  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @amg_666
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
    Frank579
    @gluecksmann
    Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @gluecksmann
      gluecksmann
      @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
      iob diag
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          "admin" not found
      javascript:     "javascript" not found
      • G gluecksmann
        iob diag
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @gluecksmann
        Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
        vorher noch
        sudo reboot
        dann
        iob diag
        • GlasfaserG Glasfaser
          @gluecksmann
          vorher noch
          sudo reboot
          dann
          iob diag
          gluecksmann
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                     Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                   7898 M total memory
                   1153 M used memory
                    149 M active memory
                   1229 M inactive memory
                   6428 M free memory
                     53 M buffer memory
                    263 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          412M    /var/
          118M    /var/lib
          102M    /var/cache
          90M     /var/cache/apt
          89M     /var/log
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          60M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
          npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
          Adapters from github:   2
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
          Objects and States
          Objects:        11295
          States:         9361
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
          udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
          2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
          2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
          2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
          2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
          2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
          2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
          2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
          2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
          2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
          2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @glasfaser
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                     1153 M used memory
                      149 M active memory
                     6428 M free memory
                       53 M buffer memory
                      263 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            412M    /var/
            118M    /var/lib
            102M    /var/cache
            90M     /var/cache/apt
            89M     /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11295
            States:         9361
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @gluecksmann
            iob admin start
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                       1153 M used memory
                        149 M active memory
                       6428 M free memory
                         53 M buffer memory
                        263 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              412M    /var/
              118M    /var/lib
              102M    /var/cache
              90M     /var/cache/apt
              89M     /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11295
              States:         9361
              Pending Updates: 0
              @gluecksmann
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Installier die nochmal:
              Und dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                @gluecksmann
                gluecksmann
                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @gluecksmann
                  Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Backup wieder einspielen. Fertig.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
                    • G gluecksmann
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
                      Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
                      ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
                      • G gluecksmann
                        Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
                        Unterstützt wird Version 11 und 12.
                        • G gluecksmann
                          Mit dem Backitup-Adapter...
                          Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
                            gluecksmann
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             14:33:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.61, 0.55, 0.54
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Thu 2023-12-28 14:33:41 CET
                                       Universal time: Thu 2023-12-28 13:33:41 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.2G        6.2G        8.0M        551M        6.5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.2G        6.3G
                                     7898 M total memory
                                     1162 M used memory
                                      292 M active memory
                                     1304 M inactive memory
                                     6185 M free memory
                                       99 M buffer memory
                                      451 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            412M    /var/
                            118M    /var/lib
                            102M    /var/cache
                            90M     /var/cache/apt
                            89M     /var/log
                            626M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_33_49_495Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_34_11_407Z-debug-0.log
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11295
                            States:         9341
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Pending Updates: 0
                            2023-12-28 14:32:13.730  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:13.748  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:13.754  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:13.769  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:13.773  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:13.777  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.852  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.863  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.882  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.892  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.963  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.973  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.990  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:17.995  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:18.008  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:18.014  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:18.019  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:32:18.029  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:32:48.028  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:33:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:33:26.429  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                            2023-12-28 14:33:48.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:34:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:34:48.031  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                            2023-12-28 14:35:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6771
                            • G gluecksmann
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7898 M total memory
                                       1162 M used memory
                                        292 M active memory
                                       6185 M free memory
                                         99 M buffer memory
                                        451 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              412M    /var/
                              118M    /var/lib
                              102M    /var/cache
                              90M     /var/cache/apt
                              89M     /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        11295
                              States:         9341
                              Pending Updates: 0
                              @gluecksmann
                              iob start admin
                                @gluecksmann
                                iob start admin
                                gluecksmann
                                iob start admin
                                Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
                                  gluecksmann
                                  Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
                                  Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
                                  • G gluecksmann
                                    iob start admin
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
                                    Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic :-) macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
                                    • amg_666A amg_666
                                      gluecksmann
                                      @amg_666
                                      An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
                                      G amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        @amg_666
                                        gluecksmann
                                        @gluecksmann
                                        Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
                                          Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
