anleitung auf creationx.de dazu geschrieben ;)
