  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gluecksmann
    Buster ist tot, installier da ganz NEU!
    ein Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
    gluecksmann
    Ich glaube das wäre für das Forum zuviel... Wenn dann bräuchte ich einen persönlichen 1:1 Support...
    Aber das kann ja nicht das Problem mit dem Zigbee sein, oder?
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      Nee, das ist ein grundsätzliches Problem.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        Also so ganz kann ich den Fehler nicht verstehen...einige Zigbee Komponenten funktionieren normal... In der Geräteansicht ändert sich sogar der Status der nicht funktionierenden Geräte wenn ich sie z.B. über Alexa schalte...aber Hardwareseitig passiert nix..
        • G gluecksmann
          Guten Morgen Forum, wenn ich die Instanz des Zigbee aufrufe, kommt diese Fehlermeldung.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           05:52:39 up  8:04,  1 user,  load average: 1.01, 0.86, 0.71
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-12-26 05:52:40 CET
                     Universal time: Tue 2023-12-26 04:52:40 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.6G        4.2G         32M        2.0G        6.0G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.6G        4.3G
                   7898 M total memory
                   1632 M used memory
                    380 M active memory
                   3078 M inactive memory
                   4233 M free memory
                    192 M buffer memory
                   1840 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G   33M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Mon Dec 25 21:47:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mon Dec 25 21:47:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Dec 25 21:47:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Dec 25 21:47:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          407M    /var/
          118M    /var/lib
          102M    /var/cache
          90M     /var/cache/apt
          85M     /var/log
          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          60M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
          npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T04_52_49_143Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T04_53_11_135Z-debug-0.log
          Adapters from github:   2
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
          Objects and States
          Objects:        11301
          States:         9374
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19502      650/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          775037     2448/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21081      1074/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19713      642/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19706      642/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18097      762/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26014      2151/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19504      650/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          775036     2448/cupsd
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20991      1056/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20223      1112/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20224      1112/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19939      894/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15322      639/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:40006           0.0.0.0:*                           1001       20196      1092/io.philips-air
          udp        0      0 0.0.0.0:56941           0.0.0.0:*                           108        15073      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          773958     2449/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24729      1340/io.musiccast.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15071      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39675           0.0.0.0:*                           1001       19387      970/io.philips-air.
          udp6       0      0 :::54275                :::*                                108        15074      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17520      639/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15072      397/avahi-daemon: r
          2023-12-26 05:53:28.566  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.626  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.652  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.699  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.715  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.790  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:28.797  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:53:36.263  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
          2023-12-26 05:53:39.973  - error: philips-air.1 (1092) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
          2023-12-26 05:53:51.400  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
          2023-12-26 05:53:56.958  - warn: sonoff.0 (1074) Client [tasmota2] has invalid password or username
          2023-12-26 05:54:06.383  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
          2023-12-26 05:54:09.974  - error: philips-air.1 (1092) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
          2023-12-26 05:54:14.574  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.581  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.615  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.669  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.740  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.798  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.822  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.832  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.889  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.896  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:14.903  - info: philips-air.0 (970) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
          2023-12-26 05:54:21.397  - error: govee.0 (1253) AxiosError: Request failed with status code 429
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
          Geh mal auf den 1.8.24 zurück, da gibt es im Forum mittlerweile mehrere Beiträge. Da ist noch was buggy.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          G ? 2 Antworten Letzte Antwort
            gluecksmann
            @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
            amg_666A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @gluecksmann indem du im Reiter Adapter auf die Zigbee Kachel klickst und da unten rechts auf das Plus klickst, dann kannst du eine bestimmte Version auswählen
                @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Oder über die Konsole:
                  iobroker install zigbee@1.8.24
                  Proxmox und HA ...
                    @phantomkommander
                    Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
                      Meister Mopper
                      @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
                      KA, ich nutze das TI-Board.
                      Proxmox und HA ...
                        @phantomkommander
                        @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
                          Meister Mopper
                          Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
                          Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
                          Proxmox und HA ...
                            gluecksmann
                            @meister-mopper
                            Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
                            • G gluecksmann
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                              Proxmox und HA ...
                                gluecksmann
                                @meister-mopper
                                adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  @meister-mopper
                                  reutli
                                  @gluecksmann
                                  Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                  • G gluecksmann
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    Dann versuch mal
                                    iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • R reutli
                                      @gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      @reutli
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                                        Dann versuch mal
                                        gluecksmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                        @meister-mopper
                                        Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                                        aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                                        • G gluecksmann
                                          @meister-mopper
                                          gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                                          Jemand einen hilfreichen Befehl?
