  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
    So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran.
    und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
    gluecksmann
    @amg_666
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @amg_666
      Frank579
      @gluecksmann
      Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
        iob diag
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          "admin" not found
        javascript:     "javascript" not found
        • G gluecksmann
          iob diag
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gluecksmann
          Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
          vorher noch
          sudo reboot
          dann
          iob diag
          • GlasfaserG Glasfaser
            @gluecksmann
            vorher noch
            sudo reboot
            dann
            iob diag
            gluecksmann
            @glasfaser
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                       Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                     7898 M total memory
                     1153 M used memory
                      149 M active memory
                     1229 M inactive memory
                     6428 M free memory
                       53 M buffer memory
                      263 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            412M    /var/
            118M    /var/lib
            102M    /var/cache
            90M     /var/cache/apt
            89M     /var/log
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            60M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
            npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
            Adapters from github:   2
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
            Objects and States
            Objects:        11295
            States:         9361
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
            udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
            2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
            2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
            2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
            2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
            2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
            2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
            2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
            2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
            2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
            2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
            2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                       1153 M used memory
                        149 M active memory
                       6428 M free memory
                         53 M buffer memory
                        263 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              412M    /var/
              118M    /var/lib
              102M    /var/cache
              90M     /var/cache/apt
              89M     /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11295
              States:         9361
              Pending Updates: 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @gluecksmann
              iob admin start
              • G gluecksmann
                @glasfaser
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                         1153 M used memory
                          149 M active memory
                         6428 M free memory
                           53 M buffer memory
                          263 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                412M    /var/
                118M    /var/lib
                102M    /var/cache
                90M     /var/cache/apt
                89M     /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11295
                States:         9361
                Pending Updates: 0
                @gluecksmann
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Installier die nochmal:
                Und dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                  @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                  Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann
                    Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Backup wieder einspielen. Fertig.
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
                      • G gluecksmann
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
                        ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
                        • G gluecksmann
                          Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
                          Unterstützt wird Version 11 und 12.
                          • G gluecksmann
                            Mit dem Backitup-Adapter...
                            Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
                              gluecksmann
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               14:33:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.61, 0.55, 0.54
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Thu 2023-12-28 14:33:41 CET
                                         Universal time: Thu 2023-12-28 13:33:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.9G        1.2G        6.2G        8.0M        551M        6.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.2G        6.3G
                                       7898 M total memory
                                       1162 M used memory
                                        292 M active memory
                                       1304 M inactive memory
                                       6185 M free memory
                                         99 M buffer memory
                                        451 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              412M    /var/
                              118M    /var/lib
                              102M    /var/cache
                              90M     /var/cache/apt
                              89M     /var/log
                              626M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_33_49_495Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_34_11_407Z-debug-0.log
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        11295
                              States:         9341
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Pending Updates: 0
                              2023-12-28 14:32:13.730  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:13.748  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:13.754  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:13.769  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:13.773  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:13.777  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.852  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.863  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.882  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.892  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.963  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.973  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.990  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:17.995  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:18.008  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:18.014  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:18.019  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 14:32:18.029  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:32:48.028  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:33:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:33:26.429  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                              2023-12-28 14:33:48.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:34:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:34:48.031  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 14:35:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6771
                              • G gluecksmann
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7898 M total memory
                                         1162 M used memory
                                          292 M active memory
                                         6185 M free memory
                                           99 M buffer memory
                                          451 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                412M    /var/
                                118M    /var/lib
                                102M    /var/cache
                                90M     /var/cache/apt
                                89M     /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11295
                                States:         9341
                                Pending Updates: 0
                                @gluecksmann
                                iob start admin
                                  @gluecksmann
                                  iob start admin
                                  gluecksmann
                                  iob start admin
                                  Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
                                    gluecksmann
                                    Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
                                    Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
                                    • G gluecksmann
                                      iob start admin
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
                                      Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic :-) macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
                                      • amg_666A amg_666
                                        gluecksmann
                                        @amg_666
                                        An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
                                        G amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          @amg_666
                                          gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
