  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Frank579
    @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
    Und bitte nochmal iob diag Komplett
    Der Rest läuft wieder ?
    gluecksmann
    @frank579
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
    This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
    -> 1.8.25
    zhc 16.x
    corr group from exclude dialog
    Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
    seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
    • R reutli
      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
      wieder 1.8.25
      dann wieder zurück!
      Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
      gluecksmann
      @reutli
      So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
      d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
      3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @reutli
        Frank579
        @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
        R G 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank579
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          @gluecksmann
          davor auch mal reboot gemacht???
          debug modus im Adapter aktivieren...
          und dann den Adapter nochmals neustarten
          und dann
          @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • F Frank579
            gluecksmann
            @frank579
            *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: raspberrypi
                    Icon name: computer
             Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                       Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                 Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
            17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                      Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                    7898 M total memory
                    1554 M used memory
                     300 M active memory
                    2506 M inactive memory
                    4885 M free memory
                     184 M buffer memory
                    1273 M swap cache
                      99 M total swap
                       0 M used swap
                      99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            413M    /var/
            118M    /var/lib
            102M    /var/cache
            91M     /var/log
            90M     /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            63M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
             Installed: 18.19.0-1nodesource1
             Candidate: 18.19.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                18.18.2-1nodesource1 1001
                18.18.1-1nodesource1 1001
                18.18.0-1nodesource1 1001
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
                10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
            Adapters from github:   1
            Adapter State
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
             system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        11296
            States:         9373
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
            2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
            2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
            2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
            2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
            2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
            2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
            2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
            • G gluecksmann
              @frank579
              *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                      7898 M total memory
                      1554 M used memory
                       300 M active memory
                      4885 M free memory
                       184 M buffer memory
                      1273 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              413M    /var/
              118M    /var/lib
              102M    /var/cache
              91M     /var/log
              90M     /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11296
              States:         9373
              Pending Updates: 0
              @gluecksmann
              iobroker.govee
              nochmal installieren.
              R G 3 Antworten Letzte Antwort
                @gluecksmann
                iobroker.govee
                reutli
                @gluecksmann
                reboot gemacht?
                debug modus im Adapter aktiviert?
                Adapter neu gestartet?
                Wenn ja: zeigen
                Wenn nein: machen und dann zeigen
                Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @gluecksmann
                  iobroker.govee
                  gluecksmann
                  der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
                  • R reutli
                    @gluecksmann
                    reboot gemacht?
                    Wenn ja: zeigen
                    gluecksmann
                    #66
                    @reutli
                    Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
                    • G gluecksmann
                      @reutli
                      Frank579
                      #67
                      @gluecksmann
                      Debug Modus ist wo?
                      Auf dem IOBroker im Expertenmodus auf Instanzen Zigbee aufklappen
                      mit Bleistift umstellen
                      Dann mal den ganzen Start aus dem log
                      • F Frank579
                        @gluecksmann
                        Debug Modus ist wo?
                        gluecksmann
                        #68
                        @frank579
                        Hallo, habe den Adapter neu gestartet...jetzt läuft es wieder... komisch...
                        F R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gluecksmann
                          iobroker.govee
                          gluecksmann
                          #69
                          Da wir gerade so plaudern... welchen Zigbee Stick könnt Ihr empfehlen? Gibt da ja den Sonoff ZBDongle ...aber den wohl mit zwei verschiedenen Chipsätzen..
                          • G gluecksmann
                            @frank579
                            Frank579
                            #70
                            @gluecksmann Okay dann bleib trotzdem erst mal auf der Version, bis es was neues gibt :)
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                            @gluecksmann
                            iobroker.govee
                            Hast du das gemacht einfach nochmal drüber, das alles sauber ist, dann sollte bei iob diag auch nichts auffällige mehr sein ...
                            • F Frank579
                              @gluecksmann
                              iobroker.govee
                              gluecksmann
                              #71
                              @frank579
                              Traue mich das kaum... jetzt wo es so schön läuft..
                              • G gluecksmann
                                Frank579
                                #72
                                @gluecksmann
                                Ich hab Hier den von @dimaiv aber als LAN Version. und super Zufrieden, klarer Vorteil ist der LAN Anschluss, muss also nicht im Netzwerkschrank liegen, Liegt bei mir im Büro (zentral) auf dem Schrank
                                • G gluecksmann
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #73
                                  doch mach das, nicht das dich das irgendwann einholt ...
                                  • F Frank579
                                    gluecksmann
                                    #74
                                    @frank579
                                    Den Adapter gibt es scheinbar nicht mehr... macht erst mal auch nix... bin zufrieden das alles wieder läuft...muss aber mal echt über eine Neuinstallation nachdenken
                                    • G gluecksmann
                                      @frank579
                                      #75
                                      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt *gelöst*:
                                      Doch, aus dem github.
                                      Das ist auch der Grund, warum der als invalid angezeigt wird.
                                      Also nochmal in aktueller Version aus dem github fischen.
                                        gluecksmann
                                        #76
                                        Da finde ich nur govee Local... da erschließt sich mir aber die Funktion, bzw. Inbetriebnahme nicht...aber wie gesagt...nicht schlimm
                                        • G gluecksmann
                                          #77
                                          @gluecksmann
                                          https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
