  4. ESPHome Werte steuern
4 Beiträge 3 Kommentatoren 998 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    Hallo zusammen ich versuche mich gerade mit ESPHome.
    Ich habe ein Grillthermometer realisiert und lese meinen Growatt wechselrichter damit aus.
    Leider Funktionieren mit dem ESPhome Adapter keine numbers. Also lese ich die Werte mittels MQTT Server/Broker aus Leider kann ich die Werte im IoBroker nicht ändern.
    Hat hierzu jemand eine Lösung?
    • J Jacke
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jacke sagte in ESPHome Werte steuern:
      Hab ich das richtig gelesen?
      Welche Werte möchtest du wo ändern?
        Jacke
        schrieb am zuletzt editiert von Jacke
        @crunchip
        Es geht um folgendes der ESP Home Adapter unterstützt die Numbers nicht. Deshalb frage ich die ESP Home geräte mit MQTT ab.
        jetzt möchte ich MAX Output Active Power ändern
        Im Iobroker sieht es so aus
        Nun kann ich den Wert ja nicht im IoBroker ändern.
        Also versuche ich es über MQTT zu senden
        output:
          # Blue Led
            - id: light_bl
              platform: gpio
              pin: 16
          # Green Led
            - id: light_gr
              platform: gpio
              pin: 0
          # Red Led
            - id: light_rd
              platform: gpio
              pin: 2
        uart:
            tx_pin: 1
            rx_pin: 3
            baud_rate: 115200
        modbus:
            uart_id: mod_bus
        modbus_controller:
            - id: growatt
          # the Modbus device addr
              address: 0x1
              modbus_id: modbus1
              setup_priority: -10
        sensor:
            - platform: modbus_controller
              address: 5
              register_type: "read"
              unit_of_measurement: W
              device_class: power
              icon: mdi:flash
              value_type: U_DWORD
              accuracy_decimals: 1
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} DcVoltage"
              address: 3
              unit_of_measurement: V
              device_class: voltage
              icon: mdi:flash
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} DcInputCurrent"
              address: 4
              unit_of_measurement: A
              device_class: current
              icon: mdi:flash
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} AcFrequency"
              address: 37
              unit_of_measurement: Hz
              icon: mdi:flash
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.01
              name: "${devicename} AcVoltage"
              address: 38
              icon: mdi:flash
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} AcOutputCurrent"
              address: 39
              icon: mdi:flash
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              address: 40
              device_class: power
              icon: mdi:flash
              value_type: U_DWORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} EnergyToday"
              address: 53
              unit_of_measurement: kWh
              device_class: energy
              icon: mdi:flash
              value_type: U_DWORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} EnergyTotal"
              address: 55
              state_class: total_increasing
              icon: mdi:flash
              value_type: U_DWORD
              filters:
              - multiply: 0.1
              name: "${devicename} Temperature"
              address: 93
              unit_of_measurement: C
              device_class: temperature
              icon: mdi:thermometer
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.1
            - platform: mqtt_subscribe
              topic: the/topic
           # - platform: mqtt_subscribe
           #   name: "mqtttest"
           #   id: mqtttest
           #   topic: the/topic
           #   on_value:
           #     lambda: |-
           #       return id(poweroutput).state;#
        #neu test power factor 02/2023
        number:
              name: "${devicename} Max Output Active Power"
              address: 3
              value_type: U_WORD
              min_value: 0
              max_value: 100
              entity_category: config
              step: 1
            - platform: template
              mode: slider
              optimistic: true
              min_value: 0
              initial_value: 100
              max_value: 100
              step: 1
        interessant sind die letzten 3 Absätze wenn ich das auskommentierte aktivere bekomme ich folgende Fehlermeldung
        Compiling .pioenvs/esphome-growatt-01/src/main.cpp.o
        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml:208:33: error: stray '#' in program
          208 |           return id(poweroutput).state;#
        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml: In lambda function:
        /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml:208:27: error: return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive]
        *** [.pioenvs/esphome-growatt-01/src/main.cpp.o] Error 1
        ========================== [FAILED] Took 3.09 seconds ==========================
        Ich habe gesehen da war ein # falsch aber das hat auch nichts geändert
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jacke
          @crunchip
          output:
            # Blue Led
              - id: light_bl
                platform: gpio
                pin: 16
            # Green Led
              - id: light_gr
                platform: gpio
                pin: 0
            # Red Led
              - id: light_rd
                platform: gpio
                pin: 2
          uart:
              tx_pin: 1
              rx_pin: 3
              baud_rate: 115200
          modbus:
              uart_id: mod_bus
          modbus_controller:
              - id: growatt
                address: 0x1
                modbus_id: modbus1
                setup_priority: -10
          sensor:
                address: 5
                device_class: power
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 3
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 4
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 37
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.01
                address: 38
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 39
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 40
                device_class: power
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 53
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 55
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 93
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                topic: the/topic
             #   name: "mqtttest"
             #   id: mqtttest
             #   topic: the/topic
             #   on_value:
             #     lambda: |-
          number:
                address: 3
                value_type: U_WORD
                min_value: 0
                max_value: 100
                step: 1
                mode: slider
                optimistic: true
                min_value: 0
                initial_value: 100
                max_value: 100
                step: 1
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          @jacke mit dem aktuellen ESPHome Adapter aus der Beta (0.5.0-beta.8) funktioniert "number" und man kann Werte aus dem iobroker an die NodeMCU und den angeschlossenen Aktor schicken.
          Ich habe ein Potentiometer x9c104s im Einsatz, um die Außentemperatur zu simulieren und so die Leistung der Enthalpierückgewinnung der Lüftungsanlage zu optimieren.
          Das Ganze sieht in der .yaml so aus:
          #Potentiometer
          output:
            - platform: x9c
              cs_pin: D1
              ud_pin: D2
              inc_pin: D3
              initial_value: 0.01
          number:
              optimistic: true
              min_value: -20
              max_value: 120
              initial_value: 0
              step: 2
              on_value:
                then:
                  - output.set_level:
                      level: !lambda |-
                              return id(Drehzahl_Input).state / 100.0;
          Die "number" wird über den ESPHome Adapter als Objekt angelegt
          und lässt sich damit aus iobroker über die API verändern.
          Über den Teil
           on_value:
                then:
                  - output.set_level:
                      level: !lambda |-
          schreibe ich den Wert (number), der von iobroker oder über den Schieberegler (Web-Server der nodeMCU) kommt an den "output" mit der ID meines Potentiometers. Das funktioniert wunderbar und MQTT brauche ich so auch nicht.
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
