  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Ich glaube das wäre für das Forum zuviel... Wenn dann bräuchte ich einen persönlichen 1:1 Support...
    Aber das kann ja nicht das Problem mit dem Zigbee sein, oder?
    @gluecksmann
    Nee, das ist ein grundsätzliches Problem.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gluecksmann
      gluecksmann
      Also so ganz kann ich den Fehler nicht verstehen...einige Zigbee Komponenten funktionieren normal... In der Geräteansicht ändert sich sogar der Status der nicht funktionierenden Geräte wenn ich sie z.B. über Alexa schalte...aber Hardwareseitig passiert nix..
      • G gluecksmann
        Guten Morgen Forum, wenn ich die Instanz des Zigbee aufrufe, kommt diese Fehlermeldung.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         05:52:39 up  8:04,  1 user,  load average: 1.01, 0.86, 0.71
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-12-26 05:52:40 CET
                   Universal time: Tue 2023-12-26 04:52:40 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.6G        4.2G         32M        2.0G        6.0G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.6G        4.3G
                 7898 M total memory
                 1632 M used memory
                  380 M active memory
                 3078 M inactive memory
                 4233 M free memory
                  192 M buffer memory
                 1840 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G   33M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Mon Dec 25 21:47:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Dec 25 21:47:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Dec 25 21:47:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Dec 25 21:47:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        407M    /var/
        118M    /var/lib
        102M    /var/cache
        90M     /var/cache/apt
        85M     /var/log
        Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        60M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
        npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T04_52_49_143Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T04_53_11_135Z-debug-0.log
        Adapters from github:   2
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
        Objects and States
        Objects:        11301
        States:         9374
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19502      650/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          775037     2448/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21081      1074/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19713      642/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19706      642/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18097      762/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26014      2151/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19504      650/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          775036     2448/cupsd
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20991      1056/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20223      1112/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20224      1112/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19939      894/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15322      639/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:40006           0.0.0.0:*                           1001       20196      1092/io.philips-air
        udp        0      0 0.0.0.0:56941           0.0.0.0:*                           108        15073      397/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          773958     2449/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24729      1340/io.musiccast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15071      397/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:39675           0.0.0.0:*                           1001       19387      970/io.philips-air.
        udp6       0      0 :::54275                :::*                                108        15074      397/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17520      639/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15072      397/avahi-daemon: r
        2023-12-26 05:53:28.566  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.626  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.652  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.699  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.715  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.790  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:28.797  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:53:36.263  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
        2023-12-26 05:53:39.973  - error: philips-air.1 (1092) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
        2023-12-26 05:53:51.400  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
        2023-12-26 05:53:56.958  - warn: sonoff.0 (1074) Client [tasmota2] has invalid password or username
        2023-12-26 05:54:06.383  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
        2023-12-26 05:54:09.974  - error: philips-air.1 (1092) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
        2023-12-26 05:54:14.574  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.581  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.615  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.669  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.740  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.798  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.822  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.832  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.889  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.896  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:14.903  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
        2023-12-26 05:54:21.397  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
        Geh mal auf den 1.8.24 zurück, da gibt es im Forum mittlerweile mehrere Beiträge. Da ist noch was buggy.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        G ? 2 Antworten Letzte Antwort
          gluecksmann
          @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
          amg_666A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @gluecksmann indem du im Reiter Adapter auf die Zigbee Kachel klickst und da unten rechts auf das Plus klickst, dann kannst du eine bestimmte Version auswählen
              @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                Oder über die Konsole:
                iobroker install zigbee@1.8.24
                Proxmox und HA ...
                  @phantomkommander
                  Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
                    Meister Mopper
                    @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
                    KA, ich nutze das TI-Board.
                    Proxmox und HA ...
                      @phantomkommander
                      @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
                        Meister Mopper
                        Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
                        Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
                        Proxmox und HA ...
                          gluecksmann
                          @meister-mopper
                          Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
                          • G gluecksmann
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                            Proxmox und HA ...
                              gluecksmann
                              @meister-mopper
                              adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                              R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @meister-mopper
                                reutli
                                @gluecksmann
                                Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                • G gluecksmann
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  Dann versuch mal
                                  iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • R reutli
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    @reutli
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                                      Dann versuch mal
                                      gluecksmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                      @meister-mopper
                                      Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                                      aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                                      • G gluecksmann
                                        @meister-mopper
                                        gluecksmann
                                        @gluecksmann
                                        So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                                        Jemand einen hilfreichen Befehl?
                                        • G gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
