  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
    Oder über die Konsole:
    iobroker install zigbee@1.8.24
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
      @phantomkommander
      Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
        Meister Mopper
        @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
        KA, ich nutze das TI-Board.
        Proxmox und HA ...
          @phantomkommander
          @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
            Meister Mopper
            Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
            Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
            Proxmox und HA ...
              gluecksmann
              @meister-mopper
              Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
              • G gluecksmann
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                Proxmox und HA ...
                  gluecksmann
                  @meister-mopper
                  adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @meister-mopper
                    reutli
                    @gluecksmann
                    Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    • G gluecksmann
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      Dann versuch mal
                      iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                      Proxmox und HA ...
                      • R reutli
                        @gluecksmann
                        gluecksmann
                        @reutli
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                          Dann versuch mal
                          gluecksmann
                          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                          @meister-mopper
                          Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                          aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                          • G gluecksmann
                            @meister-mopper
                            gluecksmann
                            @gluecksmann
                            So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                            Jemand einen hilfreichen Befehl?
                            • G gluecksmann
                              @gluecksmann
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
                              • amg_666A amg_666
                                gluecksmann
                                @amg_666
                                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  @amg_666
                                  Frank579
                                  @gluecksmann
                                  Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
                                  • F Frank579
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                    iob diag
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          "admin" not found
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    • G gluecksmann
                                      iob diag
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @gluecksmann
                                      Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
                                      vorher noch
                                      sudo reboot
                                      dann
                                      iob diag
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @gluecksmann
                                        vorher noch
                                        sudo reboot
                                        dann
                                        iob diag
                                        gluecksmann
                                        @glasfaser
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                                                 7898 M total memory
                                                 1153 M used memory
                                                  149 M active memory
                                                 1229 M inactive memory
                                                 6428 M free memory
                                                   53 M buffer memory
                                                  263 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        412M    /var/
                                        118M    /var/lib
                                        102M    /var/cache
                                        90M     /var/cache/apt
                                        89M     /var/log
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        60M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                        npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                        Objects and States
                                        Objects:        11295
                                        States:         9361
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                                        udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                                        2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                        2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
                                        2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
                                        2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
                                        2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                                        2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                        2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
                                        2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
                                        2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
                                        2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          @glasfaser
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   7898 M total memory
                                                   1153 M used memory
                                                    149 M active memory
                                                   6428 M free memory
                                                     53 M buffer memory
                                                    263 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          412M    /var/
                                          118M    /var/lib
                                          102M    /var/cache
                                          90M     /var/cache/apt
                                          89M     /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11295
                                          States:         9361
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @gluecksmann
                                          iob admin start
