  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @gluecksmann
    Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
    reutli
    @gluecksmann
    und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
    ls -la /dev/serial/by-id/
    Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @gluecksmann
      gluecksmann
      @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@raspberrypi:~ $
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        insgesamt 0
        pi@raspberrypi:~ $
        reutli
        @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
        insgesamt 0
        pi@raspberrypi:~ $
        und wo ist
        • R reutli
          insgesamt 0
          pi@raspberrypi:~ $
          und wo ist
          gluecksmann
          @reutli
          Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
          • G gluecksmann
            @reutli
            reutli
            @gluecksmann
            Einstellungen des ZigBee Adapters.
            Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
            @gluecksmann
            Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
            • R reutli
              @gluecksmann
              @gluecksmann
              gluecksmann
              @reutli
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @reutli
                Frank579
                @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
                • G Offline
                  gluecksmann
                  @frank579
                  wieder 1.8.25 :-(
                  F R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @frank579
                    wieder 1.8.25 :-(
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                    Und bitte nochmal iob diag Komplett
                    Der Rest läuft wieder ?
                    • G gluecksmann
                      @frank579
                      wieder 1.8.25 :-(
                      reutli
                      wieder 1.8.25
                      dann wieder zurück!
                      Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R reutli
                        wieder 1.8.25
                        dann wieder zurück!
                        gluecksmann
                        @reutli
                        Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                        • F Frank579
                          gluecksmann
                          @frank579
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                          This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                          -> 1.8.25
                          zhc 16.x
                          corr group from exclude dialog
                          Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                          NPM version: 10.2.3
                          Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                          seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                          • R reutli
                            wieder 1.8.25
                            dann wieder zurück!
                            gluecksmann
                            @reutli
                            So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                            d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                            3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                            • G gluecksmann
                              @reutli
                              Frank579
                              @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                              R G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                reutli
                                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                @gluecksmann
                                davor auch mal reboot gemacht???
                                debug modus im Adapter aktivieren...
                                und dann den Adapter nochmals neustarten
                                und dann
                                @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                • F Frank579
                                  gluecksmann
                                  @frank579
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Static hostname: raspberrypi
                                          Icon name: computer
                                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                             Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                       Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                  17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                                            Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                                          7898 M total memory
                                          1554 M used memory
                                           300 M active memory
                                          2506 M inactive memory
                                          4885 M free memory
                                           184 M buffer memory
                                          1273 M swap cache
                                            99 M total swap
                                             0 M used swap
                                            99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                   UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  413M    /var/
                                  118M    /var/lib
                                  102M    /var/cache
                                  91M     /var/log
                                  90M     /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  63M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                   Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      18.18.2-1nodesource1 1001
                                      18.18.1-1nodesource1 1001
                                      18.18.0-1nodesource1 1001
                                      18.17.1-1nodesource1 1001
                                      18.17.0-1nodesource1 1001
                                      18.16.1-1nodesource1 1001
                                      18.16.0-1nodesource1 1001
                                      18.15.0-1nodesource1 1001
                                      18.14.2-1nodesource1 1001
                                      18.14.1-1nodesource1 1001
                                      18.14.0-1nodesource1 1001
                                      18.13.0-1nodesource1 1001
                                      18.12.0-1nodesource1 1001
                                      18.11.0-1nodesource1 1001
                                      18.10.0-1nodesource1 1001
                                      18.9.1-1nodesource1 1001
                                      18.9.0-1nodesource1 1001
                                      18.8.0-1nodesource1 1001
                                      18.7.0-1nodesource1 1001
                                      18.6.0-1nodesource1 1001
                                      18.5.0-1nodesource1 1001
                                      18.4.0-1nodesource1 1001
                                      18.3.0-1nodesource1 1001
                                      18.2.0-1nodesource1 1001
                                      18.1.0-1nodesource1 1001
                                      18.0.0-1nodesource1 1001
                                      10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                   system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        11296
                                  States:         9373
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                                  2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                  2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                  2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                  2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                  2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                                  2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                  2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                  2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                  • G gluecksmann
                                    @frank579
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                            7898 M total memory
                                            1554 M used memory
                                             300 M active memory
                                            4885 M free memory
                                             184 M buffer memory
                                            1273 M swap cache
                                              99 M total swap
                                               0 M used swap
                                              99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    413M    /var/
                                    118M    /var/lib
                                    102M    /var/cache
                                    91M     /var/log
                                    90M     /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11296
                                    States:         9373
                                    Pending Updates: 0
                                    @gluecksmann
                                    iobroker.govee
                                    nochmal installieren.
                                    R G 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @gluecksmann
                                      iobroker.govee
                                      reutli
                                      @gluecksmann
                                      reboot gemacht?
                                      debug modus im Adapter aktiviert?
                                      Adapter neu gestartet?
                                      Wenn ja: zeigen
                                      Wenn nein: machen und dann zeigen
                                      Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
                                        @gluecksmann
                                        iobroker.govee
                                        gluecksmann
                                        der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
                                        • R reutli
                                          @gluecksmann
                                          reboot gemacht?
                                          Wenn ja: zeigen
                                          gluecksmann
                                          #66
                                          @reutli
                                          Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
