  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
    Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    Dann versuch mal
    iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    @meister-mopper
    Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
    aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @meister-mopper
      gluecksmann
      @gluecksmann
      So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
      Jemand einen hilfreichen Befehl?
      • G gluecksmann
        @gluecksmann
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
        • amg_666A amg_666
          gluecksmann
          @amg_666
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @amg_666
            Frank579
            @gluecksmann
            Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
            • F Frank579
              @gluecksmann
              gluecksmann
              @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
              iob diag
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              • G gluecksmann
                iob diag
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @gluecksmann
                Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
                vorher noch
                sudo reboot
                dann
                iob diag
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @gluecksmann
                  vorher noch
                  sudo reboot
                  dann
                  iob diag
                  gluecksmann
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                             Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                           7898 M total memory
                           1153 M used memory
                            149 M active memory
                           1229 M inactive memory
                           6428 M free memory
                             53 M buffer memory
                            263 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                  [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  412M    /var/
                  118M    /var/lib
                  102M    /var/cache
                  90M     /var/cache/apt
                  89M     /var/log
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  60M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                  npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                  Objects and States
                  Objects:        11295
                  States:         9361
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                  udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                  2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                  2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
                  2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
                  2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
                  2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                  2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                  2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
                  2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
                  2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
                  2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7898 M total memory
                             1153 M used memory
                              149 M active memory
                             6428 M free memory
                               53 M buffer memory
                              263 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    412M    /var/
                    118M    /var/lib
                    102M    /var/cache
                    90M     /var/cache/apt
                    89M     /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11295
                    States:         9361
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @gluecksmann
                    iob admin start
                    • G gluecksmann
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                               1153 M used memory
                                149 M active memory
                               6428 M free memory
                                 53 M buffer memory
                                263 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      412M    /var/
                      118M    /var/lib
                      102M    /var/cache
                      90M     /var/cache/apt
                      89M     /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11295
                      States:         9361
                      Pending Updates: 0
                      @gluecksmann
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Installier die nochmal:
                      Und dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                        Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @gluecksmann
                          Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Backup wieder einspielen. Fertig.
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
                            • G gluecksmann
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
                              ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
                              • G gluecksmann
                                Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
                                Unterstützt wird Version 11 und 12.
                                • G gluecksmann
                                  Mit dem Backitup-Adapter...
                                  Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
                                    gluecksmann
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     14:33:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.61, 0.55, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2023-12-28 14:33:41 CET
                                               Universal time: Thu 2023-12-28 13:33:41 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        1.2G        6.2G        8.0M        551M        6.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.2G        6.3G
                                             7898 M total memory
                                             1162 M used memory
                                              292 M active memory
                                             1304 M inactive memory
                                             6185 M free memory
                                               99 M buffer memory
                                              451 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    412M    /var/
                                    118M    /var/lib
                                    102M    /var/cache
                                    90M     /var/cache/apt
                                    89M     /var/log
                                    626M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_33_49_495Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_34_11_407Z-debug-0.log
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11295
                                    States:         9341
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    2023-12-28 14:32:13.730  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:13.748  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:13.754  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:13.769  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:13.773  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:13.777  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.852  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.863  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.882  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.892  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.963  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.973  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.990  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:17.995  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:18.008  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:18.014  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:18.019  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-12-28 14:32:18.029  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:32:48.028  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:33:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:33:26.429  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                    2023-12-28 14:33:48.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:34:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:34:48.031  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                    2023-12-28 14:35:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6771
                                    • G gluecksmann
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               7898 M total memory
                                               1162 M used memory
                                                292 M active memory
                                               6185 M free memory
                                                 99 M buffer memory
                                                451 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      412M    /var/
                                      118M    /var/lib
                                      102M    /var/cache
                                      90M     /var/cache/apt
                                      89M     /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11295
                                      States:         9341
                                      Pending Updates: 0
                                      @gluecksmann
                                      iob start admin
                                        @gluecksmann
                                        iob start admin
                                        gluecksmann
                                        iob start admin
                                        Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
                                          gluecksmann
                                          Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
                                          Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
