  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
    @gluecksmann
    Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Backup wieder einspielen. Fertig.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gluecksmann
      gluecksmann
      Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
      • G gluecksmann
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
        Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
        ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
        • G gluecksmann
          Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
          Unterstützt wird Version 11 und 12.
          • G gluecksmann
            Mit dem Backitup-Adapter...
            Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
              gluecksmann
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               14:33:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.61, 0.55, 0.54
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-12-28 14:33:41 CET
                         Universal time: Thu 2023-12-28 13:33:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.2G        6.2G        8.0M        551M        6.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.2G        6.3G
                       7898 M total memory
                       1162 M used memory
                        292 M active memory
                       1304 M inactive memory
                       6185 M free memory
                         99 M buffer memory
                        451 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              412M    /var/
              118M    /var/lib
              102M    /var/cache
              90M     /var/cache/apt
              89M     /var/log
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              60M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              626M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
              npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_33_49_495Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_34_11_407Z-debug-0.log
              Adapters from github:   2
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
              Objects and States
              Objects:        11295
              States:         9341
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
              udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
              2023-12-28 14:32:13.730  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:13.748  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:13.754  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:13.769  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:13.773  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:13.777  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.852  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.863  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.882  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.892  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.963  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.973  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.990  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:17.995  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:18.008  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:18.014  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:18.019  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-28 14:32:18.029  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:32:48.028  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:33:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:33:26.429  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
              2023-12-28 14:33:48.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:34:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:34:48.031  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
              2023-12-28 14:35:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6771
              • G gluecksmann
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                         1162 M used memory
                          292 M active memory
                         6185 M free memory
                           99 M buffer memory
                          451 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                412M    /var/
                118M    /var/lib
                102M    /var/cache
                90M     /var/cache/apt
                89M     /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11295
                States:         9341
                Pending Updates: 0
                @gluecksmann
                iob start admin
                  @gluecksmann
                  iob start admin
                  gluecksmann
                  iob start admin
                  Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
                    gluecksmann
                    Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
                    Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
                    • G gluecksmann
                      iob start admin
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
                      Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic :-) macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
                      • amg_666A amg_666
                        gluecksmann
                        @amg_666
                        An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
                        G amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @amg_666
                          gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
                            Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
                            • G gluecksmann
                              @gluecksmann
                              reutli
                              @gluecksmann
                              und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
                              ls -la /dev/serial/by-id/
                              Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • R reutli
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G gluecksmann
                                  insgesamt 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  reutli
                                  insgesamt 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  und wo ist
                                  • R reutli
                                    insgesamt 0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    und wo ist
                                    gluecksmann
                                    @reutli
                                    Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
                                    • G gluecksmann
                                      @reutli
                                      reutli
                                      @gluecksmann
                                      Einstellungen des ZigBee Adapters.
                                      Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
                                      @gluecksmann
                                      Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
                                      • R reutli
                                        @gluecksmann
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        @reutli
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          @reutli
                                          Frank579
                                          @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
