  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @reutli
    So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
    d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
    3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
    Frank579
    @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
    R G 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank579
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @gluecksmann
      davor auch mal reboot gemacht???
      debug modus im Adapter aktivieren...
      und dann den Adapter nochmals neustarten
      und dann
      @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • F Frank579
        gluecksmann
        @frank579
        *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: raspberrypi
                Icon name: computer
         Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                   Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
             Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
        17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                  Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                7898 M total memory
                1554 M used memory
                 300 M active memory
                2506 M inactive memory
                4885 M free memory
                 184 M buffer memory
                1273 M swap cache
                  99 M total swap
                   0 M used swap
                  99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        413M    /var/
        118M    /var/lib
        102M    /var/cache
        91M     /var/log
        90M     /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        63M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
         Installed: 18.19.0-1nodesource1
         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
            10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
        Adapters from github:   1
        Adapter State
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
         system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        11296
        States:         9373
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
        2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
        2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
        2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
        2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
        2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
        2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
        2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
        • G gluecksmann
          @frank579
          *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
               Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                  7898 M total memory
                  1554 M used memory
                   300 M active memory
                  4885 M free memory
                   184 M buffer memory
                  1273 M swap cache
                    99 M total swap
                     0 M used swap
                    99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          413M    /var/
          118M    /var/lib
          102M    /var/cache
          91M     /var/log
          90M     /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
           Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11296
          States:         9373
          Pending Updates: 0
          @gluecksmann
          iobroker.govee
          nochmal installieren.
          R G 3 Antworten Letzte Antwort
            @gluecksmann
            iobroker.govee
            reutli
            @gluecksmann
            reboot gemacht?
            debug modus im Adapter aktiviert?
            Adapter neu gestartet?
            Wenn ja: zeigen
            Wenn nein: machen und dann zeigen
            Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @gluecksmann
              iobroker.govee
              gluecksmann
              der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
              • R reutli
                @gluecksmann
                reboot gemacht?
                Wenn ja: zeigen
                gluecksmann
                #66
                @reutli
                Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @reutli
                  Frank579
                  #67
                  @gluecksmann
                  @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
                  Debug Modus ist wo?
                  Auf dem IOBroker im Expertenmodus auf Instanzen Zigbee aufklappen
                  mit Bleistift umstellen
                  Dann mal den ganzen Start aus dem log
                  • F Frank579
                    @gluecksmann
                    Debug Modus ist wo?
                    gluecksmann
                    #68
                    @frank579
                    Hallo, habe den Adapter neu gestartet...jetzt läuft es wieder... komisch...
                    F R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @gluecksmann
                      iobroker.govee
                      gluecksmann
                      #69
                      Da wir gerade so plaudern... welchen Zigbee Stick könnt Ihr empfehlen? Gibt da ja den Sonoff ZBDongle ...aber den wohl mit zwei verschiedenen Chipsätzen..
                      • G gluecksmann
                        @frank579
                        Frank579
                        #70
                        @gluecksmann Okay dann bleib trotzdem erst mal auf der Version, bis es was neues gibt :)
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                        @gluecksmann
                        iobroker.govee
                        Hast du das gemacht einfach nochmal drüber, das alles sauber ist, dann sollte bei iob diag auch nichts auffällige mehr sein ...
                        • F Frank579
                          @gluecksmann
                          iobroker.govee
                          gluecksmann
                          #71
                          @frank579
                          Traue mich das kaum... jetzt wo es so schön läuft..
                          • G gluecksmann
                            Frank579
                            #72
                            @gluecksmann
                            Ich hab Hier den von @dimaiv aber als LAN Version. und super Zufrieden, klarer Vorteil ist der LAN Anschluss, muss also nicht im Netzwerkschrank liegen, Liegt bei mir im Büro (zentral) auf dem Schrank
                            • G gluecksmann
                              @frank579
                              Frank579
                              #73
                              doch mach das, nicht das dich das irgendwann einholt ...
                              • F Frank579
                                gluecksmann
                                #74
                                @frank579
                                Den Adapter gibt es scheinbar nicht mehr... macht erst mal auch nix... bin zufrieden das alles wieder läuft...muss aber mal echt über eine Neuinstallation nachdenken
                                • G gluecksmann
                                  @frank579
                                  #75
                                  @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt *gelöst*:
                                  Doch, aus dem github.
                                  Das ist auch der Grund, warum der als invalid angezeigt wird.
                                  Also nochmal in aktueller Version aus dem github fischen.
                                    gluecksmann
                                    #76
                                    Da finde ich nur govee Local... da erschließt sich mir aber die Funktion, bzw. Inbetriebnahme nicht...aber wie gesagt...nicht schlimm
                                    • G gluecksmann
                                      #77
                                      @gluecksmann
                                      https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
                                      • G gluecksmann
                                        @frank579
                                        reutli
                                        #78
                                        Edit:
                                        war quatsch.
