  4. Info Adapter rot nach Update
npm info
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @amg_666
    Das Repo ist nun aber richtig.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @thomas-braun sagte in Info Adapter rot nach Update:
    apt policy nodejs
    andreas@iobroker:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort fr andreas:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Alle Pakete sind aktuell.
    andreas@iobroker:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    andreas@iobroker:~$
    und jetzt ?
    • amg_666A amg_666
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      andreas@iobroker:~$
      und jetzt ?
      @amg_666 sagte in Info Adapter rot nach Update:
      installieren:
      sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
        sudo apt update und dann sudo apt-get dist-upgrade den iob aktualisiert
        Damit wärst du der erste... Das geht nämlich nicht.
        Installier da nochmal per
        iob nodejs-update 18
        das nodesource-Repo drüber.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Danke für die Hilfe, läuft jetzt wieder rund...
        Trotzdem ein (dumme?) Frage: Du hast im ersten Post geschrieben ich wäre da der erste. Ich hab iob wie gesagt als proxmox Container und gehe über proxmox regelmäßig auf die iob Konsole um auf updates zu prüfen. Gefühlt "schon ewig" mit diesen beiden Befehlen:
        sudo apt update
        Was ist daran falsch und wie mache ich es zukünftig richtig?
        • amg_666A amg_666
          sudo apt update
          Das ist nicht falsch, updated aber nicht den iobroker sondern nur das Betriebssystem/Container.
          Ich würde allerdings da
          sudo apt
          sudo apt full-upgrade
          empfehlen.
          Den ioBroker könnte man dann aber per
          iob update
          iob upgrade all
          aktuell halten.
            sudo apt
            empfehlen.
            iob update
            iob upgrade all
            aktuell halten.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @thomas-braun Alles klar, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Über die Konsole halte ich natürlich nur den iob Container up-to-date. iobroker updates mache ich eigentlcih immer über die admin oberfläche.
            Nochmals danke für den support.
            • AgrippinenserA Offline
              Agrippinenser
              sorry das ich hier so reinplatze. Ich habe heute morgen nach Update der VM mit
              sudo apt update
              gleiches Verhalten gehabt und bin dankbar hier die Lösung gefunden habe. !
              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
              • AgrippinenserA Agrippinenser
                sudo apt update
                @agrippinenser @amg_666
                Stellt die Priority für das nodesource-Repo höher.
                Geht so:
                echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                sudo apt update
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                  Geht so:
                  sudo apt update
                  Agrippinenser
                  habe da vorher mal reingeguckt - das steht darin:
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  Pin-Priority ist demnach schon 1001. Soll ich die 4 Zeilen dennoch ausführen?
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    @agrippinenser
                    Dann dürftest du dir aber nicht die dfsg-Version eingehandelt haben.
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt auf deinem System?
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      @agrippinenser
                      Ich sehe gerade, du hantierst da mit apt-get...
                      Das würde ich nicht machen, das tickt anders und berücksichtigt die gesetzten priorities nicht, soweit ich weiß.
                      Besser:
                      sudo apt update
                        @agrippinenser
                        Besser:
                        sudo apt update
                        Agrippinenser
                        Besser:
                        sudo apt update sudo apt full-upgrade
                        unter uns :-) - ich habe eine PIN-Wand vor mir. Daran klebt ein Zettel mit Inhalt:
                        sudo apt update
                        sudo full-upgrade
                        sudo reboot
                        heute Morgen habe ich folgendes im Werkzeugkasten gelesen und daraufhin "blind" sudo apt dist-upgrade ausgeführt.
                        Systemupdate
                        Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
                        Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
                          sudo apt update
                          @agrippinenser sagte in Info Adapter rot nach Update:
                          sudo apt update
                          Da schreibst du was von apt-get.
                            sudo apt update
                            Agrippinenser
                            .. schreibst du was von apt-get.
                            sorry, nach Rechercheversuchen sitze ich gerade ratlos in meinem Sessel. In der Regel nutze ich bei Updates "Copy/Paste" kann aber nicht mehr richtig nachvollziehen, wie "apt-get" in den Tastaturspeicher kam.
                            Ich bin glücklich das alles wieder läuft wie es soll und möchte nur Fehler beim zukünftigen Upgrades nicht wiederholen.
                              @agrippinenser
                              Das ist ja auch kein Fehler, weil apt bzw apt-get genau das richtige gemäß deren Konfiguration getan haben: Die aktuellste Version nach Priorität eingespielt.
                                Besser:
                                sudo apt update
                                sudo full-upgrade
                                sudo reboot
                                Systemupdate
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @agrippinenser ich glaube du musst deinen Pinwand-Zettel korrigieren :-)
                                sudo full-upgrade führt bei mir zur Fehlermeldung Befehl nicht gefunden.
                                Ich bleibe bei
                                • amg_666A amg_666
                                  Ich bleibe bei
                                  Agrippinenser
                                  sudo full-upgrade
                                  hast recht - hier klebt laut und deutlich apt full-upgrade an der Pinwand :-)
