  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @frank579
    wieder 1.8.25 :-(
    reutli
    @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
    wieder 1.8.25
    dann wieder zurück!
    Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      wieder 1.8.25
      dann wieder zurück!
      gluecksmann
      @reutli
      Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
      • F Frank579
        @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
        Und bitte nochmal iob diag Komplett
        Der Rest läuft wieder ?
        gluecksmann
        @frank579
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
        This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
        -> 1.8.25
        zhc 16.x
        corr group from exclude dialog
        Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
        NPM version: 10.2.3
        Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
        seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
        • R reutli
          wieder 1.8.25
          dann wieder zurück!
          gluecksmann
          @reutli
          So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
          d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
          3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @reutli
            Frank579
            @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
            R G 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank579
              reutli
              schrieb am zuletzt editiert von reutli
              @gluecksmann
              davor auch mal reboot gemacht???
              debug modus im Adapter aktivieren...
              und dann den Adapter nochmals neustarten
              und dann
              @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
              • F Frank579
                gluecksmann
                @frank579
                *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: raspberrypi
                        Icon name: computer
                 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                           Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                     Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                              Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                          Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                        7898 M total memory
                        1554 M used memory
                         300 M active memory
                        2506 M inactive memory
                        4885 M free memory
                         184 M buffer memory
                        1273 M swap cache
                          99 M total swap
                           0 M used swap
                          99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                 UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                413M    /var/
                118M    /var/lib
                102M    /var/cache
                91M     /var/log
                90M     /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                63M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                 Installed: 18.19.0-1nodesource1
                 Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    18.18.2-1nodesource1 1001
                    18.18.1-1nodesource1 1001
                    18.18.0-1nodesource1 1001
                    18.17.1-1nodesource1 1001
                    18.17.0-1nodesource1 1001
                    18.16.1-1nodesource1 1001
                    18.16.0-1nodesource1 1001
                    18.15.0-1nodesource1 1001
                    18.14.2-1nodesource1 1001
                    18.14.1-1nodesource1 1001
                    18.14.0-1nodesource1 1001
                    18.13.0-1nodesource1 1001
                    18.12.0-1nodesource1 1001
                    18.11.0-1nodesource1 1001
                    18.10.0-1nodesource1 1001
                    18.9.1-1nodesource1 1001
                    18.9.0-1nodesource1 1001
                    18.8.0-1nodesource1 1001
                    18.7.0-1nodesource1 1001
                    18.6.0-1nodesource1 1001
                    18.5.0-1nodesource1 1001
                    18.4.0-1nodesource1 1001
                    18.3.0-1nodesource1 1001
                    18.2.0-1nodesource1 1001
                    18.1.0-1nodesource1 1001
                    18.0.0-1nodesource1 1001
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                 system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                 system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                 system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        11296
                States:         9373
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                • G gluecksmann
                  @frank579
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                          7898 M total memory
                          1554 M used memory
                           300 M active memory
                          4885 M free memory
                           184 M buffer memory
                          1273 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  413M    /var/
                  118M    /var/lib
                  102M    /var/cache
                  91M     /var/log
                  90M     /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                   Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11296
                  States:         9373
                  Pending Updates: 0
                  @gluecksmann
                  iobroker.govee
                  nochmal installieren.
                  R G 3 Antworten Letzte Antwort
                    @gluecksmann
                    iobroker.govee
                    reutli
                    @gluecksmann
                    reboot gemacht?
                    debug modus im Adapter aktiviert?
                    Adapter neu gestartet?
                    Wenn ja: zeigen
                    Wenn nein: machen und dann zeigen
                    Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gluecksmann
                      iobroker.govee
                      gluecksmann
                      der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
                      • R reutli
                        @gluecksmann
                        reboot gemacht?
                        Wenn ja: zeigen
                        gluecksmann
                        #66
                        @reutli
                        Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
                        • G gluecksmann
                          @reutli
                          Frank579
                          #67
                          @gluecksmann
                          Debug Modus ist wo?
                          Auf dem IOBroker im Expertenmodus auf Instanzen Zigbee aufklappen
                          mit Bleistift umstellen
                          Dann mal den ganzen Start aus dem log
                          • F Frank579
                            @gluecksmann
                            Debug Modus ist wo?
                            gluecksmann
                            #68
                            @frank579
                            Hallo, habe den Adapter neu gestartet...jetzt läuft es wieder... komisch...
                            F R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gluecksmann
                              iobroker.govee
                              gluecksmann
                              #69
                              Da wir gerade so plaudern... welchen Zigbee Stick könnt Ihr empfehlen? Gibt da ja den Sonoff ZBDongle ...aber den wohl mit zwei verschiedenen Chipsätzen..
                              • G gluecksmann
                                @frank579
                                Frank579
                                #70
                                @gluecksmann Okay dann bleib trotzdem erst mal auf der Version, bis es was neues gibt :)
                                @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                @gluecksmann
                                iobroker.govee
                                Hast du das gemacht einfach nochmal drüber, das alles sauber ist, dann sollte bei iob diag auch nichts auffällige mehr sein ...
                                • F Frank579
                                  @gluecksmann
                                  iobroker.govee
                                  gluecksmann
                                  #71
                                  @frank579
                                  Traue mich das kaum... jetzt wo es so schön läuft..
                                  • G gluecksmann
                                    Frank579
                                    #72
                                    @gluecksmann
                                    Ich hab Hier den von @dimaiv aber als LAN Version. und super Zufrieden, klarer Vorteil ist der LAN Anschluss, muss also nicht im Netzwerkschrank liegen, Liegt bei mir im Büro (zentral) auf dem Schrank
                                    • G gluecksmann
                                      @frank579
                                      Frank579
                                      #73
                                      doch mach das, nicht das dich das irgendwann einholt ...
                                      • F Frank579
                                        gluecksmann
                                        #74
                                        @frank579
                                        Den Adapter gibt es scheinbar nicht mehr... macht erst mal auch nix... bin zufrieden das alles wieder läuft...muss aber mal echt über eine Neuinstallation nachdenken
                                        • G gluecksmann
                                          @frank579
                                          #75
                                          @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt *gelöst*:
                                          Doch, aus dem github.
                                          Das ist auch der Grund, warum der als invalid angezeigt wird.
                                          Also nochmal in aktueller Version aus dem github fischen.
